Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le impostazioni di data e ora non vengono mantenute
La data e l'ora devono essere reimpostate ogni volta che la fotocamera viene accesa. Potrebbe apparire un avviso che richiede di sostituire le batterie, anche dopo aver sostituito le batterie principali.
La batteria agli ioni di litio (CR1220) è scarica
La batteria agli ioni di litio è un modello CR1220. Usa questa guida di riparazione per i passaggi su come sostituire questa batteria.
La fotocamera non si accende
Il pulsante di accensione non risponde quando viene premuto.
Le batterie sono scariche
Sostituisci le batterie scariche con quelle nuove.
Lo sportello della batteria non si chiude correttamente
Assicurati che lo sportello della batteria si chiuda bene e che non ci sia nulla che ne impedisca la chiusura. Se lo sportello non si blocca in posizione, usa questa guida di riparazione per sostituire lo sportello della batteria.
I componenti interni sono danneggiati
Apri il corpo della fotocamera ed effettua un'ispezione visiva dei collegamenti e delle parti all'interno della fotocamera. Assicurati che le spine o gli adattatori siano ben inseriti. Vedi la guida allo smontaggio qui per aprire il corpo della fotocamera.
Lo schermo LCD non funziona
La manopola di controllo non attiva lo schermo LCD quando viene impostata sulle regolazioni corrette.
Le batterie sono scariche/deboli
Sostituisci le batterie difettose con quelle nuove.
I collegamenti dell'adattatore dello schermo LCD sono difettosi
Apri il corpo della fotocamera e il vano dello schermo LCD e controlla se ci sono collegamenti allentati.
Schermo LCD rotto
Se questo non risolve il problema, lo schermo LCD deve essere sostituito seguendo questa guida di riparazione.
La fotocamera non esegue lo zoom
L'immagine è sfocata e nessuno dei pulsanti o delle operazioni di zoom manuale funziona.
Il meccanismo dello zoom è sporco
Sporcizia e detriti possono accumularsi nel meccanismo dello zoom. Il meccanismo può essere pulito seguendo le istruzioni di pulizia del produttore. Usa la guida allo smontaggio qui per accedere ai componenti interni.
Il meccanismo di zoom è rotto
Se il meccanismo continua a non rispondere, è possibile installare un nuovo obiettivo zoom.
I pulsanti dello zoom sono rotti
Apri il corpo della fotocamera e assicurati che non vi siano danni nell'area vicino ai pulsanti dello zoom. Controlla i collegamenti e sostituisci eventuali parti danneggiate.
La manopola di controllo non cambia le impostazioni
Le impostazioni non cambiano quando la manopola di controllo viene azionata.
I collegamenti della manopola di controllo sono sporchi
Apri il corpo della fotocamera e controlla i collegamenti attorno alla manopola. Pulisci delicatamente se necessario, assicurandoti che i collegamenti non vengano danneggiati.
Manopola/connettori rotti
Apri il corpo della fotocamera e sostituisci la manopola e i connettori se danneggiati.
La fotocamera non si collega al treppiede
Il treppiede non si avvita nell'adattatore sul fondo della fotocamera.
Il treppiede ha la filettatura spanata
Usa un treppiede diverso.
L'apertura dell'adattatore è bloccata
Pulisci l'apertura dell'adattatore con un piccolo strumento. Assicurati di non danneggiare la filettatura.
L'adattatore per treppiede è spanato/rotto
Sostituisci l'adattatore per treppiede sulla fotocamera. Usa questa guida di riparazione per eseguire la riparazione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 2,484
