Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Controlla la batteria
Verifica che le batterie non siano scariche. Sostituisci le batterie con quattro nuove batterie AA alcaline. Controlla che le batterie siano inserite nella direzione corretta. È possibile utilizzare anche batterie ricaricabili; si consigliano le batterie Canon AA NiMH.
Controlla la copertura della batteria
Assicurati che la copertura della batteria sia chiusa saldamente. Inoltre, ispeziona l'alloggiamento della batteria per verificare l'eventuale presenza di corrosione o componenti piegati.
Batteria CMOS
È presente una batteria interna che può essere controllata o sostituita sulla scheda madre. Consulta la guida iFixit sull'alloggiamento della fotocamera per individuarne la posizione.
Schermo nero all'accensione
Batteria scarica
Schermo scuro
Ambiente
L'immagine sul monitor LCD si scurisce sotto la luce solare intensa o in condizioni di forte luminosità in base alle impostazioni di fabbrica; questo indica un normale funzionamento in tali condizioni.
Flash non funzionante
Controlla le impostazioni della fotocamera
Premi il pulsante funzione (function set) e scorri verso il basso fino al menu dell'intensità del flash. Una volta lì, premi nuovamente il pulsante funzione per attivare il flash.
Sostituisci la lampadina
La lampadina del flash potrebbe bruciarsi se utilizzata spesso. Quando ciò accade, la lampadina deve essere sostituita.
Nessun suono
I segnali acustici di avviso vengono riprodotti, ma i suoni di avvio, di operazione, dell'autoscatto e dell'otturatore sono disattivati.
Apri il menu premendo il pulsante in basso etichettato come menu. Premi il pulsante direzionale destro per spostarti nel menu di configurazione. Premi verso il basso per scorrere fino all'opzione di disattivazione audio (mute) e controlla se è abilitata. Se lo è, evidenzia l'impostazione di disattivazione audio e premi il pulsante funzione per disattivarla.
Jaime Abraham
Membro da: 09/08/14
350 Reputazione
3 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014 Membro di CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G1
3 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
My canon Pwershot A620 camera turns on but the lens won't activate. The message is that the mechanism has sand or something like that preventing it from opening.
This sounded like the camera was fine and just needs a cleaning which is impossible for a non-professional to do but the guy at the camera store says no one will repair it or it will cost more than a new camera. Really?
Elizabeth
lizabeta2000li - Rispondi Condividi
I got a powershot from a thrift store and the batteries left in it were corroded. After changing the batteries the camera still wouldn’t turn on, so I tried to clean it up a bit. It still wouldn’t work. Does anyone know what’s going on and/or know how to fix it?
ruby - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 3,075
