Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Terminali sporchi
I terminali sulla batteria o nell'alloggiamento della batteria potrebbero essere troppo sporchi per mantenere una buona connessione. Prova a pulirli con una gomma da cancellare.
Batteria allentata
Se la batteria non è spinta fino in fondo nel suo alloggiamento, non sarà in grado di collegarsi alla fotocamera. Prova a tenere la batteria premuta completamente con il dito mentre premi il pulsante di accensione.
Batteria guasta
Se la fotocamera continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere scarica. Se puoi, prova a testare la batteria in un'altra Canon Powershot. In caso contrario, potresti dover acquistare una batteria nuova. Se questo non risolve il problema, il problema è della fotocamera.
Connessioni allentate
Controlla le parti interne della fotocamera per individuare eventuali connessioni a nastro allentate. Queste potrebbero impedire alla fotocamera di formare un circuito e di potersi accendere. Le connessioni allentate sono particolarmente probabili se hai già smontato la fotocamera in precedenza.
Fotocamera guasta
Se queste soluzioni non riescono a risolvere il problema, la causa non può essere determinata. La fotocamera dovrebbe essere inviata a Canon per un preventivo di riparazione o riciclata.
L'obiettivo non si estende o non si ritrae correttamente
L'obiettivo è bloccato da detriti
Se senti rumori di attrito quando accendi la fotocamera, o se l'obiettivo si estende solo parzialmente prima di ritrarsi di nuovo, l'obiettivo potrebbe essere bloccato da sporcizia o granelli di sabbia, oppure potrebbe essere piegato. All'interno della fotocamera è presente un minuscolo motore e un gruppo ingranaggi in plastica che non è completamente sigillato rispetto al resto dell'interno della fotocamera. Se la fotocamera è contaminata, le particelle possono farsi strada verso l'area in cui sono esposti gli ingranaggi e poi nel gruppo ingranaggi stesso, bloccandolo. Molti proprietari hanno trattato con grande cura le proprie fotocamere e hanno comunque riscontrato questo problema.
Prova a usare aria compressa per pulire la fotocamera attraverso lo spazio tra l'obiettivo e l'involucro. Puoi anche provare a battere un angolo della fotocamera contro una superficie dura, come una scrivania. L'idea è quella di rimuovere le particelle di grandi dimensioni da qualsiasi gruppo mobile.
Obiettivo danneggiato o spostato
Se la fotocamera è caduta mentre era accesa e l'obiettivo non si ritrae all'interno della fotocamera, l'obiettivo potrebbe essersi piegato o spostato dalla sua sede. Ispeziona l'obiettivo e controlla se è decentrato nell'apertura della fotocamera. Dovrebbe esserci un piccolo spazio uniforme tutt'intorno. Se l'obiettivo è decentrato, puoi provare a rimetterlo in posizione premendo leggermente nel punto in cui lo spazio è maggiore. Sentirai un "clic" se l'obiettivo torna in posizione.
Se nessuno dei metodi descritti sopra funziona, dovrai sostituire il gruppo obiettivo.
I pulsanti delle funzioni non funzionano
Uno dei pulsanti sul lato posteriore (lo stesso lato dello schermo LCD) non funziona.
Cavo a nastro dei pulsanti guasto
Se i pulsanti non funzionano, alcuni o tutti i sensori dei pulsanti sono bruciati. L'intero cavo a nastro dei pulsanti, il sottile pezzo di plastica arancione direttamente sotto i pulsanti delle funzioni, è un unico pezzo. Non sono disponibili cavi a nastro per i pulsanti delle funzioni da acquistare, quindi devi accettare che il pulsante sia bloccato e continuare a usarlo, oppure inviare la fotocamera a Canon per la riparazione.
La fotocamera non attiva il flash quando l'icona del flash è attiva.
Lampadina del flash guasta
La fotocamera potrebbe avere una lampadina del flash guasta. La lampadina è stata usurata o danneggiata in qualche modo. Se questo è il caso, la lampadina dovrà essere sostituita.
Lo schermo LCD è nero, scuro o scolorito
L'immagine sullo schermo LCD è nera o comunque diversa da come dovrebbe essere. La fotocamera si accende e funziona normalmente per il resto.
