Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
"La mia fotocamera non si accende affatto!"
Tieni premuto il pulsante di accensione
Prima di aprire la fotocamera per vedere se c'è qualcosa di rotto, innanzitutto...
Controlla la batteria per assicurarti che il problema non sia la fonte di alimentazione
Se la batteria non funziona più, dovrai acquistarne una nuova, che puoi trovare su Amazon.com o sul tuo sito di elettronica preferito.
Se il pulsante di accensione è allentato, bloccato o non risponde
Consulta la nostra guida alla sostituzione per sapere come sostituirlo.
La fotocamera non si spegne
"Tengo premuto il pulsante di accensione, ma non succede nulla!"
Se il pulsante sembra a posto
Rimuovi la batteria per forzare lo spegnimento.
La fotocamera si spegne a intermittenza
"La mia fotocamera continua a spegnersi da sola!"
Assicurati che sia completamente carica e funzionante. Se la batteria non funziona più, dovrai acquistarne una nuova, che puoi trovare su Amazon.com o sul tuo sito di elettronica preferito.
Controlla se è presente un messaggio di errore dell'obiettivo.
In tal caso, è molto probabile che l'obiettivo non si apra o si chiuda completamente a causa di un danno. Dovrai sostituire l'unità obiettivo/zoom. Consulta la nostra guida alla sostituzione
Pulizia dell'obiettivo quando aperto/chiuso
"Ugh, l'obiettivo è sporco!"
C'è polvere o detriti sull'obiettivo
Prova innanzitutto a usare aria compressa per soffiare via eventuali particelle dall'obiettivo.
Sono rimasti detriti sull'obiettivo
Usa un panno morbido per pulire delicatamente l'obiettivo. "Non strofinare!"
L'obiettivo non rientra o non si estende completamente
"Spengo la fotocamera, ma l'obiettivo rimane aperto e fuori!"
"Accendo la fotocamera, ma l'obiettivo non si apre completamente!"
C'è polvere o detriti visibili
Segui le istruzioni di pulizia sopra riportate per provare a rimuovere la polvere/i detriti.
Non c'è polvere/detriti visibili
Appare un punto nero nelle foto
"Continuo a vedere un punto nero nelle mie foto!"
Se un punto nero appare in tutte le tue foto (non solo sullo schermo LCD)
Molto probabilmente c'è polvere sul sensore di immagine CCD. Dovrai aprire la fotocamera per rimuovere la polvere, consulta la nostra guida alla sostituzione per arrivare al sensore
Se un punto nero appare solo sullo schermo LCD
Molto probabilmente un pixel è bruciato. Puoi ignorarlo o sostituire lo schermo utilizzando la nostra guida alla sostituzione
Michael Dery
Membro da: 02/24/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
My flash will not turn on when in "Auto position or other", is it possible that the lamp is burnt? If so, can it be replaced?. I've tried every suggestions mentioned in the guide, without avail. Guy
Guy Ouellette - Rispondi Condividi
When I shoot video, the quality of the audio is considerably lower than normal. It sounds as if I have the camera too far away (though I do not), and upon playback I have to crank up the audio on my computer so far that the background noise is audible. Camera did not have this problem a couple weeks ago.
ernesto1956 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 7,423
