Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Batteria difettosa o scarica
La prima cosa da controllare sempre nel caso in cui la fotocamera non si accenda è la batteria. È bene avere sempre una batteria di riserva per verificare se il problema sia la batteria attuale. Se si riscontra che la batteria non è funzionante, è sufficiente sostituirla.
Il pulsante di accensione non funziona
Dopo aver controllato che sporcizia o detriti non ne ostacolino il funzionamento, potresti avere corrosione e/o polvere sui connettori a nastro e sulle clip di fissaggio. Rimuovi le viti sul lato sinistro, sul lato destro e sul fondo della fotocamera. "Sarà inserita una descrizione più dettagliata riguardo ai passi guida per lo smontaggio della fotocamera." Pulisci la corrosione e la polvere dai connettori a nastro e dalle clip di fissaggio. Rimonta la fotocamera.
Errore dell'obiettivo
Sporcizia nel collegamento
Data la natura del funzionamento di questa fotocamera, è facile che si accumulino detriti e sporcizia nell'obiettivo. Ciò ostacolerà l'estensione dell'obiettivo. Questo è il motivo più comune per un errore dell'obiettivo. Pulisci gli ingranaggi con una spazzolina o con aria compressa per tastiere.
Il motore di messa a fuoco non funziona
Il motore di messa a fuoco controlla l'apertura dell'obiettivo. Se non è funzionante, deve essere sostituito. Consulta la guida di riparazione. "link qui per la guida di riparazione"
Ingranaggi di estensione dell'obiettivo danneggiati
Gli ingranaggi sono piccoli e leggeri. Se la fotocamera cade o subisce un urto mentre l'obiettivo è esteso, il metallo può piegarsi e l'obiettivo non si contrarrà facilmente. Basta una leggera deformazione della forma di uno qualsiasi degli ingranaggi per causare un errore dell'obiettivo. Se non riesci a individuare la deformazione o se è troppo danneggiato, deve essere sostituito. Consulta la guida di riparazione. "link qui per la sostituzione"
Obiettivo ostacolato nell'estensione da un oggetto esterno
A volte l'obiettivo potrebbe tentare di estendersi mentre è compresso e ostruito. Ad esempio, quando si estende mentre è in una tasca o in una custodia per fotocamera. Dovrebbe correggersi da solo dopo aver spento e riacceso la fotocamera.
Schermo LCD non funzionante
Schermo incrinato o rotto
Gli incidenti capitano. Se riscontri di aver danneggiato fisicamente lo schermo, questo deve essere sostituito. Consulta la guida di riparazione. 'link alla guida di riparazione'
Lo schermo LCD non è alimentato
Se lo schermo rimane nero, potrebbe essere necessario cambiare la batteria. Fai riferimento ai passaggi per una batteria difettosa o scarica menzionati in precedenza su questa pagina di soluzione problemi. Se tuttavia la fotocamera è accesa e le foto possono essere scattate, il problema potrebbe essere lo schermo stesso. Considerando il prezzo della riparazione dello schermo LCD, la sostituzione sarebbe molto più economica. Consulta la guida di riparazione. "link alla guida di riparazione"
I pulsanti del menu non funzionano
Il pulsante dello zoom non è centrato
Secondo questa fonte, a volte quando il pulsante dello zoom non è centrato, alcune opzioni del menu non funzionano correttamente.
Pierre
Membro da: 07/17/15
437 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 Membro di UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G2
4 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
Low battery warning when the batteries are fresh?
Have tried a set of spare batteries with the same result. The camera will shut off after the warning. The battery door appears to be locking / unlocking as it should. Methinks that the contact with the batteries is lost at some point, but if not by the battery door, then where?? I wonder if this is a known problem with the SX110.
anna - Rispondi Condividi
Upon trying to connect the camera to any wireless point. I am getting an error er60. The camera then shuts down. Any help?
spoken_warrior - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 6,318