Connessione allentata
Controlla le connessioni interne dello schermo LCD con gli altri componenti della fotocamera. Se ricollegare i componenti non risolve il problema, è probabile che lo schermo LCD debba essere interamente sostituito.
Obiettivo guasto
Controlla che non ci siano ostruzioni o problemi nell'obiettivo. Puoi farlo scattando una foto, visualizzandola su un computer e confrontandola con ciò che mostra lo schermo LCD. Se sia la foto che l'immagine LCD non sono corrette, il problema è dell'obiettivo e il gruppo obiettivo deve essere sostituito.
Schermo guasto
Segui il processo indicato nella sezione "Obiettivo guasto" qui sopra. Se l'immagine è corretta e solo l'immagine LCD è alterata, lo schermo deve essere sostituito.
Le immagini sono distorte o sfocate
Gruppo obiettivo piegato
Il gruppo obiettivo della fotocamera potrebbe essere leggermente piegato o disallineato. Se hai appena risolto un problema E18, potresti dover semplicemente scattare molte foto a varie distanze e accendere e spegnere la fotocamera. Potrebbe regolarsi da sola dopo un po'.
Gruppo obiettivo guasto
L'obiettivo potrebbe essere disallineato. È probabile che ciò accada se la fotocamera è caduta con l'obiettivo esteso. Se l'obiettivo è stato semplicemente spinto fuori allineamento, puoi provare a muoverlo delicatamente in cerchio mentre è esteso. Se ciò non è d'aiuto, allora il gruppo è effettivamente piegato e probabilmente dovrai sostituire l'intero gruppo.
Visualizza "Scheda di memoria bloccata"
Lo schermo visualizza il messaggio "Scheda di memoria bloccata" o "Scheda bloccata" e non è possibile scrivere o leggere dalla scheda SD.
Scheda bloccata
La maggior parte delle schede di memoria SD ha un interruttore colorato sul lato che "blocca" la scheda. Una direzione dovrebbe indicare "bloccato". Assicurati che l'interruttore sulla scheda che stai usando sia nella direzione opposta. Se non riesci a capire con certezza quale direzione sia "sbloccato", prova entrambe le impostazioni.
Scheda guasta
Prova a utilizzare altre schede di memoria che sai funzionare su altre fotocamere. Se le altre schede funzionano, la tua scheda originale è difettosa.
Alloggiamento scheda piegato
La fotocamera potrebbe spostare l'interruttore di blocco quando inserisci la scheda nel suo alloggiamento. Prova a sbloccare la scheda, inserirla nell'alloggiamento, quindi rimuoverla. Se esce bloccata, allora la fotocamera sta spostando l'interruttore. Una soluzione semplice per questo è coprire l'intero interruttore con un pezzo di nastro adesivo. Per una soluzione a lungo termine, esamina l'alloggiamento della scheda e trova il pezzetto di metallo che sporge e che sposta l'interruttore. Spingi con attenzione il metallo verso la parete, lasciando più spazio per la scheda.
Sensore guasto
Se la scheda esce sempre sbloccata, allora il problema è nel sensore all'interno dell'alloggiamento della scheda. Guarda all'interno dell'alloggiamento e identifica il pezzetto di metallo color rame che sporge nell'alloggiamento; questo è il sensore. Può facilmente bloccarsi a causa di polvere o lanugine, dicendo alla fotocamera che la scheda è sempre bloccata. Inserisci semplicemente qualcosa nell'alloggiamento e prova a muovere il sensore per sbloccarlo.
Pierre Teplitxky
Membro da: 04/10/10
152 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-85, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G85
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
my powershot sd450 displays "no image" when i turn it on, it has a charged battery and a new memory card. any tips?
Vincent Fischer - Rispondi Condividi
I'm having the same problem. The camera sounds like it is taking a picture, but it doesn't read on the SD card. If an SD card already has pictures on it, it will show on the screen. If a new pic is taken, it doesn't. So, is it possible that a pic cannot transfer to the card? Is there a way to fix this in the settings? I have tried for a week through research and trying to talk to others, but I can't find anything on this issue, and the manual is NOT helpful.
R_bode - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 7,699
