Salta al contenuto principale
La Canon Powershot S500 Digital Elph è una fotocamera da 5 megapixel con zoom ottico 3X. La fotocamera è dotata di funzionalità USB e di uno schermo LCD da 1,5 pollici.
Questa è l'ultima fotocamera prodotta da Canon a utilizzare il sistema di schede di memoria CompactFlash. Il modello successivo, la PowerShot SD 100 Digital Elph, ha introdotto la scheda SD come sistema di archiviazione della memoria.
Schermo LCD incrinato
Lo schermo LCD è incrinato o frantumato.
Se il tuo schermo LCD è frantumato, l'unica soluzione è sostituirlo. La fotocamera funzionerà anche senza schermo, ma la sua funzionalità sarà estremamente limitata, pertanto la sostituzione dello schermo è vivamente consigliata.
Impossibile inserire completamente il cavo Mini-USB o la fotocamera non rileva il cavo quando collegato
È molto difficile o impossibile inserire il cavo Mini-USB.
Una volta collegato il cavo e accesa la fotocamera, quest'ultima non rileva il collegamento del cavo Mini-USB.
Ostruzione da particelle
Se non riesci a inserire completamente il cavo Mini-USB, molto probabilmente è dovuto a detriti presenti nella porta AV. Questo problema può essere risolto facilmente pulendo la porta AV.
Danni fisici alla porta AV
Se hai escluso la presenza di detriti nella porta AV o se la fotocamera non rileva il cavo Mini-USB, è probabile che ci siano danni fisici permanenti alla porta AV e alle sue interconnessioni. Ciò richiederebbe la sostituzione della porta AV.
Autonomia della batteria ridotta o spegnimenti improvvisi
La fotocamera funziona solo per brevi periodi, si spegne in modo casuale o a volte non si accende affatto.
Connessioni elettriche precarie tra la fotocamera e i terminali batteria
La soluzione migliore per risolvere questa connessione elettrica precaria è rimuovere materiali corrosivi o rafforzare le connessioni elettriche verso il vano batteria.
Obiettivo della fotocamera bloccato (errore E18 visualizzato sullo schermo LCD)
Anche dopo aver riavviato la fotocamera, l'obiettivo zoom non si muove o rimane bloccato in una posizione angolata, e/o sullo schermo LCD compaiono le lettere bianche "E18" su sfondo nero.
La causa più probabile dell'errore E18 è la presenza di detriti che bloccano il binario del gruppo obiettivo. Il modo migliore per risolvere questo problema è smontare la fotocamera e pulire manualmente il binario del gruppo obiettivo.
L'approccio "a mani nude"
NOTA: da utilizzare solo come ultima risorsa. Ha un'alta percentuale di successo, ma è molto dannoso per la fotocamera se eseguito in modo errato.
Applica una forza diretta verso il basso sul meccanismo dell'obiettivo della fotocamera per farlo scorrere in posizione.
Le foto presentano una tonalità viola, bande viola o sono completamente nere
Lo schermo LCD potrebbe mostrare o meno le stesse tonalità viola.
Questi sono i sintomi classici di un sensore CCD difettoso ed è un difetto noto per questo specifico modello di fotocamera. Se vivi negli Stati Uniti, in Canada o in pochi altri paesi selezionati, Canon potrebbe ripararlo gratuitamente. Se vivi al di fuori degli Stati Uniti, contatta l'assistenza Canon del tuo paese per verificare se accettano ancora la segnalazione (alcuni lo fanno ancora, specialmente se specifichi di sapere che si tratta di un difetto noto della fotocamera). Potrebbero anche includere la spedizione gratuita in entrambe le direzioni (la spedizione gratuita varia a seconda del paese). Ciò a prescindere dallo stato della garanzia della fotocamera. Consulta questo link per maggiori informazioni.
Le fotocamere affette da questo problema includono:
A60, A70, A75, A80, A85, A95, A300, A310, S1 IS, S60, S400, S410, S500, SD100, SD110, IXUS V2/V3/300/400/430/500/II/IIs, IXY Digital 200a/300a/320/400/450/500/30/30a
La fotocamera non esegue le funzioni normali e lo schermo LCD è disturbato e/o completamente nero
Lo schermo LCD mostra dati distorti o non risponde ad alcun input, ad esempio non è in grado di scattare una foto.
Ciò è solitamente causato da un cortocircuito nella scheda logica. Qualsiasi tipo di particella, inclusi sabbia, acqua, polvere, capelli e persino piccoli insetti, può causare un cortocircuito; in tal caso, sarà necessario sostituire la scheda logica.
Sostituzione della scheda logica
La scheda logica è il cervello che dice alle braccia e alle gambe cosa fare.
Senza di essa, la fotocamera non può comunicare con se stessa; ciò significa che, ad esempio, non può codificare le informazioni acquisite dall'obiettivo in qualcosa che lo schermo LCD possa leggere per visualizzare la foto appena scattata.
La sostituzione della scheda logica è un'operazione di "rimozione e sostituzione". Acquista il nuovo componente, rimuovi quello vecchio e installa quello nuovo. Questo problema può essere prevenuto del tutto tenendo la fotocamera in una custodia quando non è in uso.
Il flash della fotocamera non funziona
La fotocamera potrebbe essere impostata sul flash automatico, ma continua a non produrre alcun flash.
La lampadina potrebbe essere bruciata; in tal caso, puoi sostituire la lampadina del flash OPPURE, se hai "accidentalmente" colpito il gruppo flash con un cacciavite o hai fatto cadere la fotocamera incrinandolo, dovrai sostituire l'intero gruppo flash.
Sostituzione del gruppo flash
Smonta la fotocamera, ordina le parti di ricambio per i componenti danneggiati del gruppo flash, attendi l'arrivo dei pezzi, prenditi una tazza di tè e installa le nuove parti del tuo gruppo flash.
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
43.302 Reputazione
67 guide realizzate
1 Commento
Canon ended the free waranty for defective CCD imagers( Germany) and they claim that this problem is quite unusual (less than 1 percent)..
http://www.canon.de/Support/Consumer_Pro...
pqid - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 9,505
