Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo sportello della batteria non si chiude
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci a chiudere completamente lo sportello della batteria.
Il blocco di rilascio è attivato
Se lo sportello della batteria non si blocca in posizione, è possibile che il blocco sia già attivato. Aprendo lo sportello della batteria, vedrai una piccola parte di plastica esposta che può essere regolata tramite l'interruttore a scorrimento sull'esterno dello sportello. Fai scorrere il blocco finché la plastica non rientra; a quel punto sarai in grado di chiudere lo sportello. Potrebbe essere necessario tenere aperto l'interruttore mentre chiudi lo sportello per assicurarti che non scivoli accidentalmente in posizione di blocco troppo presto.
L'autonomia della batteria diminuisce costantemente
Le batterie nuove durano solo pochi minuti all'interno della fotocamera prima che questa si spenga.
Batterie con voltaggio errato
Una possibile causa è che le batterie utilizzate non siano semplicemente abbastanza potenti per la fotocamera. La soluzione migliore a questo problema è sostituire le batterie AA attuali con batterie al litio. Queste forniranno il voltaggio necessario alla fotocamera e dureranno più a lungo delle batterie standard.
Lo sportello della batteria è aperto
Se lo sportello della batteria è leggermente socchiuso, la connessione tra la batteria e i cavi di collegamento potrebbe non essere allineata correttamente. Assicurati che lo sportello sia chiuso completamente in modo che l'alimentazione della batteria sia accessibile in modo appropriato ed efficiente.
L'obiettivo della fotocamera non si contrae o non si estende
Sullo schermo appare un messaggio di errore e l'obiettivo non rientra.
Accumulo di sporcizia
Se noti che il motore dell'obiettivo della fotocamera non si estende o non si contrae, la prima cosa da fare è riavviare la fotocamera. Spegnendo semplicemente la fotocamera, l'obiettivo potrebbe rientrare e resettarsi. Questo dovrebbe consentire all'obiettivo di estendersi correttamente quando la fotocamera viene riaccesa. Se questo non funziona, ecco alcuni altri suggerimenti utili per eliminare sporco e detriti. Rimuovi le due batterie AA dal retro della fotocamera e attendi alcuni minuti. Soffia aria compressa intorno alle fessure dell'obiettivo utilizzando una bomboletta di aria compressa per computer o un compressore per liberare eventuali particelle intrappolate che potrebbero trovarsi nel meccanismo di estensione. Se l'aria non funziona, prova a utilizzare un pezzetto di carta per rimuovere con delicatezza eventuali tracce visibili di sporco.
Caduta o urto
Se a causare il malfunzionamento dell'obiettivo è stata una caduta, una possibilità è che l'obiettivo stesso sia bloccato in un'angolazione che gli impedisce di aprirsi o chiudersi correttamente. Usando la mano, tira delicatamente l'obiettivo in avanti finché non senti un clic in posizione e sembra essere dritto. Quando spegni la fotocamera, l'obiettivo dovrebbe ora rientrare correttamente.
Schermo LCD non reattivo
Lo schermo LCD non si accende.
Problema con la cache
La fotocamera potrebbe aver riscontrato un errore nel tentativo di avviare lo schermo. Questo problema potrebbe derivare da errori nella memoria della fotocamera. Prova a riavviare la fotocamera per vedere se lo schermo torna operativo.
Crepato o frantumato
Se lo schermo LCD è crepato o frantumato, l'unica cosa da fare è sostituirlo completamente. Questa guida fornirà un passo guida passo dopo passo che mostra come sostituire lo schermo.
Pulsante di scatto
Il pulsante di scatto non si preme o si preme troppo facilmente e non viene prodotta alcuna immagine.
Se il pulsante non si preme, potrebbe essere bloccato a causa della corrosione. Segui i passaggi per sostituire il pulsante e, una volta esposta l'area, pulisci delicatamente i detriti.
Otturatore rotto
Il pulsante potrebbe dover essere sostituito interamente se non funziona efficacemente. Segui i passaggi in questa guida per imparare come sostituire il pulsante di scatto.
L'autofocus non mette a fuoco
La funzione di autofocus della fotocamera non si attiva o diventa sgranata durante l'uso.
Modalità di scatto errata
Se l'autofocus appare sgranato, potresti essere nella modalità di scatto sbagliata. Cerca un'icona lampeggiante di "vibrazione fotocamera" che aiuterà a indicare quando cambiare modalità di scatto. Per farlo: 1. Premi il pulsante <MENU> 2. Individua ed entra nella scheda [Scatto] 3. Seleziona la modalità “Continua” per la modalità IS.
Se non stai utilizzando la “modalità Macro”, assicurati di disattivarla premendo il pulsante <Macro>.
Il flash dedicato della fotocamera non lampeggia
La funzione flash dedicata della fotocamera non si attiva o non produce un flash
Lampadina del flash bruciata
Se il flash dedicato della fotocamera si avvia ma non produce un flash effettivo, il problema potrebbe essere la lampadina. Sostituire la lampadina è la soluzione migliore in una situazione come questa.
Connessione del flash difettosa
Se il flash esterno dedicato della fotocamera non è bruciato, ciò potrebbe indicare una connessione difettosa al flash. Per riparare questa connessione, devi seguire le istruzioni nella Sostituzione della scocca esterna. Dopo aver seguito questa guida, le connessioni al flash saranno visibili e sarà possibile procedere alla riconnessione o alla saldatura.
La ghiera di comando o la rotella di formato non ruota
La rotella di formato della fotocamera è bloccata o troppo allentata durante il funzionamento
Se la ghiera di comando superiore della fotocamera non ruota o non funziona come dovrebbe, potrebbe esserci un accumulo di sporco o detriti. Usando un pezzetto di carta, prova a spingerlo lungo i bordi della ghiera di comando per liberare lo sporco che potrebbe causare un blocco. Prova a muoverla più di quanto faresti nell'uso comune nel tentativo di sbloccare le parti interne o rimuovere l'ostruzione.
Guasto meccanico
Se la ghiera di comando si muove liberamente ma non è in grado di selezionare o impostare i parametri sulla fotocamera, sarà necessaria una riparazione più approfondita. La sostituzione dei cuscinetti sul lato inferiore della ghiera di comando potrebbe essere una soluzione al tuo problema se la ghiera non risponde. Segui la Sostituzione della rotella di formato per istruzioni più dettagliate.
Jamie Secretan
Membro da: 03/11/15
2.018 Reputazione
6 guide realizzate
17 Commenti
the camera will not keep the date time and time zone. It sets and holds this until the camera is turned off. then it loses the settings.
Jim Franklin - Rispondi Condividi
You need to replace the battery that is on one side of the camera. Instructions here: Sostituzione batteria orologio Canon PowerShot SX160 IS
jackson muñoz - Rispondi Condividi
I just checked this website because I have the same exact problem/June 12.
The date and time setting is asking to be reset each time the camera is turned on.
Someone please advise. Thank you.
Kathy - Rispondi Condividi
If your camera won't keep the date/time, you need to replace the button cell. Very easy to do.
jkriens - Rispondi Condividi
Thank you, thank you! Could NOT figure this out. Going to look for the needed new battery right now! 8/12/16
Jeanne Davis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 6,516
