Salta al contenuto principale
La Canon PowerShot SD870 IS è una fotocamera da 8,0 Megapixel con zoom ottico 3,8x che utilizza una scheda di memoria Secure Digital (SD). È dotata di uno schermo LCD da 3,0 pollici che offre una risoluzione di 230.000 pixel. La fotocamera offre la tecnologia Genuine Canon Face Detection, un processore d'immagine DIGIC III con correzione degli occhi rossi e un pulsante Stampa/Condividi per stampare facilmente, direttamente dalla fotocamera.
Nota: Questa guida di soluzione problemi copre solo la Canon PowerShot SD870 IS. Altri modelli di fotocamere Canon saranno trattati in guide di soluzione problemi separate.
Schermo LCD rotto/incrinato
Lo schermo della tua fotocamera è incrinato o rotto.
Sostituzione dello schermo
Se lo schermo della tua fotocamera è incrinato o rotto, è molto probabile che dovrai sostituire l'intero schermo LCD. Sono disponibili due opzioni: (1) Puoi visitare il sito web di richiesta riparazione Canon, oppure (2) Vai alla nostra guida di riparazione LCD.
Non appaiono immagini sullo schermo LCD
Lo schermo non è incrinato ma vedo solo una schermata nera invece delle immagini.
Questo potrebbe essere un problema interno e dovrebbe essere coperto da tutte le garanzie. Verifica se la tua fotocamera è ancora in garanzia e, in tal caso, visita il sito web Canon indicato sopra per inviarla. Altrimenti, questo potrebbe essere un altro problema dello schermo LCD e puoi sostituirlo consultando la nostra guida di riparazione LCD.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende.
Batteria scarica
Controlla che la batteria sia completamente carica e inserita correttamente nell'alloggiamento della batteria della fotocamera. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Scheda logica difettosa
Se un circuito della scheda logica si è danneggiato a causa di traumi o danni causati dall'acqua, la fotocamera non si accenderà. Questo sarà evidente poiché la fotocamera non si accenderà affatto, con nulla visualizzato sullo schermo LCD e nessun LED acceso. Segui la guida di riparazione LCD per risolvere questo problema.
Errori dell'obiettivo
L'obiettivo della fotocamera non si estrae/ritrae o visualizza un messaggio di errore.
Obiettivo bloccato/Codice di errore E18
Questo errore si verifica quando l'obiettivo rimane bloccato durante l'estensione. Spesso è accompagnato da un rumore stridente proveniente dal meccanismo dell'obiettivo. Lo schermo diventa nero e nell'angolo in basso a sinistra viene visualizzato "E18". Questo problema solitamente deriva da sporcizia o detriti che entrano all'interno dell'obiettivo, oppure a causa di componenti rotti all'interno del meccanismo dell'obiettivo. Molto probabilmente, dovrai inviare la tua fotocamera a Canon visitando il sito web di richiesta riparazione Canon per risolvere il problema.
Meccanismo di apertura dell'obiettivo sporco
Piccoli frammenti di polvere o sporcizia possono rimanere incastrati nel meccanismo di apertura dell'obiettivo, impedendo all'obiettivo di aprirsi correttamente. Problemi simili possono insorgere a causa di cadute della fotocamera con l'obiettivo aperto o per un uso eccessivo/improprio. Nella maggior parte dei casi, sullo schermo apparirà il messaggio LENS ERROR RESTART CAMERA. Molto probabilmente, dovrai inviare la tua fotocamera a Canon visitando il sito web di richiesta riparazione Canon per risolvere il problema.
Il flash non si attiva
Potrebbe esserci un problema con il flash o con il circuito di carica del flash.
Batteria scarica
Se la batteria della fotocamera è troppo scarica, riserverà energia per le funzioni più vitali. Prova a ricaricare la batteria per risolvere questo problema. Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nell'alloggiamento e che il flash sia attivo.
Unità flash malfunzionante
Se il flash della fotocamera non si attiva, è possibile che l'unità flash sia difettosa. In questo caso, segui la guida di riparazione dell'unità flash.
Alloggiamento della batteria/scheda di memoria rotto
L'alloggiamento per la batteria o la scheda di memoria è rotto.
Sostituzione dell'alloggiamento della scheda
Se l'alloggiamento della batteria/scheda di memoria della fotocamera è rotto, deve essere sostituito. Questo problema può essere identificato se la batteria o la scheda di memoria sono incastrate nell'alloggiamento, se non riesci a far scorrere facilmente la batteria o la scheda di memoria in posizione, o se la fotocamera non si accende o visualizza un messaggio di errore indicante che nessuna scheda di memoria è inserita, anche se ne è inserita una. Segui la guida di riparazione dell'alloggiamento della scheda e della batteria per risolvere questo problema.
Il pulsante di scatto sulla fotocamera è bloccato
Il pulsante di scatto sulla fotocamera non funziona.
Se il pulsante che premi per scattare una foto sulla fotocamera è bloccato, l'unità del pulsante di scatto ha subito un malfunzionamento. Potresti riuscire a fare leva per aprirlo o provare a pulirlo, ma ciò potrebbe non risolvere il problema. Se il problema persiste, il pulsante di scatto dovrà essere sostituito. Per farlo, segui la guida di riparazione del pulsante di scatto.
Sam
Membro da: 04/15/10
155 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
What about "memory card error" when card works elsewhere
John Bisson - Rispondi Condividi
there is a gray dot on the screen when i turn it on. also it doesn’t want to focus at all. in auto or any other position. can i fix these or should i send it in. thank you. jim
Jim Hald - Rispondi Condividi
i have a grey dot on the screen. it wil not focus. the lens does come out ok. thank you jim
outdoor shooting icon is missing. cannot set postcard mode.
:Robert Bennett - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 13,614
