Salta al contenuto principale
Display vuoto o malfunzionante
Lo schermo della fotocamera non mostra nulla o non visualizza l'immagine corretta.
Lo schermo è incrinato
Se il display è vuoto o malfunzionante, potrebbe essere dovuto allo schermo incrinato. Se la crepa è piccola (meno di 10 centimetri), può essere sostituito, ma non è obbligatorio farlo. Se la crepa è grande (più di 10 centimetri), lo schermo deve essere sostituito.
Lo schermo non è acceso
Se il display è vuoto o malfunzionante, potrebbe essere perché la fotocamera non è accesa. Tieni premuto il pulsante di accensione, che è il più grande dei due pulsanti situati sopra la fotocamera sul lato sinistro.
La fotocamera non si collega al computer
La fotocamera non si sincronizza con il computer.
Il software non è scaricato
Se la fotocamera non si sincronizza con il computer, potresti non aver scaricato il software della fotocamera. Assicurati di aver scaricato il software corretto sul computer. Il software dovrebbe essere incluso nella confezione originale della fotocamera. Il manuale della fotocamera contiene informazioni sui requisiti di sistema necessari per il software.
Il cavo non è collegato correttamente
Se la fotocamera non si sincronizza con il computer, potresti aver collegato il cavo della fotocamera in modo errato. Verifica che il cavo sia inserito correttamente sia nella fotocamera che nel computer. Il cavo deve essere inserito nello slot "AV out" sul lato destro della fotocamera. Non forzare l'inserimento di nessuna delle due estremità nella fotocamera o nel computer, poiché potresti danneggiare ulteriormente la fotocamera.
La fotocamera non si accende
Premere il pulsante di accensione non accende la fotocamera.
La batteria è scarica
Se la fotocamera non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Il caricabatterie potrebbe dover rimanere collegato per 130 minuti completi affinché la batteria si ricarichi completamente. Per prima cosa, verifica che non ci siano segni visibili di danni alla batteria (ad esempio, graffi profondi o ammaccature). In secondo luogo, controlla che la batteria sia inserita correttamente nel caricabatterie. Se dopo 30 minuti o più di ricarica la batteria risulta ancora completamente scarica, potrebbe essere necessario sostituirla. Vedi la guida alla batteria qui.
La batteria è spostata
Se la fotocamera ha subito urti o cadute, la batteria potrebbe essersi leggermente spostata all'interno. Rimuovi la batteria e assicurati di reinserirla correttamente, controllando che i bordi della batteria si adattino uniformemente alla fotocamera. Se la batteria o la struttura della fotocamera sono danneggiate, la batteria potrebbe non alloggiarsi saldamente. Il rivestimento danneggiato o la batteria potrebbero dover essere sostituiti. Vedi la guida alla batteria qui. Vedi la guida al rivestimento della fotocamera qui.
Il caricabatterie è danneggiato
Se la fotocamera non si accende, il caricabatterie potrebbe non funzionare correttamente. Il caricabatterie è dotato di una spia che si accende quando la batteria è inserita e l'unità è collegata. Questa spia cambierà colore da rosso a verde quando la batteria è completamente carica. Assicurati che il cavo del caricabatterie sia inserito correttamente nella fonte di alimentazione. Se la spia rimane spenta quando il caricabatterie è collegato, potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta i link aggiuntivi sulla pagina del dispositivo per ulteriori informazioni sull'acquisto di un nuovo caricabatterie.
I pulsanti non funzionano
Premi i pulsanti sulla fotocamera ma questi non rispondono al tocco.
I sensori dei pulsanti sono usurati
Se i sensori dei pulsanti sono usurati, i pulsanti non risponderanno più bene al tocco come in precedenza. La reattività dei sensori dietro i pulsanti (all'interno della fotocamera) può diminuire con l'uso prolungato. Rimuovi il rivestimento esterno della fotocamera per vedere i pulsanti dal retro (dall'interno della fotocamera). Se una parte dei pulsanti all'interno della fotocamera è allentata, incrinata, rotta o mancante, uno o più pulsanti potrebbero dover essere sostituiti. Vedi la guida alla riparazione dei pulsanti qui.
