Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La fotocamera non mostra segni di vita dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria guasta/scarica
La prima cosa da controllare se la fotocamera non si accende è lo stato della batteria. Potrebbe bastare semplicemente ricaricare la batteria.
Terminali sporchi
Potrebbero esserci particelle che impediscono una buona connessione tra la fotocamera e il terminale batteria. Suggeriamo di pulire i terminali con un cotton fioc.
Connessioni allentate
Potrebbe esserci un'interruzione nella connessione all'interno della fotocamera. Apri la fotocamera e controlla se ci sono connettori a nastro allentati.
Fotocamera guasta
Se nessuna di queste soluzioni funziona, potrebbe essere necessario far riparare la fotocamera da Canon o da un altro professionista del settore.
I pulsanti funzione si bloccano o non rispondono
I pulsanti funzione accanto al display LCD non funzionano.
Pulsanti bloccati
Se liquidi o sporcizia sono finiti sulla fotocamera, i contatti potrebbero essere ostruiti da particelle estranee. Rimuovi la scocca posteriore della fotocamera e pulisci i contatti con un cotton fioc.
Unità di contatto guasta
L'unità che registra l'input dei pulsanti potrebbe non funzionare correttamente. Sostituiscila utilizzando questa guida.
Connettore a nastro allentato/guasto
La connessione dall'unità di contatto alla scheda madre potrebbe necessitare di essere sostituita.
Il display LCD non funziona correttamente o non si accende
La fotocamera indica che è accesa, ma sul display compare un'immagine anomala o non compare nulla.
Nessuna immagine visualizzata
Il display potrebbe essere spento. Prova a premere il pulsante del display finché non si accende. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire il display LCD.
Incrinato
Il display LCD potrebbe mostrare ancora immagini parziali, ma ti consigliamo di sostituirlo per ripristinarne la funzionalità.
Compaiono linee orizzontali
Questo indica che l'LCD è danneggiato. Sostituiscilo utilizzando questa guida.
La fotocamera visualizza un messaggio di errore relativo alla scheda di memoria
Il display LCD visualizza il messaggio “Memory Card Locked” (Scheda di memoria bloccata), “No Memory Card” (Nessuna scheda di memoria) o “Memory Card Error” (Errore scheda di memoria).
Scheda bloccata
Estrai la scheda di memoria. L'interruttore di protezione da scrittura potrebbe essere impostato su bloccato. Impostalo su sbloccato.
Scheda di memoria guasta
La scheda di memoria potrebbe essere danneggiata. Prova a usarne un'altra.
Connessione guasta
La connessione allo slot della scheda di memoria dalla scheda madre potrebbe essere compromessa. Se il problema è questo, clicca qui.
L'unità flash non funziona
Il simbolo del flash (ON) è visualizzato ma il flash non si attiva.
Connessione guasta
Il nastro che collega l'unità flash alla scheda madre potrebbe essere scollegato o allentato. Controlla che questi nastri siano collegati correttamente.
Lampadina del flash guasta
La lampadina del flash potrebbe essere bruciata o difettosa fin dall'inizio. In tal caso, sarà necessario installare una nuova lampadina del flash.
Wyatt Chan
Membro da: 01/05/11
235 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 Membri
96 guide realizzate
5 Commenti
camera not focusing
Don Hoaglund - Rispondi Condividi
I have same problem with wife's camera, never been dropped, infrequently used and extremely well cared for. When first turned on it appears to focus correctly then immediately adjusts to out of focus. Driving me crazier than normal
Fred Cressman - Rispondi Condividi
same thing ..out of focus
sharon parker - Rispondi Condividi
the viewer is fuzzy and the pictures are fuzzy
Freshly charged battery installed. Power button on, and lens telescopes out and get a lens error, then camera shuts down.
Ray Schmidt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 7,749
