Salta al contenuto principale
La Canon PowerShot S50 non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere la tua fotocamera Canon PowerShot S50.
Interruttore Hold attivo
Prima di addentrarti nei componenti interni della tua Canon PowerShot S50, prova a premere l'interruttore di accensione/spegnimento. Se la fotocamera non si accende, continua a leggere.
Batteria scarica o difettosa
Se la fotocamera non si accende, è possibile che la batteria sia scarica e debba essere sostituita. Per prima cosa, prova a caricare la batteria con il caricabatterie in dotazione con la fotocamera. Se la fotocamera non si accende nemmeno con la batteria appena caricata, potresti aver bisogno di una nuova batteria. Questa guida ti aiuterà a sostituire la batteria.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se ritieni di doverlo sostituire, segui le istruzioni per l'installazione e la sostituzione dello schermo LCD.
Scheda madre difettosa
Se la fotocamera non funziona, potrebbe esserci un problema con la scheda madre. Potrebbe essersi verificato un cortocircuito o qualche altro guasto interno che impedisce il funzionamento della fotocamera. Esistono guide separate sia per la scheda madre destra che per la scheda madre sinistra.
La batteria non si carica
Se la batteria non si carica, è possibile che tu abbia bisogno di una nuova batteria. Segui la guida per l'installazione di una batteria sostitutiva.
Batteria difettosa
Per verificare se la batteria è difettosa, prova a ricaricarla nel caricabatterie. Se non mantiene la carica quando la reinserisci nella fotocamera, molto probabilmente la batteria è guasta. Se hai una batteria difettosa, puoi acquistarne una nuova per questa fotocamera. Questa guida ti aiuterà a sostituire la batteria.
Caricabatterie difettoso
Se una batteria nuova non mantiene la carica, potrebbe esserci un problema con il tuo caricabatterie. Per risolvere il problema, puoi acquistare un nuovo caricabatterie per questo dispositivo qui.
L'obiettivo della fotocamera si blocca
La fotocamera non si accende
Se fai scorrere il copriobiettivo per aprirlo e l'obiettivo non si estende verso l'esterno, potrebbe essere rotto.
Il flash non funziona
"La tua fotocamera non scatta foto con il flash!"
Unità flash rotta
Se il flash non funziona, è possibile che l'unità flash sia rotta. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituirla. È possibile acquistare un ricambio qui.
Karim
Membro da: 04/12/12
45 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
purchased camera at dick smith store in maitland last yearused 3 timescamera keeps telling me to charge batteryhad battery replacestill the same,maitland battery tell me battery ok,still no luckpush down on the off on buttoncamera tell me to charge battery,,leans opens and then closes,
Anthony Cagney - Rispondi Condividi
The lens of myCanon Powershot S50 would not retract far enough to use lens cover. I went to fixit on Safari, desperate for advise.
After gently passing, tapping, prying, hitting harder for 3 days, off and on, this morning I whacked it and the lens fully retracted.
It took persistence and fixit to get my dear, old Canon to operate.
Thank you.
martinsklar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 6,150
