Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende.
Batteria
Il problema potrebbe essere la batteria. Rimuovi la batteria e assicurati che sia completamente carica. Inoltre, assicurati che la batteria e il vano batteria siano privi di sporcizia e residui. Assicurati che il vano batteria sia chiuso saldamente e premi di nuovo il pulsante di accensione.
La fotocamera non scatta foto
Dopo aver premuto il pulsante di scatto, le foto non vengono acquisite.
Modalità di scatto errata
Assicurati che la fotocamera non sia in modalità video o riproduzione. Ruota la ghiera delle modalità sull'icona verde Auto e premi a fondo il pulsante di scatto. Dovresti sentire il suono dell'otturatore e l'immagine dovrebbe apparire.
Scheda SD piena
Se la memoria della scheda SD è piena, la fotocamera non sarà più in grado di acquisire foto. Usando il software e il cavo di interfaccia inclusi con la fotocamera, trasferisci le foto dalla fotocamera al computer, quindi elimina le foto dal dispositivo. Sarai quindi in grado di scattare altre foto.
Le foto sono troppo scure o troppo chiare
Dopo aver premuto il pulsante di scatto, la foto acquisita è più scura o più chiara di quanto appaia.
Flash
Se la foto è troppo scura, serve il flash per schiarire l'immagine. Solleva il pannello del flash situato sul lato superiore destro della fotocamera. Quando scatti la foto, il flash si illuminerà e la foto apparirà più chiara. Se la foto è troppo chiara, il flash deve essere spento. Abbassa manualmente il pannello del flash spingendolo verso il basso. Quindi scatta la foto. Il flash non si illuminerà e la foto sarà più scura.
Luminosità
La luminosità dello schermo sulla fotocamera potrebbe essere troppo bassa o troppo alta. Per regolare la luminosità, premi il pulsante MENU situato in basso a destra sulla fotocamera. Scegli l'opzione “Luminosità LCD” nel sottomenu. Usando la ghiera testurizzata, regola la luminosità della fotocamera.
Le foto sono sfocate
Dopo aver premuto il pulsante di scatto, la foto acquisita è sfocata.
La fotocamera non è a fuoco
Se le foto appaiono sfocate, potrebbe essere necessario mettere a fuoco la fotocamera. Per mettere a fuoco il dispositivo, premi il pulsante di scatto a metà corsa. La fotocamera emetterà due bip e la foto dovrebbe risultare nitida una volta scattata.
Obiettivo sporco
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere sporco o impolverato. Usa un panno morbido per pulire l'obiettivo, quindi prova a scattare di nuovo la foto.
Le foto sono troppo lontane
Dopo aver premuto il pulsante di scatto, la foto acquisita è troppo lontana.
Zoom
Se l'oggetto che si sta cercando di fotografare è lontano, la fotocamera dovrà avvicinarsi allo zoom. Per ingrandire, premi il pulsante MENU in basso a destra sulla fotocamera. Scegli l'opzione “Zoom digitale” nel sottomenu. Usando la ghiera testurizzata, regola l'ingrandimento. Premi di nuovo il pulsante MENU e l'inquadratura dovrebbe essere zoomata sull'oggetto.
KeShayla Thomas
Membro da: 03/26/15
281 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
lens error camera will shut down automatically
this is the error
Info |Dana Hypermarket - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 2,884
