Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere la fotocamera.
Batteria scarica/difettosa
Se la fotocamera non si accende, controlla se la batteria è inserita correttamente e carica. Se la fotocamera continua a non accendersi, significa che la batteria è difettosa e dovrai sostituirla. Ciò potrebbe essere dovuto semplicemente a una batteria difettosa di fabbrica, al normale degrado nel tempo o a danni fisici; in tutti questi casi, dovrai sostituire la batteria con una nuova.
Le foto sono distorte
Le immagini nella fotocamera sono distorte o corrotte
Gruppo obiettivo difettoso
Se la fotocamera scatta costantemente foto sfocate o distorte, il gruppo obiettivo non funziona correttamente. Ciò può accadere per vari motivi. Se la fotocamera è caduta o è stata maneggiata in modo brusco, il gruppo obiettivo potrebbe essersi danneggiato causando foto sfocate. La soluzione migliore è sostituire l'intero gruppo.
La scheda di memoria non salva o non viene letta
Se la scheda di memoria non funziona correttamente, assicurati che sia compatibile con la fotocamera. Se la scheda è compatibile, provane una diversa. Se nessuna delle due schede funziona, il problema risiede nella fotocamera.
Danni fisici alla fotocamera
Sono presenti danni fisici alla fotocamera
Danni al case anteriore
Il case anteriore è danneggiato in qualche modo. Presenta graffi o crepe. Vedi la nostra guida alla sostituzione per sapere come sostituirlo.
Danni al case posteriore
Il case posteriore è danneggiato in qualche modo. Presenta graffi o crepe. Per sostituirlo, vedi la nostra guida alla sostituzione.
Obiettivo della fotocamera graffiato
L'obiettivo può danneggiarsi in seguito a una caduta o se viene graffiato da materiale abrasivo.
Se l'obiettivo esterno presenta dei graffi, la qualità dell'immagine ne risentirà poiché i graffi appariranno nelle foto. La soluzione migliore è sostituire l'obiettivo esterno.
L'otturatore non si apre
Se l'otturatore non si apre quando la fotocamera è accesa, controlla prima di essere in modalità foto. Se continua a non aprirsi, dovrai sostituire o pulire l'otturatore, poiché potrebbe essere ostruito o semplicemente rotto. Dopo aver ispezionato l'otturatore per verificare che non sia solo sporco a impedirne l'apertura, la sostituzione è l'unica soluzione possibile.
Schermo LCD incrinato o che non si accende
Se lo schermo LCD è incrinato o danneggiato in qualche modo, non si illumina, l'immagine è distorta o sono presenti pixel morti, la soluzione migliore è sostituire il gruppo schermo LCD. La nostra guida alla sostituzione ti mostrerà come sostituire lo schermo LCD in caso di danni.
Pannello di controllo LCD
La rotella o i pulsanti di controllo dello schermo LCD non rispondono o non accettano input. La nostra guida alla sostituzione ti mostrerà come sostituire questo componente.
Le ghiere superiori sono rotte o non funzionano
Le ghiere di controllo superiori sono rotte o non rispondono agli input. La nostra guida alla sostituzione ti mostrerà come sostituire questo componente.
Il flash della fotocamera non funziona
Il flash non si illumina durante lo scatto
Flash disattivato
Controlla se il flash della fotocamera è disattivato; questo è il problema più comune se il flash non scatta durante una foto.
Bulbo del flash fulminato
Se il bulbo del flash è fulminato e la fotocamera non emette flash quando provi a usarlo, il bulbo deve essere sostituito. Il bulbo del flash è collegato a un'unità connessa a un condensatore molto potente; potresti ricevere una scossa elettrica se provi a sostituirlo da solo.
Pablo Martinez
Membro da: 01/21/15
163 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G6
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
Dust on sensor. How does one get to see the sensor?
Adrian Midgley - Rispondi Condividi
My G11 shows no image on the screen. After a few seconds of trying to focus the screen goes black. No idea what is going on.
terra_nostra_mx - Rispondi Condividi
This camera’s biggest problem is a LENS ERROR fault during which the lens won’t extend and the camera then shuts down. I’ve had 4 G11s and this is what kills them. Had one repaired—lasted a year or so, then the same problem killed the camera.
Lee Thé - Rispondi Condividi
I tried a few SDK and they are all working fine on computer.
But when I used it on G11, it works sometime and stop working from time to time... but they all work very well on computer.
So I believe is the reading components on the camera that has problem... do you think this is fixable ??
Thanks!!
yanranxiaozhi - Rispondi Condividi
How can a repair lens scratches? My camera takes acceptable pictures near, but from far, landscapes, they are blurred.
learsito007 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 92
Tutti i Tempi: 5,538
