Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera scatta foto nere
Ogni volta che scatti una foto, l'immagine risulta nera.
Il copriobiettivo è inserito
Prima di scattare una foto, assicurati di aver rimosso la copertura dell'obiettivo Canon argentata.
Batterie scariche
Se le batterie sono scariche, la fotocamera non sarà in grado di catturare la luce necessaria per creare un'immagine.
Il flash è spento
Se stai scattando una foto in un ambiente buio, assicurati che il flash sia acceso in modo che la fotocamera possa "vedere".
L'otturatore è bloccato
Se la fotocamera non emette un suono di clic, l'otturatore è bloccato. Per riparare un otturatore bloccato, segui la guida alla riparazione dell'otturatore bloccato della Canon PowerShot G3.
L'obiettivo è incrinato o rotto
Se l'obiettivo della fotocamera è incrinato o rotto, la fotocamera non sarà in grado di catturare la luce necessaria per scattare una foto. Per sostituire l'obiettivo, segui la guida alla sostituzione dell'obiettivo della Canon PowerShot G3.
Il flash della fotocamera non funziona
Ogni volta che scatti una foto, la fotocamera non emette il flash
Il flash è spento
Per controllare se il flash è spento, guarda il display sulla parte superiore della fotocamera per trovare il simbolo di un fulmine. Questo simbolo ti indicherà l'impostazione corrente del flash. Premi il pulsante associato all'immagine del fulmine per modificare le impostazioni del flash.
Batterie scariche
Il flash di una fotocamera funziona tramite un condensatore. Un condensatore è un dispositivo di accumulo di energia che mantiene una carica quando alimentato da una fonte di energia come una batteria. Se le batterie sono scariche, il condensatore non sarà in grado di caricarsi completamente per fornire il flash.
Il condensatore è guasto
Se il flash è acceso e le batterie sono completamente cariche, il motivo per cui il flash non funziona potrebbe essere che il condensatore è guasto. Per sostituire il condensatore, segui la guida alla sostituzione del condensatore del flash della Canon PowerShot G3.
Non c'è audio durante la riproduzione di un video
Quando riproduci un video, non si sente alcun suono.
Batterie scariche
Se le batterie sono scariche, la fotocamera potrebbe non essere in grado di riprodurre l'audio.
Il volume è abbassato
Puoi regolare il volume della fotocamera utilizzando i pulsanti su/giù del selettore omni.
L'altoparlante ha smesso di funzionare
Se le batterie sono cariche e il volume è alzato, la causa del problema potrebbe essere l'altoparlante. Per sostituire l'altoparlante, segui la guida alla sostituzione dell'altoparlante della Canon PowerShot G3.
La fotocamera non esegue lo zoom
Ogni volta che provi ad avvicinare o allontanare l'immagine, la fotocamera non esegue lo zoom.
Batterie scariche
Se le batterie sono scariche, la fotocamera non sarà in grado di alimentare l'obiettivo.
Il controllo dello zoom è allentato
Se il controllo dello zoom è allentato e non ritorna nella sua posizione iniziale, la molla potrebbe essere allungata o rotta. Per sostituire la molla, segui la guida alla sostituzione della molla dello zoom della Canon PowerShot G3.
Il controllo dello zoom dell'obiettivo è rotto
Se la molla nel controllo dello zoom non è allungata o rotta, l'obiettivo potrebbe avere un controllo dello zoom interno difettoso. Per sostituire l'obiettivo, segui la guida alla sostituzione dell'obiettivo della Canon PowerShot G3.
Ryan Riales
Membro da: 10/22/15
201 Reputazione
2 guide realizzate
5 Commenti
Have 2 canan g3x ,first got bit wet so I thought that was the problem of zoom malfunctioning..purcgased a new one and afre few months same problem occured..what to do?
eandmgrynberg - Rispondi Condividi
My first canong3x malfunctioned after getting bit wet..purcgased new one and it warked fine for a few 'onths than zoom started malfunctioning the same way the previous one did..what to do?
Hmmm. My photos are black, too. Battery is charged, card is good (can see other photos on the card), card is mot full, flash works fine. Now what should I do? thanks
diana quinn - Rispondi Condividi
Same with mine! Following.
browndeborahkay - Rispondi Condividi
Canon g3x won't power on with charged battery. lens stuck extended. maybe there's a clock battery that needs replacing?
Eric Peirce - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 3,228
