Salta al contenuto principale
La ghiera di controllo non funziona
La ghiera non mi permette di navigare tra le immagini o le funzioni.
La ghiera è bloccata
Se la ghiera di controllo della tua fotocamera si rifiuta completamente o parzialmente di ruotare, potrebbe esserci della sabbia o dell'acqua in eccesso incastrata sotto di essa. Se questo è il problema, puoi risolverlo pulendola con un panno morbido e asciutto o usando una pompetta ad aria per rimuovere la sabbia o l'acqua in eccesso. Se questo non risolve il problema, potresti dover sostituire la ghiera. Fai clic sul seguente link per visualizzare la guida di riparazione della ghiera [|Link alla guida di sostituzione della ghiera]
Lo sportello del vano batteria non si chiude
Lo sportello non rimane chiuso, a meno che non lo sigilli con del nastro adesivo.
Problema della batteria
Se lo sportello non si chiude, potresti aver inserito le batterie in modo errato o potrebbe esserci un oggetto che blocca la base del vano batteria, impedendo loro di alloggiarsi correttamente e impedendo allo sportello di chiudersi. Se questo è il problema, rimuovi le batterie e controlla se c'è un oggetto estraneo che blocca la base o se la molla è rotta. Rimuovi l'oggetto, se presente, o sostituisci la molla, che può essere acquistata o riparata. Inoltre, non dimenticare di inserire le batterie correttamente. Se questo non risolve il problema, controlla se è la scheda SD a impedire la chiusura dello sportello.
Problemi con la scheda di memoria
Se stai utilizzando la scheda di memoria sbagliata o l'hai inserita in modo errato, ciò potrebbe impedirti di chiudere lo sportello del vano batteria. Se questo è il problema, assicurati che la scheda di memoria sia della dimensione corretta, dato che la Canon PowerShot è compatibile con vari tipi di schede di memoria; l'unico problema potrebbe essere la dimensione. Assicurati inoltre che, durante l'inserimento, la scheda di memoria sia posizionata correttamente e che tu senta uno scatto in posizione. Se non è questo il problema, potresti dover sostituire il blocco se è rotto, o se lo sportello ha una parte rotta. In entrambi i casi, dovrai sostituire lo sportello del vano batteria.
Sportello/blocco del vano batteria
Se il blocco del vano batteria si è rotto, dovrai sostituirlo. Lo stesso vale per lo sportello del vano: se è rotto o manca di una parte, dovrai sostituire il componente. Se questo è il problema, dovrai sostituire l'intero sportello del vano batteria, sia che si tratti di una parte rotta sia che il blocco non funzioni correttamente. Mentre acquisti il pezzo, ricordati di leggere la descrizione per assicurarti che sia compatibile con il tuo dispositivo. Fai clic sul seguente link per visualizzare la riparazione dello sportello del vano batteria del tuo dispositivo [|Link alla guida di sostituzione dello sportello/blocco del vano batteria]
Le immagini mostrano bagliori/distorsioni
Le immagini scattate dalla fotocamera mostrano costantemente bagliori luminosi, scolorimento, ecc.
L'obiettivo o il filtro dell'obiettivo devono essere puliti
I filtri dell'obiettivo proteggono la lente e forniscono molti effetti speciali alla fotocamera, quindi è necessario pulirli occasionalmente. Puoi pulire un filtro usando strumenti come una pompetta ad aria, un panno/spray per filtri o una penna di pulizia. Tutti i metodi devono essere utilizzati delicatamente con cura e cautela, in modo da non graffiare la superficie durante il processo.
Sostituzione del paraluce
Spesso un bagliore nell'immagine può essere corretto semplicemente cambiando l'angolazione, ma puoi anche acquistare un paraluce presso negozi locali o online. I paraluce non solo proteggono dai bagliori, ma anche da eventuali danni alla lente. Fai clic sul seguente link per sostituire il paraluce [|Link alla guida di sostituzione del paraluce]
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate funziona, l'obiettivo o il filtro dell'obiettivo potrebbero dover essere sostituiti interamente.
Il flash non si attiva quando scatti una foto
Il flash non funziona correttamente. Non si attiva quando scatti una foto o la potenza dell'illuminazione è scarsa.
Attiva il flash
A volte il flash è disattivato e deve essere impostato manualmente. Prima di tentare di riparare il flash, completa i seguenti passaggi:
  • Solleva il flash.
  • Premi l'opzione flash sulla ghiera di controllo.
  • Scegli il flash più adatto allo scenario della tua foto.
