Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere la fotocamera
Batterie scariche/difettose
Se la fotocamera non si accende, il motivo più probabile è che le batterie siano scariche o difettose. Prova a sostituire le batterie.
L'obiettivo zoom non si estende/ritrae correttamente
La fotocamera si accende, ma l'obiettivo zoom non si estende correttamente.
La fotocamera è stata interrotta durante l'accensione/spegnimento
Se la fotocamera è stata interrotta durante l'accensione o lo spegnimento, potrebbe non essere riuscita a estendersi o ritrarsi correttamente. Verifica che le batterie siano inserite correttamente e non siano scariche/difettose, quindi prova a riavviare la fotocamera.
L'anello dell'obiettivo zoom è danneggiato
Un trauma fisico alla fotocamera può causare danni all'anello dell'obiettivo zoom, impedendone l'estensione. Il danno all'anello dell'obiettivo zoom è molto comune. Prova a sostituire l'anello dell'obiettivo zoom.
Lo sportello della batteria non si chiude
Lo sportello della batteria non si chiude o non rimane chiuso.
Lo sportello della batteria è danneggiato
Se lo sportello della batteria della fotocamera non si chiude o non rimane chiuso, potrebbe essere danneggiato. Verifica che lo sportello sia privo di detriti e che non ci sia nulla che lo ostruisca. Se lo sportello della batteria continua a non chiudersi o a non rimanere chiuso, prova a sostituire lo sportello della batteria.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera non è fisicamente in grado di scattare una foto, oppure scatta una foto ma non riesce a salvarla e/o viene prodotto un messaggio di errore.
La scheda di memoria è piena
Se la fotocamera non salva una foto e/o viene prodotto un messaggio di errore, la scheda di memoria potrebbe essere piena. Se la scheda di memoria è piena, puoi eliminare le immagini o sostituire la scheda di memoria.
La scheda di memoria è danneggiata
Se la fotocamera non è in grado di salvare le immagini e/o viene prodotto un messaggio di errore, la tua scheda di memoria potrebbe essere danneggiata e necessitare di sostituzione.
La scheda di memoria è bloccata
La scheda di memoria potrebbe essere in posizione di blocco. Verifica che l'interruttore sulla scheda di memoria non sia in posizione di blocco.
Il pulsante di scatto è inceppato o danneggiato
Se premi il pulsante di scatto ma la fotocamera non scatta la foto, il pulsante di scatto potrebbe essere inceppato o danneggiato. Verifica la presenza di detriti o prova a sostituire il pulsante di scatto.
Lo schermo LCD non visualizza immagini
Lo schermo LCD è nero o non visualizza correttamente le immagini.
Lo schermo LCD è danneggiato o rotto
Lo schermo LCD potrebbe essere danneggiato e non in grado di visualizzare le immagini. Prova a sostituire lo schermo LCD.
Alicia Burns
Membro da: 10/13/14
645 Reputazione
5 guide realizzate
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Membro di Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 Membri
108 guide realizzate
3 Commenti
When taking a video the picture won’t show when playing it on my laptop with the memory card
Mike - Rispondi Condividi
Says “no memory card" when memory card is installed and unlocked. How do I fix this?
rault2120 - Rispondi Condividi
My memory card is 64gigs, can the camera not handle that? it is also a micro sd card with an sd card adapter, does this not work with it?
Anna - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 3,183
