Salta al contenuto principale
La fotocamera non funziona
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere la fotocamera.
La fotocamera non è accesa
Prima di addentrarti nei componenti interni della tua fotocamera, tieni premuto il pulsante di accensione.
Lo slot della scheda di memoria e/o il coperchio della batteria sono aperti
Assicurati che sia lo slot della scheda di memoria sia il coperchio della batteria siano chiusi.
Batteria scarica o difettosa
Sostituisci la batteria o collega la fotocamera utilizzando l'alimentatore CA per caricare la batteria.
La batteria ha un contatto scarso con i terminali
Rimuovi la batteria per pulire i terminali. Reinserisci la batteria dopo averli puliti.
Lo schermo LCD non funziona correttamente
È possibile che la fotocamera si accenda, ma che lo schermo LCD rimanga nero. Il display dovrà essere sostituito. Per farlo, segui la nostra guida per sostituire lo schermo LCD.
L'obiettivo non si apre
Inserisci batterie nuove
Rimuovi le batterie per un paio di minuti, inserisci un set nuovo, quindi accendi la fotocamera. Se non funziona, prova a tenere premuto il pulsante Function o OK mentre accendi la fotocamera.
Rimuovi batterie e scheda di memoria
Rimuovi le batterie e la scheda di memoria. Quindi, installa batterie nuove e accendi la fotocamera.
Inserisci il cavo audio/video (AV) della fotocamera
Inserisci il cavo audio/video (AV) della fotocamera e accendila. Ciò garantirà che lo schermo LCD della fotocamera rimanga spento durante il processo di avvio.
Tieni premuto il pulsante dell'otturatore
Appoggia la fotocamera su un tavolo con la parte posteriore rivolta verso il basso e tieni premuto il pulsante dell'otturatore. Contemporaneamente, premi il pulsante di accensione.
Soffia aria compressa
Soffia aria compressa negli spazi attorno al barilotto dell'obiettivo. Questo serve a rimuovere eventuale sabbia o detriti che potrebbero bloccare l'obiettivo.
Picchietta la copertura USB imbottita/in gomma
Picchietta la copertura USB imbottita/in gomma su una superficie dura con l'intento di rimuovere eventuali particelle che potrebbero bloccare l'obiettivo.
Il pulsante di rilascio sulla parte superiore della fotocamera non funziona
Il pulsante di rilascio è rotto
Innanzitutto dovrai rimuovere le placche di copertura esterne. Successivamente, dovrai sostituire il pulsante di rilascio.
Lo schermo è vuoto
Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere la fotocamera.
Lo schermo è andato in sospensione
Cambia l'orientamento della fotocamera o premi un pulsante qualsiasi diverso da quello di accensione per riattivare la fotocamera.
Lo schermo LCD potrebbe non funzionare correttamente e dovrà essere sostituito. Segui semplicemente la nostra guida alla sostituzione dello schermo LCD.
La fotocamera non viene riconosciuta dal computer
La fotocamera non è collegata
Controlla i collegamenti sia sulla fotocamera che sul computer.
Il software potrebbe presentare un bug
Riavvia il software della fotocamera sul computer.
Il firmware della fotocamera, i driver di dispositivo e/o il software della fotocamera potrebbero non essere aggiornati
Vai sul sito web di Canon e individua gli ultimi aggiornamenti firmware per la fotocamera, i driver di dispositivo e gli aggiornamenti del software della fotocamera per il computer.
L'installazione del software potrebbe avere un bug
Disinstalla e reinstalla il software. Se possibile, trova l'ultima versione del software sul sito web di Canon.
Se ciò non funziona, potresti provare a installare il software in modalità provvisoria. Riavvia il computer in modalità provvisoria. Disinstalla e quindi reinstalla il software della fotocamera.
La porta USB (jack mini-B) è rotta
Sarà necessario sostituire la porta USB.
Inizia rimuovendo le placche di copertura esterne, quindi segui la nostra guida alla riparazione della porta USB 2.0 Hi-Speed (jack mini-B).
Il cursore in alto a destra sulla parte superiore della fotocamera non scorre
Ripara il cursore
Non preoccuparti, questa è una riparazione piuttosto semplice. Segui semplicemente la nostra guida alla riparazione del cursore in alto a destra.
Timothy
Membro da: 01/28/11
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
When I turn my camera on the screen says "lens error, restart camera". How do I do that? Pressing on/off button just gives me same message. Have removed the battery and that did nothing.
Linda - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 7,050
