Salta al contenuto principale
Testo Confuso
Questo wiki contiene errori grammaticali o non rispetta le linee guida di scrittura di iFixit.
Nota: questa guida alla soluzione problemi riguarda solo la Canon PowerShot SD850 IS.
Errore obiettivo
L'obiettivo della fotocamera non si estrae/ritrae oppure viene visualizzato un messaggio di errore.
Obiettivo bloccato / Messaggio di errore fotocamera
Questo è un errore comune per la maggior parte degli utenti SD850. All'accensione della fotocamera, sullo schermo LCD appare il messaggio "E18 Lens Error" o "Lens Error, Restart Camera" (Errore obiettivo, riavvia fotocamera). Questo problema è solitamente dovuto a sporcizia o detriti finiti all'interno dell'obiettivo o a un meccanismo dell'obiettivo rotto. Una probabile soluzione consiste nell'inviare la fotocamera a Canon visitando la Pagina Web di riparazione prodotto Canon PowerShot SD850 IS per risolvere il problema.
Obiettivo danneggiato
Se la fotocamera è stata danneggiata in qualche modo mentre era accesa con l'obiettivo estratto, potrebbe non ritrarsi allo spegnimento. Puoi verificare se riscontri questo problema osservando l'obiettivo. Dovrebbe esserci uno spazio uniforme tra la fotocamera e l'obiettivo; se non è così, la fotocamera è disallineata. Puoi provare a risolvere il problema spingendo delicatamente l'obiettivo finché non senti un clic, che potrebbe indicare che la fotocamera è tornata in posizione. Tuttavia, una soluzione più probabile consiste nell'inviare la fotocamera a Canon visitando la Pagina Web di riparazione prodotto Canon PowerShot SD850 IS per risolvere il problema.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende.
Batteria scarica
Controlla che la batteria sia completamente carica e inserita correttamente nell'apposito alloggiamento della fotocamera. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Terminali batteria sporchi
I terminali della batteria o della fotocamera non sono abbastanza puliti per garantire una connessione. Prova a pulire i terminali con un cotton fioc.
Scheda logica guasta
Se un circuito sulla scheda logica si è danneggiato a causa di un urto o di un contatto con l'acqua, la fotocamera non si accenderà. Te ne accorgerai dal fatto che la fotocamera non dà segni di vita, lo schermo LCD rimane spento e nessun pulsante si illumina. Una probabile soluzione consiste nell'inviare la fotocamera a Canon visitando la Pagina Web di riparazione prodotto Canon PowerShot SD850 IS per risolvere il problema.
La batteria non si carica
La batteria non si carica.
Batteria/caricabatterie rotto
Controlla che la batteria sia inserita correttamente nel caricabatterie e verifica che la presa di corrente sia funzionante. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la batteria e/o il caricabatterie.
La batteria potrebbe non caricarsi a causa di una cattiva connessione tra caricabatterie e batteria. Verifica che i terminali siano puliti. Puoi eseguire questa procedura utilizzando un cotton fioc.
I pulsanti funzione non funzionano
I pulsanti funzione della fotocamera non funzionano.
Cavo a nastro pulsanti guasto
Se i pulsanti non funzionano, i sensori potrebbero essere bruciati. Sotto i pulsanti c'è un sottile cavo a nastro arancione che potrebbe essere la causa del problema. Una probabile soluzione consiste nell'inviare la fotocamera a Canon visitando la Pagina Web di riparazione prodotto Canon PowerShot SD850 IS per risolvere il problema.
Schermo LCD rotto/incrinato
Lo schermo LCD della fotocamera è rotto o incrinato.
Schermo LCD incrinato
Se lo schermo LCD della fotocamera è incrinato, sarà necessario sostituire l'intero schermo. Una probabile soluzione consiste nell'inviare la fotocamera a Canon visitando la Pagina Web di riparazione prodotto Canon PowerShot SD850 IS per risolvere il problema.
Non appaiono immagini sullo schermo
Lo schermo LCD della fotocamera è completamente nero, ma non è incrinato.
Schermo nero
Potrebbe trattarsi di un errore interno dovuto a una connessione del circuito. Se la fotocamera è ancora in garanzia, ti consiglio di inviarla a Canon visitando la Pagina Web di riparazione prodotto Canon PowerShot SD850 IS per risolvere il problema.
