Salta al contenuto principale
Il display non funziona
Lo schermo LCD non si accende
Il display elettronico della fotocamera rimane nero. Questo può essere causato dall'accumulo di polvere e sporcizia che ostacola i componenti elettronici. Smontare e pulire potrebbe essere d'aiuto. Consulta la guida di riparazione dello schermo LCD.
Lo schermo è scolorito
Se il display presenta una tonalità rosa, viola o rossastra, il CCD potrebbe essere rotto. Se questo CCD è stato oggetto di un richiamo da parte di Canon, la fotocamera può essere inviata all'azienda per la riparazione.
La fotocamera non si accende
Il pulsante di accensione non viene premuto
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, la fotocamera non si accende. Assicurati di tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi per accendere o spegnere la fotocamera. Una pressione rapida seguita dal rilascio non funzionerà.
La copertura CF o la copertura della batteria non è chiusa
Anche tenendo premuto il pulsante di accensione, la fotocamera continua a non accendersi. Le coperture della fotocamera non sono tutte chiuse. Assicurati di chiudere correttamente la copertura CF e quella della batteria affinché funzioni correttamente. La copertura della batteria assicura che la carica fluisca dalle batterie alla fotocamera.
Le batterie sono inserite nella direzione errata
La fotocamera continua a non funzionare. Controlla che l'allineamento delle batterie sia corretto (positivo con positivo, negativo con negativo); la carica può fluire in una sola direzione in una batteria. Se ciò non risolve il problema, rimuovi tutte le batterie, attendi un minuto, reinseriscile correttamente e ricollega l'adattatore.
Batteria interna
Se hai provato tutto quanto sopra e ritieni che il problema risieda nella batteria interna, consulta la guida di riparazione della batteria interna per rimuoverla e sostituirla.
L'obiettivo non si muove
Obiettivo sporco
Immagini poco chiare o sfocate possono essere causate da un obiettivo sporco. Assicurati che l'obiettivo sia pulito, puliscilo con un panno in microfibra o morbido.
Problemi di estrazione e retrazione dell'obiettivo
Se è presente un "errore E-18", ciò indica che l'obiettivo della fotocamera non si ritrae completamente e il display riporta E18 nell'angolo in basso a sinistra. Rimuovi qualsiasi materiale che ostruisca la retrazione/estensione dell'obiettivo soffiando aria compressa. Consulta la guida di riparazione dell'obiettivo.
Il flash non si attiva
Se il flash non funziona, assicurati che le impostazioni del flash siano attive. È improbabile che la lampadina del flash si bruci; attendi qualche secondo per consentire al condensatore di caricare la lampadina del flash e lasciarla raffreddare. Se devi accedere al gruppo flash, consulta la guida di riparazione del gruppo flash.
L'impostazione del flash è disattivata
Il flash non si attiva dopo aver scattato una foto. Assicurati che l'impostazione del flash nel menu sia attivata. Se è disattivata o impostata su automatica, il flash potrebbe non funzionare. Cambia l'impostazione della fotocamera su flash.
Lampadina del flash surriscaldata
Anche quando l'impostazione è in modalità flash, non si attiva. Se il flash viene utilizzato ripetutamente in un breve lasso di tempo, potrebbe surriscaldarsi. Dai alla lampadina il tempo di raffreddarsi prima di scattare un'altra foto.
Nessun suono
Se non proviene alcun suono dalla fotocamera. Per prima cosa, assicurati che le impostazioni audio siano attive. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. Consulta la nostra guida alla sostituzione degli altoparlanti per ulteriori istruzioni.
L'impostazione dell'audio è disattivata
Assicurati che l'impostazione dell'audio nel menu sia attivata. Se è disattivata, non si sentirà alcun suono.
ryne contreras
Membro da: 01/28/11
141 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 10,163
