Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non si accende
Lo schermo LCD è visibilmente incrinato o lo schermo non si accende.
Batteria difettosa
Controlla la luce spia sulla parte superiore della fotocamera per vedere se è accesa. Se la luce non si accende, carica la batteria. Se il problema non si risolve dopo aver caricato la batteria, prendi in considerazione l'acquisto di una batteria sostitutiva.
Connettore flessibile difettoso
Se la fotocamera funziona normalmente ma lo schermo rimane nero, il connettore flessibile potrebbe essere difettoso. Per risolvere questo problema, è necessario sostituire l'intero schermo. Segui questo link per sostituire il connettore flessibile: Sostituzione schermo Canon PowerShot SD1400 IS
Il dispositivo non risponde
Il copriobiettivo è chiuso, lo schermo è nero, il pannello di controllo non risponde o non è possibile scattare foto.
Errore software
Gli errori software possono essere risolti riavviando la fotocamera. Spegni la fotocamera, quindi riaccendila.
Il pannello di controllo non risponde
I problemi del pannello di controllo richiedono la sostituzione del pannello dell'interfaccia utente. Questo potrebbe essere il caso se i pulsanti accanto allo schermo sono rotti, bloccati o non rispondono. Le informazioni su come sostituire il pannello dell'interfaccia utente si trovano nella pagina seguente:
Procedura per la sostituzione del pannello di controllo della Canon PowerShot SD1400 IS
Il pulsante di scatto non risponde
Se il pulsante di scatto è rotto o non risponde, dovrà essere sostituito. In questo caso, il pulsante non provocherà alcuna risposta sullo schermo o rimarrà bloccato in posizione. Le informazioni per la sostituzione del pulsante di scatto si trovano nella pagina seguente:
Sostituzione del pulsante di scatto della Canon PowerShot SD1400 IS
Ingranaggi fuori allineamento
Se il problema non viene risolto riavviando la fotocamera, gli ingranaggi potrebbero essere fuori allineamento. Questo può essere riparato solo professionalmente e la fotocamera dovrà essere inviata a Canon per la riparazione.
L'otturatore non funziona correttamente
Un utilizzo frequente farà sì che l'otturatore della fotocamera si blocchi o si sporchi. La seguente guida mostra come pulire l'otturatore della fotocamera.
[collegamento guida non valido]
La fotocamera non si accende
La luce spia di alimentazione non si accende e non si verifica alcuna attività della fotocamera quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica.
Prova a caricare la batteria. Le informazioni su come farlo si trovano nella pagina seguente:
https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Batteria difettosa
Per sostituire la batteria, fai scorrere la copertura del vano batteria lontano dalla fotocamera per sbloccarla, quindi apri il vano. Fai scorrere la linguetta di blocco arancione lontano dalla batteria per rilasciarla. La batteria verrà espulsa automaticamente. Assicurati che la batteria sia rimossa, quindi inserisci la nuova batteria. Ulteriori informazioni su come farlo si trovano nella pagina seguente:
Procedura per la sostituzione della batteria della Canon PowerShot SD1400 IS
Il dispositivo non legge la scheda di memoria
L'utente non è in grado di salvare foto sulla fotocamera.
Lo schermo LCD mostra il messaggio “Nessuna scheda di memoria” (No Memory Card).
Per risolvere questo problema, segui questa guida:
Soluzione problemi scheda di memoria Canon PowerShot SD1400 IS
Finestra degli eventi vuota
Le immagini danneggiate sulla scheda di memoria causano la visualizzazione vuota della finestra degli eventi. Per risolvere questo problema, segui questa guida:
Altre soluzioni problemi scheda di memoria Canon PowerShot SD1400 IS
Wes Joslin
Membro da: 01/30/18
153 Reputazione
0 guide realizzate
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Membro di Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 Membri
48 guide realizzate
4 Commenti
What do I do if I dropped my camera and the lens are acting up? Whenever I turn it on now the screen says
“lens error
will shutdown automatically
restart camera”
and then the lens start to retract and go back, like in and out. And sometimes it makes a clicking noise like something’s stuck in there. Please help. My mother gave me this camera. Even though the company probably doesn’t make these anymore, It holds a lot of value to me. Thank you and God Bless.
Bianca Pimentel - Rispondi Condividi
My camera is doing the same thing. Were you ever able to fix it?
Beth Sullivan - Rispondi Condividi
I have the same problem. Didn’t drop it though. It just started doing that one day. Manual says dust got in the lens. Tried using air spray but no luck. Hope someone offers a solution. It is a nice camera.
ixtayul - Rispondi Condividi
My LCD screen remains black and does not display images, as far as those intended to photograph, or on the SD memory card. The settings are all displayed on the screen as usual, (Flash, power, photo/video, etc). All menus are displayed normally and can be adjusted. I have replaced the battery, and changed the SD card, no change. Suggestions? Solutions?
Richard - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,430
