Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende. Hai già provato ad accenderla premendo il pulsante di accensione, ma non succede nulla.
Sportello della batteria e della Compact Flash aperto
Assicurati che lo slot della scheda e la copertura della batteria siano chiusi e fissati.
Batterie danneggiate/scariche
Batterie danneggiate o scariche possono impedire l'accensione della fotocamera. Sostituiscile se necessario. Inoltre, controlla che i terminali batteria siano puliti prima di inserire le batterie.
Problemi nello scattare o salvare foto
Non riesci a scattare foto con la fotocamera.
Scheda Compact Flash piena
Se possibile, scarica o salva le immagini sul tuo computer, quindi eliminale dalla scheda Compact Flash per fare spazio.
Inserisci una nuova scheda Compact Flash.
Scheda Compact Flash non formattata
Se la scheda Compact Flash non è formattata, la fotocamera non può salvare le immagini. Assicurati di non avere file importanti che desideri conservare prima di formattare la scheda. Le istruzioni per la formattazione della scheda si trovano a pagina 107 nella Guida per l'utente Canon PowerShot S410.
Schermo nero in modalità scatto
Assicurati che la fotocamera sia accesa. Se lo è, il problema potrebbe risiedere nello schermo LCD. Leggi la Riparazione schermo LCD su come sostituire lo schermo LCD.
Problemi dello schermo LCD
Lo schermo LCD non visualizza nulla o sembra comportarsi in modo anomalo.
Nessuna visualizzazione
Se lo schermo LCD non visualizza nulla e sei certo che la fotocamera sia accesa (verificando il LED di alimentazione), potrebbe essere necessario sostituire l'LCD. Consulta la guida Riparazione schermo LCD per sapere come sostituire lo schermo LCD.
Lo schermo LCD non risponde
Se sembra che l'LCD non risponda, prova a spegnere la fotocamera e a riaccenderla.
Qualità dell'immagine scarsa
Le fotografie scattate sono sfocate o fuori fuoco.
Controlla le impostazioni fotografiche
Controlla le impostazioni della fotocamera. Assicurati che il blocco della messa a fuoco sia attivo e che il soggetto della foto non sia fuori dal raggio focale.
Obiettivo graffiato
Un obiettivo graffiato può causare una scarsa qualità dell'immagine. Controlla l'obiettivo e verifica se devi acquistarne uno nuovo.
Messaggio di errore E18
Questo è un errore comune con le fotocamere Canon PowerShot. Si verifica quando qualcosa impedisce all'obiettivo zoom di estendersi o ritrarsi correttamente.
Esistono diversi metodi che puoi provare per risolvere questo problema.
Primo metodo: Rimuovi la batteria dalla fotocamera e attendi qualche minuto. Inserisci una nuova batteria e accendi la fotocamera.
Secondo metodo: È simile al primo. Rimuovi la batteria e poi rimuovi la scheda di memoria. Inserisci una nuova batteria e quindi accendi la fotocamera.
Terzo metodo: Colpisci leggermente il lato della fotocamera (dove si trova la copertura in gomma dell'USB) su una superficie dura per far uscire eventuali particelle che potrebbero bloccare l'obiettivo. Colpire la fotocamera troppo forte potrebbe danneggiarla ulteriormente.
Ryan Bolton
Membro da: 01/23/11
310 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G27
4 Membri
84 guide realizzate
5 Commenti
When I take photos outside they are all overexposed.can this be rectified.?
Thank you.
keith_macd - Rispondi Condividi
Same case is with me plzzz help
Sameer Tharu - Rispondi Condividi
Same camera problem
APRIL DELA ROSA - Rispondi Condividi
I have a problem .When I use the camera out of doors all the pictures are over exposed.
Can this be rectified?
thank you.
Keith.
When i zoomed and capture it my photo blank
Haiqal I - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 5,620
