Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria guasta o scarica
Verifica che la batteria sia inserita. Prova a ricaricare la batteria. Se la batteria non si carica, sostituiscila.
Contatti della batteria sporchi
Potrebbero esserci detriti che impediscono un buon collegamento tra la fotocamera e la batteria. Pulisci i contatti della batteria con un bastoncino di cotone o una gomma da cancellare.
Collegamenti allentati
I cavi a nastro interni potrebbero essere allentati e necessitare di essere risistemati. Apri la fotocamera e controlla la presenza di collegamenti a nastro allentati utilizzando questa guida.
Fotocamera difettosa
Se la fotocamera continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre utilizzando questa guida.
I pulsanti non sembrano funzionare
La fotocamera non registra la pressione dei pulsanti o ne registra diverse pressioni quando viene premuto una sola volta.
Pulsante appiccicoso
Se del liquido o dello sporco si è versato sulla fotocamera, il contatto potrebbe essere intasato da residui. Rimuovi la scocca posteriore della fotocamera e pulisci i contatti con un bastoncino di cotone o una gomma da cancellare. Potrebbe essere necessario un solvente leggero come l'alcol isopropilico. Usa questa guida per accedere ai contatti.
Connettore a nastro allentato o difettoso
Il collegamento dall'unità di contatto alla scheda madre potrebbe dover essere risistemato o sostituito. Usa questa guida per accedere al connettore a nastro.
Unità di contatto difettosa
La scheda che registra l'input dei pulsanti potrebbe non funzionare correttamente. Sostituiscila utilizzando questa guida.
Guasto al meccanismo di estensione/retrazione dell'obiettivo
L'obiettivo non si estende all'accensione della fotocamera o non si ritrae allo spegnimento.
Meccanismo dell'obiettivo inceppato o disallineato
Ispeziona l'obiettivo. Sembra simmetrico o un lato sporge più dell'altro? Potrebbe essere possibile tirare delicatamente mentre si accende la fotocamera per farlo scattare in posizione. Oppure spegnila spingendo delicatamente. Una forza eccessiva può danneggiare il meccanismo, quindi fai attenzione.
Residui nel meccanismo dell'obiettivo
Residui appiccicosi di bevande e detriti possono accumularsi nel meccanismo dell'obiettivo causandone il blocco. Senza smontare la fotocamera, prova a pulire attorno ai bordi dell'obiettivo usando un bastoncino di cotone e un solvente leggero (l'alcol isopropilico è ottimo).
Meccanismo dell'obiettivo difettoso o danneggiato
Hai già provato tutto. È il momento di sostituire il meccanismo dell'obiettivo utilizzando questa guida.
Il display LCD non funziona correttamente o non si accende
La fotocamera indica che è accesa, ma sul display appare un'immagine anomala o nulla.
Nessuna immagine visualizzata
Il tuo display potrebbe essere spento. Prova a premere il pulsante del display finché non si accende. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il display LCD utilizzando questa guida.
Schermo fioco
Lontano dalla luce solare diretta, controlla se l'immagine è ancora fioca. Controlla l'impostazione della luminosità dello schermo. Aumentala finché non è abbastanza luminosa da essere visibile. In caso contrario, la retroilluminazione dello schermo LCD è bruciata e l'LCD deve essere sostituito utilizzando questa guida.
Compaiono linee orizzontali
Questo indica che l'LCD è danneggiato. Sostituiscilo utilizzando questa guida.
Incrinato
L'LCD è visibilmente danneggiato ma potrebbe ancora visualizzare immagini parziali; si consiglia di sostituirlo prima che si guasti completamente, risistemandolo se necessario utilizzando questa guida.
L'unità flash non funziona
Il flash non scatta quando si scatta una foto.
Il flash non è acceso
Verifica che il flash sia attivo nelle impostazioni del menu. Il simbolo del flash (ON) dovrebbe essere visualizzato sul mirino.
Collegamento errato
Il cavo a nastro che collega l'unità flash alla scheda madre potrebbe essere scollegato o allentato. Assicurati che il cavo sia collegato correttamente utilizzando questa guida.
Lampadina del flash guasta
La lampadina del flash potrebbe essere bruciata. Sarà necessario installare una nuova lampadina del flash utilizzando questa guida.
Jeff Casper
Membro da: 09/15/16
897 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G5
3 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
My Powershot SD1200IS Image Stableizer (IS) seems to shut off when the flash is off. Can this be set not to happen? My IS is currently set to continuous, but without the flash on or on auto, all pictures are blurry.
carpenterpierce - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 4,593
