Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
L'unità fotocamera non si accende
Batteria scarica
Se la batteria è inserita correttamente nella fotocamera e questa non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Per caricare la batteria, inseriscila semplicemente nel caricabatterie e collega quest'ultimo a una presa di corrente. Quando il caricabatterie mostra una luce accanto a "full", la batteria è carica e può essere rimossa. Reinserisci la batteria nella fotocamera e accend e accendila.
Terminali della batteria sporchi
I terminali della batteria possono accumulare sporco e residui nel tempo; questo può impedire alla fotocamera di ricevere alimentazione. Usa un panno asciutto per rimuovere lo sporco dai punti di contatto della batteria. Reinserisci la batteria nella fotocamera e accendila.
Vano batteria allentato
La fotocamera è progettata in modo tale che, se lo sportello del vano batteria non è chiuso saldamente, la fotocamera non si accende. Assicurati che lo sportello del vano sia completamente chiuso; in caso contrario, chiudilo. Se lo sportello non rimane chiuso, potresti doverlo fissare con del nastro adesivo.
Gli obiettivi non rientrano
La spia verde si accende, lampeggia, quindi emette un paio di segnali acustici. Poco dopo, lo schermo diventa nero. Di solito accade dopo che è stata in carica e/o dopo aver appena finito di scattare foto. Noti che la fotocamera è accesa, ma gli obiettivi non rientrano.
Gli obiettivi potrebbero essere stati interrotti durante il tentativo di estensione.
L'obiettivo è stato interrotto da un dito o da una tasca. Spegni il dispositivo e riaccendilo subito dopo.
Le batterie potrebbero essere vecchie o sporche.
Anche se le batterie sono cariche, potrebbero non avere molta capacità. Le batterie potrebbero essere corrose. Lo sporco può infiltrarsi tra la batteria e i contatti elettrici. Questo agisce negativamente sulle batterie e impedisce loro di fornire abbastanza amperaggio per inviare corrente sufficiente all'obiettivo. In altre parole, sostituisci le batterie.
Il barilotto dell'obiettivo potrebbe essere sporco.
Il barilotto dell'obiettivo potrebbe avere sporco, sabbia o persino gomma tra le fessure. Questo crea un carico sul motore elettrico e, dopo un po', il motore va sotto sforzo. Potresti pulire tra le lenti con alcol e un cotton fioc (assicurati che gli obiettivi siano rivolti verso il basso in modo da non far gocciolare alcol nel motore) oppure potresti pulirlo con Techspray.
L'obiettivo potrebbe essere difettoso.
Hai provato di tutto e ancora non escono? Gli obiettivi potrebbero essere rotti. Usa la guida per aiutarti a sostituire gli obiettivi rotti.
La fotocamera non risponde agli input
I pulsanti della fotocamera non producono alcun risultato.
Batteria vecchia o scarica.
Questo accade occasionalmente se la batteria della fotocamera è quasi scarica o è vecchia. Per prima cosa, estrai la batteria e caricala completamente. Se riaccendi la fotocamera con la batteria carica e i pulsanti ancora non funzionano, dovrai provare a sostituire la batteria nel caso fosse vecchia.
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere bloccato.
Se la fotocamera si è accesa e avviata normalmente, è possibile che l'obiettivo si sia bloccato, impedendogli di rispondere agli input forniti. Per risolvere il problema, prova a spegnere la fotocamera e poi a riaccenderla.
I pulsanti della fotocamera non funzionano.
Se hai acceso la fotocamera e gli input dei pulsanti non vengono ricevuti, è possibile che i pulsanti stessi siano rotti e quindi non in grado di inviare segnali alla fotocamera. Puoi provare a sostituire i pulsanti della fotocamera con dei pulsanti nuovi. Usa questa guida per la sostituzione dei pulsanti della fotocamera, Sostituzione del pannello di controllo della Canon PowerShot SD30.
La fotocamera non registra o non acquisisce immagini
Quando si preme il pulsante di registrazione, non viene acquisita alcuna immagine o video.
La scheda di memoria è piena.
La fotocamera non può acquisire immagini o video quando la scheda di memoria è piena. Prova a trasferire i dati sul computer e quindi a formattare la scheda di memoria.
La modalità è impostata su "Riproduzione".
Assicurati che l'interruttore della modalità (situato nella parte superiore del pannello di controllo della fotocamera) sia impostato sull'immagine della fotocamera (per scattare una foto) o sull'immagine della videocamera (per la registrazione video).
La scheda di memoria non è formattata correttamente.
Se la scheda di memoria non è formattata correttamente, la fotocamera dovrebbe richiederti di formattarla. Segui semplicemente le istruzioni sullo schermo per formattare la scheda. Se questo non funziona, i circuiti logici della scheda potrebbero essere danneggiati. In questo caso, è meglio sostituire la scheda.
La scheda SD è protetta da scrittura.
Puoi risolvere questo problema semplicemente rimuovendo la scheda SD e facendo scorrere la levetta di protezione dalla scrittura nell'impostazione opposta, consentendo così la scrittura sulla scheda SD.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,999
