Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Canon PowerShot G1 X
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a valutare e diagnosticare i problemi con la Canon PowerShot G1 X.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde ad alcun tentativo di accensione.
Cavo di ricarica difettoso
È possibile che la batteria non riceva una carica sufficiente dal cavo di ricarica. Controlla che non vi sia un cablaggio danneggiato o una punta dell'adattatore rotta.
Batteria difettosa
Se ti sei assicurato che l'alimentatore sia in grado di caricare, ma provando a usare la batteria carica la fotocamera non si accende, potresti avere una batteria difettosa. Prova ad acquistare o utilizzare un'altra batteria compatibile con il tuo dispositivo.
I pulsanti del tastierino non rispondono
I pulsanti sul tastierino della fotocamera accanto allo schermo non rispondono al tocco.
Polvere o materiale sotto i tasti
Se i pulsanti non rispondono, potrebbe esserci polvere o detriti dietro i tasti che impediscono al pulsante di raggiungere il sensore sottostante. Prova a usare dell'aria compressa per spruzzare i tasti e rimuovere i detriti. Se è presente una sostanza appiccicosa, prova a usare un panno in microfibra con un po' di detergente per lenti.
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti, si consiglia di sostituirli per ridurre la quantità di polvere e detriti che possono entrare nella fotocamera e danneggiare altri tasti.
Lo schermo LCD non si accende
All'accensione della fotocamera, lo schermo non si accende o non è abbastanza luminoso da essere visibile.
Schermo LCD rotto
Il tuo schermo LCD potrebbe essere rotto e dovrebbe essere sostituito per poter visualizzare e modificare le foto.
Retroilluminazione troppo bassa
La retroilluminazione dello schermo potrebbe essere impostata su un livello troppo basso per vedere correttamente in condizioni di forte illuminazione. Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni della retroilluminazione affinché lo schermo sia visibile. Puoi farlo accedendo alla scheda delle impostazioni sulla fotocamera.
Il flash della fotocamera non funziona
Quando scatti foto, il flash non si attiva.
Impostazione del flash disattivata
Controlla che il flash non sia impostato sulla posizione di spegnimento o che la modalità della fotocamera in uso non escluda l'uso del flash. A volte, se il sensore della fotocamera rileva una certa quantità di luce, il flash non si attiva, a seconda della modalità selezionata. C'è anche un microsensore sulla parte superiore della fotocamera che potrebbe dover essere scoperto affinché il flash funzioni. Questo sensore si trova a destra del flash a scomparsa, sulla parte superiore della fotocamera, sopra l'obiettivo.
Flash rotto
Se la lampada del flash è bruciata o rotta, potrebbe essere necessario sostituirla.
Lo zoom ottico non mette a fuoco
Quando si esegue lo zoom, l'immagine appare sfocata o distorta in qualche modo.
Controlla le impostazioni
La fotocamera potrebbe avere difficoltà a mettere a fuoco se stai usando impostazioni manuali per certe distanze. Prova a passare alla modalità automatica o a un'altra modalità per vedere se la messa a fuoco diventa più chiara.
Cleston Sanders
Membro da: 02/16/17
124 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G1
3 Membri
48 guide realizzate
3 Commenti
Has anyone had problems with the zoom lens. I can shoot at regular of fully zoomed. Nothing in between. And, once i zoom in, i cannot zoom back out without shutting the camera off.
Bill A=D - Rispondi Condividi
I connect the camera in its stowed position and it works perfectly. But if I move the screen it turns off and so does the camera.
Pedro Luengo Flores - Rispondi Condividi
الكاميرا لن تعمل
لن تستجيب الكاميرا لأي محاولة للتشغيل.
ahmed.ba.good - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 1,733