Risoluzione dell'errore obiettivo
Immagine
I passaggi seguenti servono per risolvere l'errore obiettivo associato alla Canon PowerShot SD850 IS. Se la fotocamera è nuova ed è ancora in garanzia, potresti voler esplorare altre opzioni prima di ripararla da solo. La maggior parte degli errori dell'obiettivo è causata dall'ingresso di sporcizia e detriti nell'area dell'obiettivo e del barilotto. La pulizia è la migliore prevenzione per tali errori. Le custodie sporche sono uno dei maggiori responsabili degli errori dell'obiettivo. Se utilizzi una custodia, verifica che sia sempre pulita. Nel tempo, lo sporco inizierà ad accumularsi nella custodia, trasformandola in una causa di danni anziché in una protezione.
NOTA: prima di iniziare, tieni presente che ciascuno dei passaggi seguenti potrebbe risolvere l'errore dell'obiettivo. Non è necessario seguire questi passaggi in un ordine cronologico specifico. Tuttavia, ti consiglio di provare prima i passaggi che non richiedono torsioni, colpi o trazioni per evitare ulteriori danni. Se senti un clic durante l'esecuzione di uno dei passaggi seguenti, fermati. I clic potrebbero indicare che i perni guida all'interno del barilotto dell'obiettivo si sono riposizionati; a questo punto prova la fotocamera per vedere se l'errore obiettivo è stato risolto.
Passaggi per la soluzione problemi
  • 1. Inizia accendendo e spegnendo la fotocamera per 4 volte. Se non funziona, rimuovi la batteria mentre è ancora accesa, attendi circa 15 secondi e reinseriscila. Una volta installata la batteria, accendi la fotocamera. Puoi inserire il cavo audio/video nella fotocamera per impedire allo schermo LCD di accendersi. Ciò consentirà di dirigere una maggiore potenza verso l'estrazione o la retrazione dell'obiettivo.
  • 2. Prova a utilizzare aria compressa per pulire l'area attorno al barilotto dell'obiettivo; ciò potrebbe rimuovere i detriti che impediscono all'obiettivo di estendersi o ritrarsi.
NOTA: il passaggio successivo deve essere eseguito con estrema cautela per evitare ulteriori danni al dispositivo.
  • 3. Picchietta delicatamente sul fondo della fotocamera tenendola con l'obiettivo rivolto verso il terreno. Prova a usare il palmo della mano o il cuscinetto in gomma del vano USB. L'obiettivo è rimuovere sporcizia o detriti incastrati all'interno della fotocamera.
  • 4. Con la fotocamera spenta, posizionala in piano su un tavolo con l'obiettivo rivolto verso il soffitto. Tenendo premuto il pulsante di scatto, accendi la fotocamera: questo farà sì che l'obiettivo esegua l'autofocus, sperando di assestare i perni guida del barilotto dell'obiettivo.
NOTA: il passaggio successivo è la procedura più energica, pertanto usa estrema cautela. Ricorda: se senti un clic durante questo passaggio, fermati e controlla se l'errore obiettivo è stato risolto. I suoni di clic potrebbero indicare che i perni guida del barilotto dell'obiettivo si sono riposizionati.
  • 5. Mentre accendi la fotocamera, DELICATAMENTE ruota, tira o spingi il barilotto mentre l'obiettivo si sta estendendo o ritraendo. L'obiettivo deve muoversi in entrata o in uscita in modo uniforme. L'idea alla base di questo passaggio è superare l'attrito causato da disallineamenti o sporcizia all'interno del barilotto.
idouglas2
Membro da: 10/28/09
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G8
5 Membri
0 guide realizzate
4 Commenti
My canon powershot SD 850 IS has no image on lens.but dosent saylens error .it comes on and the flash and thn work the lens come out and go bk in whn u turn it off but there's no picture of anything or any image. It only is showing the settings and stuff like tht. Help ! Wht can I do and whts wrong with my camera?
Raymondia - Rispondi Condividi
I can't fix my canon SD 850 IS
Grace - Rispondi Condividi
i have an sd850 and it is still in great condition and works great. I want to use it as a web cam. I plugged in the usb cable but my laptop doesnt recognize it. Any idea if SD850 can be used as a web cam? If so, how? What cables and plugs? Any software needed?
Thanks
duderiffic - Rispondi Condividi
I have an as 850 Is and it keeps showing “lens error, restart camera” and then Turin itself off. It won’t open the lens. The zoom lens only opens itself up a little before restricting. I don’t know how to fix this issue.
r9mkg8gk9f - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 11,315
