Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Malfunzionamenti dell'obiettivo della fotocamera
L'obiettivo non rientra nella fotocamera.
L'obiettivo non rientra completamente
L'obiettivo non rientra perché qualcosa ne ostacola il movimento. Cerca qualsiasi elemento che possa bloccare la retrazione dell'obiettivo e rimuovilo. Se l'obiettivo continua a dare problemi, procedi con la riparazione dell'obiettivo qui.
Fotocamera spenta con obiettivo estratto
Prova a caricare la fotocamera. Una volta carica, accendi la fotocamera e prova a far rientrare l'obiettivo. Se l'obiettivo continua a dare problemi, procedi con la riparazione dell'obiettivo qui.
Rumore granuloso quando l'obiettivo cerca di rientrare
Molto probabilmente sabbia, polvere, sporco o altre particelle sono entrate nell'area in cui l'obiettivo si estende e si contrae. Prova a pulire intorno all'obiettivo per eliminare eventuali particelle incastrate. Se l'obiettivo continua a dare problemi, procedi con la riparazione dell'obiettivo qui.
Malfunzionamenti dell'otturatore della fotocamera
L'otturatore non scatta alla velocità corretta.
L'otturatore è bloccato aperto
Se l'otturatore rimane aperto troppo a lungo, le foto risulteranno molto luminose e sovraesposte. Prova a riavviare la fotocamera. Se non funziona, prova a pulire intorno all'otturatore e all'obiettivo per rimuovere eventuali particelle che potrebbero ostacolare l'otturatore.
L'otturatore è bloccato chiuso
Se l'otturatore rimane chiuso, le foto risulteranno nere. Prova a riavviare la fotocamera. Se non funziona, prova a pulire intorno all'otturatore e all'obiettivo per rimuovere eventuali particelle che potrebbero ostacolare l'otturatore.
L'otturatore non si apre completamente
Se l'otturatore non si apre completamente, le foto presenteranno angoli sfocati o neri. Prova a riavviare la fotocamera. Se non funziona, prova a pulire intorno all'otturatore e all'obiettivo per rimuovere eventuali particelle che potrebbero ostacolare l'otturatore.
Il pulsante di scatto è bloccato
Quando è difficile premere il pulsante di scatto per scattare una foto, il pulsante potrebbe essere bloccato. Prova a pulire l'area intorno al pulsante e a premerlo più volte per sbloccarlo. Se continua a bloccarsi, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante seguendo questa guida.
Malfunzionamenti audio
Il microfono non produce un suono di qualità o presenta rumori di fondo.
Ronzio durante il video
Se la fotocamera produce un clic o un ronzio durante la registrazione video, controlla se la stabilizzazione dell'immagine è attiva. Se lo è, disattivala e verifica se il video continua a presentare il rumore.
Assenza di suono
Se l'audio non viene registrato con la fotocamera, prova a collegare la fotocamera a un computer e verifica se il computer rileva l'audio. Se il suono continua a non essere udibile, prova a riavviare il dispositivo e verifica se il problema persiste.
Malfunzionamenti dell'autonomia della batteria della fotocamera
La batteria non dura quanto dovrebbe.
Malfunzionamenti del caricabatterie
Verifica che la presa che stai utilizzando funzioni correttamente. In caso affermativo, controlla che il caricabatterie sia inserito correttamente nella presa. Se il caricabatterie sembra funzionare, potresti avere un problema alla batteria. Se c'è un problema con il caricabatterie, sarà necessario sostituirlo.
Malfunzionamenti della batteria
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nel caricabatterie e che quest'ultimo sia inserito correttamente nella presa a muro. Lascia caricare la batteria per un po', quindi reinseriscila nella fotocamera. Se la batteria continua a non mantenere la carica, sarà necessario sostituirla.
Malfunzionamenti dello schermo LCD
Lo schermo LCD non si accende o non funziona correttamente.
Batteria scarica
Spesso le fotocamere spengono automaticamente lo schermo per risparmiare l'autonomia della batteria. Carica la batteria della fotocamera, quindi controlla se lo schermo LCD si accende. Se i problemi persistono, procedi con la sostituzione dello schermo qui.
Scheda di memoria mancante o inserita nel verso sbagliato
Apri il vano batteria sul fondo della fotocamera. Controlla se la scheda di memoria è inserita nell'apposito slot accanto alla batteria. Se non lo è, trova la scheda di memoria e inseriscila nella direzione indicata dall'illustrazione all'interno dello slot. Se i problemi persistono, procedi con la sostituzione dello schermo qui.
1 Commento
elph 310 hs-dust INSIDE the front lens element! my fault, shove camera in pocket with no protection!
anyone ever disassemble the lens unit itself? i once have taken one of the lens unit out, but never venture into the innards of that optical area.
dust seems to have migrated into the crevices between the telescoping rings, and also frequently jams the two outside leafs from fully closing.
still takes excellent images, except when doing macro closeups, then the particles show up on the results.
Happy Fixer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,879
