Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Canon PowerShot SD700 IS
La Canon Powershot SD700 IS non si accende
Non importa cosa fai, non riesci ad accendere la fotocamera
Problemi della batteria
Il primo passo è ricaricare la batteria. Lascia caricare la batteria per almeno 3 ore prima di reinserirla nella fotocamera. Se la fotocamera continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria
Problemi di cablaggio o scheda madre
Se hai sostituito la batteria e continua a non accendersi, il problema potrebbe essere un cavo o un componente della scheda madre che si è allentato. In caso contrario, un componente della scheda madre potrebbe essersi guastato.
Messaggio sullo schermo: “memory card locked”
Spegni la fotocamera e rimuovi la scheda di memoria dall'apposito slot. Sul lato della scheda di memoria è presente un piccolo elemento in plastica che scorre avanti e indietro. Questo piccolo pezzo di plastica blocca e sblocca la scheda di memoria. Sposta questo interruttore sul lato opposto per sbloccare la scheda di memoria. Una volta fatto, reinserisci la scheda nella fotocamera e dovrebbe funzionare correttamente. Puoi usare l'interruttore per assicurarti che le immagini non vengano cancellate inavvertitamente.
Lo schermo della fotocamera lampeggia con l'errore E18
L'obiettivo non si estende/ritrae o l'errore E18 lampeggia sullo schermo prima dello spegnimento
Accumulo di sporcizia
Nel tempo, le custodie della fotocamera accumulano spesso sabbia, sporcizia e altre forme di detriti che possono aderire alla fotocamera a causa dell'accumulo elettrostatico tra la fotocamera e la custodia. Una volta che questa sporcizia si accumula all'interno della fotocamera, possono apparire diversi errori, come l'“errore obiettivo E18”.
Obiettivo bloccato
Questo può verificarsi quando la fotocamera viene accesa in uno spazio ristretto. Ciò causa l'inceppamento del barilotto dell'obiettivo, con il conseguente errore E-18.
Ingranaggi rotti
Se noti che l'obiettivo tenta di muoversi ma il movimento è limitato, gli ingranaggi che azionano il motore dell'obiettivo potrebbero essere inceppati o rotti e devono essere ripristinati, riparati o sostituiti.
Barilotto dell'obiettivo piegato
Se la fotocamera cade o viene danneggiata accidentalmente mentre il barilotto dell'obiettivo è esteso, il barilotto potrebbe piegarsi causando l'errore E-18.
Motore guasto
Se l'obiettivo non si muove all'accensione della fotocamera, è probabile che il motore sia danneggiato. Verifica il corretto funzionamento usando il pulsante dello zoom. Se l'obiettivo non risponde in alcun modo al comando, il motore è molto probabilmente guasto. Sarà necessario un motore sostitutivo per continuare a utilizzare la fotocamera.
Lo schermo LCD non si accende
È difficile leggere lo schermo LCD
Batterie difettose
Se l'obiettivo non si estende, assicurati che la batteria sia completamente carica. Carica la batteria e riaccendi. Se continua a non funzionare, potresti dover sostituire la batteria.
Regola il contrasto
La luminosità dello schermo LCD dipende dalla luce esterna riflessa sulla fotocamera. Quando sei all'aperto, c'è un riverbero più forte a causa del sole, quindi aumenta la luminosità dello schermo LCD di conseguenza.
Retroilluminazione rotta
Se regolare la luminosità e il contrasto dell'LCD non risolve il problema dello schermo LCD scuro, forse il problema è una retroilluminazione difettosa o guasta. Se il problema è effettivamente questo, sarà necessario sostituire la retroilluminazione.
Schermo LCD rotto
Lo schermo è incrinato
LCD incrinato
L'LCD è sensibile alle temperature estreme ed è facilmente soggetto a danni fisici. Gli schermi LCD incrinati possono essere il risultato di una gestione sconsiderata o del lasciare la fotocamera in un luogo freddo o caldo; il liquido nel display LCD si contrarrà o si espanderà. Un LCD incrinato può essere sostituito seguendo le istruzioni appropriate.
Aaron Lee
Membro da: 04/07/11
212 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Membri
96 guide realizzate
2 Commenti
I get a lot of blurry, out of focus pictures. Any suggestions? How do I revert to the factory default settings on auto exposure settings and camera focusing. This is an intermittent problem and occurs about 50% of the time.
tomcat21 - Rispondi Condividi
Same here did you ever figure out how to fix it?
Just Jude - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 3,289
