Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere la fotocamera.
Batteria
Il problema potrebbe essere la batteria stessa. Rimuovi la batteria dalla fotocamera e inseriscila nel caricabatterie. Se la spia sul caricabatterie è rossa, la batteria non è carica. Lascia la batteria nel caricabatterie finché non viene visualizzata una spia verde, che indica che la batteria è completamente carica. Se la spia non passa da rossa a verde, sostituisci la vecchia batteria con una nuova. Se il caricabatterie indica che la batteria è carica ma la fotocamera continua a non accendersi, controlla il cablaggio o sostituisci la batteria.
Cablaggio difettoso
Se il caricabatterie indica che la batteria è carica ma la fotocamera continua a non accendersi, controlla il cablaggio e i contatti tra i terminali della batteria e la fotocamera.
Il flash della fotocamera non funziona
Sostituisci il bulbo del flash
Se il flash della fotocamera non funziona, sostituisci il bulbo del flash.
Sostituisci il condensatore
Se il flash della fotocamera continua a non funzionare, sostituisci il condensatore.
Nota: il condensatore mantiene una carica e può provocare una scossa elettrica se maneggiato in modo improprio.
La fotocamera visualizza "Errore scheda memoria" sullo schermo LCD
La scheda di memoria non può essere letta o non salva le immagini.
Riformatta la scheda di memoria
1. Tieni premuto il pulsante menu finché la fotocamera non chiede se vuoi "Ripristinare le impostazioni predefinite?"
2. Seleziona OK.
3. Riformatta la scheda di memoria usando la funzione "Formatta?" sotto la scheda "Impostazioni" del menu. Questo riformatterà la scheda e dovresti essere in grado di scattare nuovamente foto.
Se questo non risolve il problema, sostituisci la scheda di memoria. Se il problema persiste, la fotocamera potrebbe soffrire di un problema di comunicazione con la scheda CF. Canon offre una riparazione gratuita per questo problema.
La scheda di memoria non viene espulsa
La scheda di memoria non viene espulsa o è bloccata.
Rimuovi manualmente la scheda di memoria
Segui i passaggi nella guida alla rimozione della scheda di memoria per rimuovere manualmente la scheda di memoria.
La fotocamera non è in grado di salvare le immagini
La scheda di memoria è piena
Verifica che la scheda di memoria non sia piena. Elimina alcune foto e prova a salvare nuove immagini.
2. Seleziona OK. Riformatta la scheda di memoria usando la funzione "Formatta?" sotto la scheda "Impostazioni" del menu.
Questo riformatterà la scheda e dovresti essere in grado di scattare nuovamente foto. Se questo non risolve il problema, sostituisci la scheda di memoria.
L'immagine è distorta o vuota
Se la fotocamera si accende correttamente ma non c'è nessuna immagine o l'immagine è distorta, il chip CCD potrebbe essere difettoso. Se lo schermo LCD è incrinato o l'immagine appare scura, sostituisci lo schermo LCD e la retroilluminazione.
Sostituisci lo schermo LCD
Rimuovi e sostituisci lo schermo LCD.
Errore del chip CCD
Contatta il produttore per sostituire il chip CCD.
L'obiettivo è bloccato
Se l'obiettivo non rientra o non si estende, potrebbero esserci dei detriti che bloccano il meccanismo oppure l'obiettivo potrebbe essersi spostato dal suo alloggiamento.
L'obiettivo non si estende o non rientra
Se la fotocamera si accende, emette segnali acustici ripetuti e lo schermo LCD visualizza "E18" nell'angolo in basso a sinistra, significa che l'obiettivo è bloccato.
Justin
Membro da: 01/17/11
143 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G19
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Thanks for help
OldSchoolMusic - Rispondi Condividi
hey, may i know what can i do if the screen says “change the battery pack” whenever i turn it on?
leticia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 4,731
