Salta al contenuto principale
Scarsa qualità dell'immagine
L'immagine è sfocata o fuori fuoco
  • Assicurati che l'illuminatore AF sia acceso.
  • Assicurati che l'illuminatore AF non sia ostruito dalla mano o da altri oggetti.
  • Il soggetto (o i soggetti) non si trova nel raggio di tiro. Altrimenti, usa la modalità infinito per riprendere soggetti distanti.
    • La distanza normale è 30 cm.
    • La modalità Macro va da 30 a 50 cm.
    • La modalità macro digitale va da 3 a 10 cm.
  • Usa il blocco della messa a fuoco o il blocco AF durante lo scatto.
L'immagine è troppo scura
  • Accendi il flash.
  • Imposta la compensazione dell'esposizione su un valore positivo (+).
  • Verifica se il soggetto si trova fuori dalla portata del flash.
  • Aumenta la sensibilità ISO.
L'immagine è troppo luminosa
  • Verifica se il soggetto è troppo vicino.
  • Imposta la compensazione dell'esposizione su un valore negativo (-).
  • Spegni il flash.
  • Cambia l'inquadratura.
Problemi dello schermo LCD
Presenza di disturbo sul monitor LCD
  • La fotocamera ha regolato e schiarito automaticamente la foto. Non si tratta di un difetto della foto.
Appare una barra luminosa sul monitor LCD
  • L'immagine è troppo luminosa. Questo non apparirà sulla foto, ma sarà visibile in un video registrato.
Schermo LCD incrinato
  • Sostituisci lo schermo LCD.
Lo schermo LCD è troppo scuro o troppo chiaro
  • Uno schermo LCD si scurisce sotto la luce diretta del sole. Non si tratta di un malfunzionamento.
  • Uno schermo LCD si schiarisce in condizioni di scarsa illuminazione. Non si tratta di un malfunzionamento.
Le foto non vengono visualizzate, ma appaiono corrette una volta scaricate sul computer
Problemi della batteria
La fotocamera non funziona
  • Assicurati che il pulsante di accensione sia acceso.
  • Se la fotocamera è accesa, assicurati che la copertura della scheda SD/batteria sia chiusa. La fotocamera non funzionerà se questa copertura è aperta.
  • La tensione della batteria è insufficiente.
  • Se la fotocamera continua a non accendersi, la carica della batteria potrebbe essere insufficiente. Inserisci una batteria completamente carica e riavvia la fotocamera.
  • Usa l'alimentatore compatto ACK-DC10 (venduto separatamente).
Messaggio "Cambiare il pacco batteria" sul monitor LCD
  • La carica della batteria è insufficiente per far funzionare la fotocamera
  • Sostituisci la batteria con una carica, OPPURE
  • Ricarica il pacco batteria
Il pacco batteria si scarica troppo velocemente
  • L'autonomia della batteria è superata se il pacco batteria perde la carica rapidamente a temperatura normale (23 °C).
  • Sostituisci il pacco batteria con uno nuovo.
Il pacco batteria non si carica
  • La vita utile del pacco batteria è terminata o c'è un cattivo contatto tra il pacco batteria e il caricabatterie.
  • Sostituisci il pacco batteria con uno nuovo, OPPURE
  • Inserisci il pacco batteria saldamente nel caricabatterie (assicurati che la spina del caricabatterie sia inserita correttamente nella presa di corrente).
Malfunzionamenti meccanici
L'obiettivo non rientra
  • L'obiettivo non rientra se la copertura della scheda SD/batteria è stata aperta con la fotocamera accesa. Chiudi questa copertura e spegni la fotocamera.
  • Se l'obiettivo continua a non chiudersi, ripristina la fotocamera alle impostazioni di fabbrica.
  • Se il problema persiste, potrebbero esserci detriti incastrati nel sistema dell'obiettivo. Tieni la fotocamera rivolta verso il basso con la mano destra e picchietta la base della fotocamera con la sinistra mentre premi il pulsante di accensione, oppure soffia aria compressa nell'obiettivo per rimuovere i detriti.
  • Se nessuna di queste soluzioni funziona, potrebbe esserci un problema grave al sistema dell'obiettivo che richiede una riparazione professionale.
La funzione zoom non funziona
  • La funzione zoom non opera in modalità diverse da quella standard. Assicurati che la fotocamera sia impostata sulla modalità standard
Yi Huang Ke
Membro da: 10/18/11
51 Reputazione
4 guide realizzate
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Membro di James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 3,044