  • Seleziona il pulsante FUNC. SET. Un'icona del flash apparirà sullo schermo.
Controlla l'indicatore di carica della batteria
Nella maggior parte dei casi, quando la batteria è scarica, un'icona della batteria o un messaggio apparirà nell'angolo sinistro dello schermo della fotocamera. Se appare, carica o sostituisci le batterie.
I terminali della batteria sullo sportello sono sporchi
I terminali batteria si trovano sullo sportello del vano batteria. Le prestazioni della batteria diminuiranno se i terminali non vengono puliti regolarmente. Pulisci i terminali con un bastoncino di cotone e reinserisci le batterie.
Lo sportello della batteria non fa contatto con le batterie
Controlla lo sportello del vano batteria e verifica se si chiude correttamente. In caso contrario, vai ai contenuti di questa pagina e consulta la sezione dedicata alla risoluzione dei problemi "Lo sportello del vano batteria non si chiude".
Il flash è sporco
Se vengono emesse piccole quantità di fumo dal flash, ciò è dovuto all'elevata intensità del flash che brucia la polvere. Questo può essere risolto usando un bastoncino di cotone per rimuovere polvere o altre sostanze estranee dal flash, per evitare l'accumulo di calore e danni all'unità.
La compensazione dell'esposizione del flash è bassa
In alcune occasioni la compensazione dell'esposizione del flash è impostata automaticamente su un valore basso. A causa di questa impostazione, la potenza del flash non è sufficiente. Per regolare la compensazione dell'esposizione del flash, segui queste istruzioni:
  • Premi il pulsante Func. Set
  • Scorri verso l'alto o verso il basso fino a trovare l'opzione Compensazione esposizione
  • Premi il pulsante Func. Set per selezionare questa opzione
  • Ora sarai in grado di selezionare la potenza della compensazione dell'esposizione del flash.
Il flash è danneggiato
A volte il flash smette di funzionare a causa di un uso eccessivo, un cortocircuito, esposizione a umidità elevata, ecc. Il consiglio è di smontare la fotocamera e sostituire il flash. Prima dell'acquisto, verifica che il flash sia compatibile con la tua fotocamera. Fai clic sul seguente link per imparare come sostituire il flash: [|Link alla guida di sostituzione del flash]
Lo schermo non si accende
La fotocamera si accende ma lo schermo no.
Batterie
Se le batterie non hanno più carica o hanno una carica molto bassa, ciò impedirà allo schermo di accendersi. Se questo è il problema, sostituisci le batterie o ricaricale. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere interessato anche il vano batteria.
Sportello del vano batteria
Se lo sportello non è completamente chiuso o se le batterie non fanno contatto con la parte metallica dello sportello del vano batteria, lo schermo non si accenderà. Se questo è il problema, assicurati di utilizzare le batterie AA appropriate che sono richieste. Se stai usando le batterie corrette, assicurati che lo sportello del vano batteria si blocchi quando viene chiuso. Se non è questo il problema, potrebbe esserci un danno allo schermo, che dovrà essere sostituito.
Sostituzione dello schermo
Se devi sostituire lo schermo a causa di danni causati da:
  • sole
  • acqua
  • schermo incrinato (a causa di un impatto)
Se questo è il tuo caso, assicurati di acquistare la parte corretta (monitor LCD schermo Canon PowerShot SX120 IS). Fai clic sul seguente link per visualizzare la guida di sostituzione dello schermo: [|Link alla guida di sostituzione dello schermo]
Maria
Membro da: 03/13/14
935 Reputazione
Una guida realizzata
15 Commenti
WE are unable to take pictures and the message that comes up is "card locked". How do we fix this? Thank you.
Louise Halyak - Rispondi Condividi
I'm a dork. I replied to your problem in a comment, not a reply. Hope you resolved, if not, check out my "comment"...duh, me.
sue lindgren - Rispondi Condividi
Can't believe no body answered this yet. Look @ your card, there's little notch where you can see the "lock" icon. Slide it & you'll unlock. If unsure, take it to techno savvies or Staples kinda places & they can show you.
I can't access the battery/memory card compartment. It won't slide. There's nothing in or on it. This is the 1st time I've ever had a problem with it & now I can't recharge or even get the pix off the card & into my computer. Please, help me!
I have a serious problem. The camera turns on when I put a new battery inside. I can take picture. But to close it, I need to put out the battery from the battery compartment. And the objective wont close?? How can I close my camera properly???
Thank you
leblancjerome - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 9,180
