Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di batteria/ricarica
Il pulsante di accensione viene premuto e non succede nulla
• Assicurati che la batteria sia carica
• Assicurati che la batteria sia inserita correttamente
• Assicurati che le coperture siano completamente chiuse
La batteria si scarica rapidamente
• Le prestazioni della batteria diminuiscono a basse temperature. Scalda la batteria, quindi reinseriscila nella fotocamera
• Se il cambio di temperatura della batteria non ha risolto il problema, l'autonomia della batteria è esaurita. Sostituisci la batteria
Obiettivo non retratto
• Chiudi la copertura, accendi la fotocamera e poi spegnila di nuovo
Scatto
Impossibile scattare
• Passa dalla modalità Riproduzione alla modalità di scatto
Le foto sono sfocate
• Può verificarsi quando si utilizza l'otturatore touch per scattare, a seconda delle condizioni di scatto. "Tieni ferma la fotocamera"
• Assicurati che il soggetto sia entro il raggio di messa a fuoco
Le foto sono troppo scure
• Imposta la modalità flash su attivo
• Regola la luminosità usando la compensazione dell'esposizione
• Riduci l'illuminazione sul soggetto
Errori durante la ripresa di filmati
Il tempo trascorso visualizzato non è corretto
• Passa a una scheda che supporta la registrazione ad alta velocità
Problemi di riproduzione
La riproduzione non funziona
• L'immagine potrebbe non essere visualizzabile se è stato utilizzato un computer per rinominare i file o modificare la struttura delle cartelle.
L'audio non viene riprodotto durante il filmato
• Regola il volume o verifica se l'impostazione di disattivazione audio è attiva
Wi-Fi
Il simbolo Wi-Fi non viene visualizzato
• Il menu Wi-Fi non è disponibile in modalità di scatto, passa alla modalità di riproduzione e riprova
• Tocca lo schermo per passare alla visualizzazione delle informazioni semplici
• Il simbolo Wi-Fi non verrà visualizzato mentre la fotocamera è collegata a una stampante o a un computer
Impossibile inviare immagini
• Il dispositivo di destinazione non ha spazio di archiviazione sufficiente.
• La linguetta di blocco della scheda di memoria nella fotocamera di destinazione è impostata nella posizione di blocco.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.154 Reputazione
88 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,355
