Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo zoom non mette a fuoco
Indipendentemente da quello che faccio, lo zoom non mette a fuoco per ottenere immagini nitide.
La fotocamera non è stabile
Assicurati che la tua mano o la superficie di appoggio sia stabile, altrimenti la fotocamera non sarà in grado di mettere a fuoco rapidamente un telaio. Se la fotocamera rileva movimenti della mano, la messa a fuoco cambierà costantemente.
È troppo buio per consentire alla fotocamera di creare contrasto
Spostati in un ambiente con più luce naturale o aggiungi una luce artificiale all'ambiente in cui ti trovi. Se non c'è abbastanza luce per lo scatto, la fotocamera non sarà in grado di distinguere gli oggetti su cui mettere a fuoco.
La fotocamera rileva troppo movimento
Spesso la fotocamera ha solo bisogno di un momento per mettere a fuoco e catturare il movimento, ma se non mette a fuoco dopo circa 30 secondi, prova a correggere l'inquadratura.
L'autofocus non funziona
Le fotocamere a volte richiedono una calibrazione. Passa alla messa a fuoco manuale, misura la distanza e assicurati che l'illuminazione sia adeguata.
Le immagini non vengono trasferite su un altro dispositivo
Le mie foto non vengono scaricate sul computer
Il cavo è allentato
Problemi come questo possono essere risolti controllando semplicemente la connessione, assicurandosi che il cavo sia inserito nella porta corretta e collegato completamente.
Il computer non è compatibile
I computer e le fotocamere a volte non sono compatibili tra loro, a seconda del file. Prova un altro computer e verifica se da lì riesci a trasferire le immagini sul tuo desktop o portatile principale.
L'accensione automatica è attiva
La maggior parte delle fotocamere dispone di una funzione di accensione automatica che spegne il dispositivo quando non stai scattando. Disattivala in modo che la connessione non si interrompa durante il tentativo di trasferire le immagini.
La fotocamera non si accende
Ho provato di tutto, ma la fotocamera non si accende.
La batteria è scarica
La maggior parte di questi problemi può essere risolta semplicemente collegando la batteria a una stazione di ricarica. Se la fotocamera continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria a causa dell'usura o della corrosione. Le batterie sostitutive si trovano solitamente online o presso il negozio dove è stata acquistata la fotocamera.
Il connettore del circuito è rotto
A volte potrebbe trattarsi di un problema non correlato alla batteria. Potrebbe trattarsi del circuito che collega la batteria allo schermo, all'obiettivo e al flash della fotocamera. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire il connettore.
Il pulsante di accensione è rotto
I componenti possono rompersi. Se riscontri che la batteria è funzionante e non ci sono problemi interni alla fotocamera, il pulsante di accensione potrebbe essere difettoso o allentato. Contatta il produttore per informazioni su sostituzione, riparazione e garanzia del produttore.
Il terminale batteria è sporco
Se hai sostituito o caricato la batteria e la fotocamera non si accende comunque, pulisci il terminale batteria con un panno asciutto. Una volta fatto, reinserisci la batteria nel terminale.
Lo schermo LCD non mostra le immagini
Ho riavviato la fotocamera, ma le immagini non appaiono ancora.
Lo schermo è incrinato o danneggiato dall'acqua
Per prima cosa, valuta se lo schermo presenta segni fisici di danno come crepe, scheggiature o scolorimento. Se noti uno di questi segnali, sarà necessario sostituire lo schermo LCD. Altrimenti, considera che l'ingresso di acqua nel dispositivo o una caduta potrebbero aver danneggiato le immagini.
I cavi collegati allo schermo sono difettosi o scollegati
Il fatto che lo schermo LCD non visualizzi le immagini potrebbe essere il risultato di un problema interno, come cavi che si sono scollegati a causa di corrosione o di una caduta della fotocamera. In questo caso, potrebbe essere necessario smontare il dispositivo per risolvere il problema.
Il flash non funziona
Il flash non funziona nemmeno al buio
Il flash non è attivato
Sebbene la maggior parte delle fotocamere disponga di un flash automatico che rileva la quantità di luce nell'ambiente, di solito esiste un'impostazione manuale per attivare o disattivare il flash. Imposta la fotocamera sul flash automatico o assicurati che il flash sia acceso.
La lampadina è bruciata
La sostituzione della lampadina di un flash è solitamente una soluzione rapida e le lampadine si possono acquistare nella maggior parte dei negozi di elettronica e di forniture per ufficio. Consulta la guida di riparazione per la sostituzione delle lampadine del flash nelle fotocamere per seguire i passaggi in modo semplice.
I cavi tra la fonte della batteria e il flash potrebbero essere scollegati
Il malfunzionamento del flash potrebbe essere causato da una linea di alimentazione difettosa nella fotocamera. Controlla la batteria come indicato sopra o la fonte di alimentazione per determinare se sia necessario smontare il dispositivo per una riparazione.
10 Commenti
When taking a picture with my Cannon G12 everything looks normal on the screen but when you take the picture on the screen the image is there but it's white with lines through the picture. Would appreciate any advice on this problem.
Mona Timberlake - Rispondi Condividi
thats a sensor issue, you need a new sensor
Gus Hiddink - Rispondi Condividi
the camera cannot record the picture taken.
when viewed only old pictures are visible
mnoor_mtahir - Rispondi Condividi
my G12 has purple hue to photo and on LCD with lines
mark - Rispondi Condividi
When I power my canon g12 powershot on it instanly takes a picture and I cant get to any other modes or setting , how do I fix it . thanks
Teresa Skeenes - Rispondi Condividi
