Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Messaggio di errore "Lens Error Restart Camera"
Lo schermo della fotocamera visualizza un messaggio di errore che dice: "Lens Error Restart Camera"
L'otturatore e/o l'obiettivo sono bloccati.
Se l'otturatore e/o l'obiettivo sono fisicamente bloccati in posizione aperta, dello sporco o un'altra ostruzione fisica potrebbero bloccare l'otturatore. Utilizza aria compressa o un asciugacapelli con impostazione aria fredda per rimuovere l'ostruzione.
La fotocamera è caduta o si è spenta mentre l'otturatore era aperto o l'obiettivo era estratto.
Prova a riavviare la fotocamera. Se questo non risolve il problema, prova a sostituire l'obiettivo.
Lo schermo non si accende
Batteria scarica
Assicurati che la batteria sia completamente carica e che lo sportello della batteria sia chiuso correttamente. Se questo non risolve il problema, sostituisci la batteria.
Scheda logica difettosa
Se la fotocamera ha subito danni da liquidi o da impatto, un circuito sulla scheda logica potrebbe essersi danneggiato. Assicurati che la batteria sia completamente carica. Se la fotocamera continua a non accendersi affatto, senza luci o display attivo, probabilmente è questo il caso. Sostituisci o ripara la scheda logica.
Schermo LCD rotto o crepato
Se lo schermo è rotto o crepato, ma il dispositivo si accende ancora, sostituisci lo schermo LCD.
Colori o immagini distorti sullo schermo
La fotocamera è stata esposta a liquidi o temperature estreme
Prova a riavviare la fotocamera. Se questo non risolve il problema, sostituisci lo schermo LCD.
La fotocamera è caduta o lo schermo è stato danneggiato in altro modo
Se lo schermo è rotto o danneggiato, sostituisci lo schermo LCD.
Flash malfunzionante
Il flash della fotocamera non funziona correttamente o non funziona affatto.
Nessun flash
Controlla le impostazioni della fotocamera e assicurati che il flash sia acceso.
Assicurati che la batteria sia completamente carica. Una batteria scarica può influire sul funzionamento del flash. Se caricare la batteria non risolve il problema, probabilmente l'unità flash è difettosa. Sostituisci il flash.
Flash ritardato
Controlla le impostazioni della fotocamera e assicurati che l'autoscatto non sia selezionato.
La fotocamera non legge la scheda di memoria
La fotocamera non riconosce la scheda di memoria inserita.
La scheda di memoria o lo slot della scheda di memoria devono essere sostituiti
Assicurati che la batteria sia completamente carica e che la scheda di memoria sia inserita correttamente.
Prova la scheda di memoria su un altro dispositivo per vedere se funziona correttamente. Se non funziona su un altro dispositivo, prova a sostituire la scheda di memoria.
Se la scheda di memoria funziona su un altro dispositivo, il problema è probabilmente lo slot della scheda di memoria.
La fotocamera non si carica
La fotocamera o la batteria non si caricano quando collegate.
Caricabatterie malfunzionante
Se le luci spia sul caricabatterie non funzionano o si comportano in modo strano, ciò potrebbe indicare un problema con il caricabatterie. Se pensi che sia questo il caso, scollega immediatamente il caricabatterie dalla presa a muro e non collegare la batteria al caricabatterie. Ispeziona il caricabatterie per eventuali danni; non utilizzarlo se noti danni fisici al caricabatterie o al cavo a causa del rischio di incendio. Sostituisci il caricabatterie.
Batteria malfunzionante
Assicurati che lo sportello della batteria sia chiuso correttamente, altrimenti la fotocamera non si caricherà. Se questo non risolve il problema, sostituisci la batteria.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 1,634
