Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende! Quando premi il pulsante di accensione, non succede nulla.
Controlla il pulsante di accensione
Assicurati che il pulsante venga premuto a fondo. Tieni premuto il pulsante per 5 secondi. Se la fotocamera continua a non accendersi, prova il passo successivo.
Batteria scarica o difettosa
Assicurati di caricare la batteria collegandola a una fonte di alimentazione. Prova ad accenderla di nuovo e, se ancora non funziona, probabilmente c'è un problema con uno dei componenti. Sostituisci prima le batterie. Controlla anche che le batterie e l'alloggiamento della batteria non siano sporchi. Pulisci eventuale sporcizia con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol isopropilico.
Scheda logica difettosa
Se la fotocamera è carica e continua a non accendersi, i componenti elettrici all'interno della fotocamera devono essere sostituiti.
Non scatta foto o registra video
La fotocamera si accende e lo schermo funziona, ma non scatta foto né registra video.
Controlla la memoria
È possibile che la fotocamera non abbia spazio per ulteriori foto o video. Vai alla modalità di riproduzione e, se appaiono immagini o video, puoi eliminarli per liberare spazio di archiviazione.
La scheda di memoria non funziona o non ha spazio
La fotocamera non rileva la scheda di memoria o non riesce a salvarvi le immagini.
Identifica la scheda SD sulla fotocamera
Controlla lo slot della scheda SD per verificare la presenza di una scheda SD. Se la scheda SD è inserita e non riesci ad accedervi dalla fotocamera, spegni e riaccendi la fotocamera.
Scheda SD difettosa
Se la scheda SD continua a non funzionare, potrebbe essere difettosa. Prova a testarla con un altro dispositivo funzionante o prova a inserire nella fotocamera una scheda SD sicuramente funzionante.
Lettore di schede SD difettoso
Se la fotocamera continua a non rilevare la scheda SD, il lettore di schede potrebbe essere rotto. Dovrai sostituirlo.
I pulsanti funzione non funzionano
Lo schermo funziona, ma i pulsanti accanto ad esso non rispondono.
Pulsanti difettosi
Se i pulsanti sono bloccati e non si muovono, prova a spostarli finché non tornano a funzionare. Altrimenti, i pulsanti devono probabilmente essere sostituiti.
L'LCD rimane scuro quando la fotocamera è accesa
Lo schermo non funziona, ma il resto della fotocamera sembra funzionare.
Uno o due puntini colorati
Se vedi occasionalmente solo uno o due puntini rossi, spariranno da soli. È normale e non richiede alcuna riparazione.
Sostituisci lo schermo
Probabilmente devi sostituire lo schermo se è l'unica cosa a non funzionare.
Il flash non scatta
La fotocamera non usa il flash quando scatti una foto.
Modalità corrette
Assicurati che la fotocamera sia impostata su "Modalità fotocamera". La fotocamera non scatterà una foto se il flash non è carico, il che sarà indicato da una luce spia arancione sopra lo schermo di riproduzione. Anche l'impostazione del flash deve essere attiva; spesso è impostata di default su "automatica", che dovrà essere modificata se vuoi che il flash scatti sempre.
Flash bruciato
Il flash potrebbe essere bruciato; in tal caso, dovrebbe essere sostituito. Utilizza la guida di riparazione dell'unità flash per rimuovere il componente difettoso.
Lo zoom non funziona
La fotocamera non ti permette di ingrandire o rimpicciolire quando scatti una foto o registri un video.
Interruttore rotto
Se l'interruttore dello zoom sembra allentato, potresti doverlo sostituire.
Obiettivo zoom rotto
Se l'interruttore sembra funzionante, l'altra possibilità è che la parte dello zoom della fotocamera sia rotta. Questa dovrà essere riparata o sostituita.
La luce dell'autofocus continua a lampeggiare
La luce arancione sulla fotocamera lampeggia continuamente.
Funzione autofocus
Se una luce arancione lampeggia durante lo scatto di una foto, si tratta della funzione autofocus, che aiuta la fotocamera a mettere a fuoco in condizioni di scarsa illuminazione. Per disattivare l'autofocus, entra nel menu delle funzioni, trova la funzione AF e impostala su "off".
Cavo a nastro interno allentato
Se questo accade in modo anomalo, è possibile che un cavo a nastro all'interno della fotocamera si sia allentato. Segui la guida di riparazione di scheda madre/condensatore per individuare e fissare eventuali cavi a nastro.
Andrew Elliott
Membro da: 04/12/12
13 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
Everything works except I can't see anything in the display to take a image after pressing the DISP. button
BK Morrow - Rispondi Condividi
Here are couple things to try to see which part isn't working. 1)press the menu button on the back, if the menu does show up and you can change selections using the wheel to the right then the display is ok.
2) and this is the most common, the picture CCD image sensor is bad. Make sure you have a memory card in and good batteries. Try taking a picture using the optical viewfinder. Use the slide switch to change to picture playback. If a picture shows up it may still be a bad display. Mine works fine for a while then goes black. If there is no picture or it's a purple smear then the CCD image sensor is bad. You can also try connecting it to your computer to see if there's a valid picture. Canon was replacing the CCD free of charge even after warranty ( they had gotten bad sensors from a supplier) but they may have stopped that. Send them an email from their website. They replaced the sensor on mine 5yrs after in was out of warranty.
Don Minish - Rispondi Condividi
The camera works fine until you try to take a photo or video, where the screen goes black, and any photos or videos you take are black, everything else works fine, and I can see pictures that were previously taken on the camera. Any help?
Fizzfozz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 5,614