I pulsanti sono usurati o incrinati
Se i pulsanti non funzionano, potrebbe essere dovuto a un uso prolungato. I pulsanti possono usurarsi e incrinarsi nel tempo. Potresti notare che per far funzionare un pulsante è necessario premere con molta più forza rispetto a quando la fotocamera era nuova (o ricondizionata, se hai acquistato una fotocamera usata). Se attivare un determinato pulsante risulta difficile o impossibile, osserva attentamente i pulsanti per verificarne le condizioni. Innanzitutto, assicurati che nessuno dei pulsanti sia allentato, incrinato o rotto. Vedi la guida alla riparazione dei pulsanti qui.
L'obiettivo non si estende o non rientra
L'obiettivo della fotocamera non si estende all'accensione o non rientra allo spegnimento. Prova a riavviare la fotocamera.
Controlla lo sportello della batteria e lo sportello dello slot della scheda di memoria
Se l'obiettivo non funziona correttamente, gli sportelli della batteria e della scheda di memoria potrebbero non essere chiusi. Assicurati che lo sportello della batteria o quello della scheda di memoria non siano aperti mentre la fotocamera è accesa. Chiudi gli sportelli della batteria o della scheda di memoria e spegni l'alimentazione.
Il copriobiettivo non si apre
Se c'è qualcosa che ostruisce l'obiettivo, non si estenderà né rientrerà. Assicurati che nulla stia bloccando l'obiettivo quando accendi la fotocamera.
Errore dell'obiettivo
Se sullo schermo appare un messaggio di errore dell'obiettivo, quest'ultimo potrebbe essersi bloccato durante l'estensione o la retrazione. Il messaggio di errore dovrebbe apparire nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e la fotocamera emetterà alcuni segnali acustici. Prova a riavviare la fotocamera. Se il riavvio non funziona, appoggia la fotocamera con l'obiettivo rivolto verso l'alto. Verifica se lo spazio attorno all'obiettivo è uniforme su tutto il perimetro. Se lo spazio non è uniforme, spingi delicatamente verso il basso nelle zone in cui è maggiore. Dovresti sentire un clic quando l'obiettivo torna in posizione. Se questa soluzione non funziona, l'obiettivo potrebbe dover essere sostituito. Potresti anche avere un problema con la scheda logica. Vedi la guida alla scheda logica qui.
Sporcizia o polvere nell'obiettivo
Se l'obiettivo non si estende o non rientra, potrebbe esserci qualcosa incastrato al suo interno. Particelle di sporco o polvere spesso si bloccano nell'obiettivo. Se c'è polvere intrappolata, il copriobiettivo potrebbe non chiudersi oppure l'obiettivo potrebbe non estendersi e rientrare fluidamente. Per pulire l'obiettivo, prova a utilizzare aria compressa, reperibile presso un negozio di articoli per ufficio. Muovi il beccuccio sottile attorno all'area dell'obiettivo mantenendo la fotocamera rivolta verso il basso, in modo che lo sporco fuoriesca.
Il flash non funziona
Il flash non si attiva quando scatti una foto.
Le impostazioni della fotocamera sono cambiate
Se il flash non funziona, potrebbe essere impostato su spento. Assicurati che l'impostazione del flash sia attiva. Per modificare le impostazioni del flash, premi il pulsante con il fulmine a destra dello schermo.
Il gruppo flash non funziona correttamente
Se il flash non si attiva nonostante l'impostazione sia attiva, il gruppo flash potrebbe essere difettoso o usurato. Potrebbe essere necessario sostituire il gruppo flash.
Tanya Malalang
Membro da: 01/12/11
340 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 13-1, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G1
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
The image on the lcd screen is blurred and indistinct. Is this a different issue from dysfunctional screen?
rspris06 - Rispondi Condividi
I have tried everything recommended and my screen is still black, HELP1111
John McKinley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 4,487
