Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Messaggio di errore batteria
La fotocamera non si accende o richiede la sostituzione delle batterie.
Batterie difettose
Controlla bene di avere le batterie corrette. Sono necessarie due batterie AA.
Batterie posizionate in modo errato
Dopo esserti assicurato di avere le batterie corrette, verifica che siano entrambe posizionate correttamente nella fotocamera. Inserisci le batterie assicurandoti che il simbolo + corrisponda al + e il simbolo - corrisponda al -.
Coperchio batteria aperto
Se entrambe le batterie funzionano e sono posizionate correttamente, assicurati che il coperchio della batteria sia chiuso correttamente e sigillato completamente. Se non è chiuso perfettamente, le batterie non faranno contatto correttamente con la fotocamera.
Problemi alla batteria interna
Se hai sostituito le batterie AA e la fotocamera continua a non funzionare, potrebbe essersi esaurita la batteria interna. Dovrai sostituirla seguendo questa guida.
Messaggio di errore obiettivo
Quando accendi la fotocamera appare una schermata nera con il testo "Lens Error Message".
Obiettivo difettoso
Prova a riavviare la fotocamera per dare all'obiettivo la spinta aggiuntiva dalla batteria per aprirsi completamente.
Batterie esaurite con obiettivo aperto
Prova a rimuovere la scheda di memoria e a installare le batterie nuove. Se accendi la fotocamera con la scheda rimossa, dovrebbe ripristinarsi. Se poi viene visualizzato l'errore E30, inserisci la scheda di memoria nella fotocamera e riaccendila.
Fotocamera caduta con obiettivo aperto
Far cadere la fotocamera mentre l'obiettivo è completamente estratto potrebbe disallinearlo. Appoggia la fotocamera su una superficie piana, rivolta verso il soffitto, e tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante dell'otturatore. Questa operazione dovrebbe attivare l'autofocus e riallineare l'obiettivo.
Obiettivo danneggiato
Se l'obiettivo è danneggiato, piegato o storto, potrebbe essere necessario ripararlo o sostituirlo.
Messaggio di errore scheda SD
Il messaggio di errore della scheda appare quando accendi la fotocamera e non è possibile salvare le foto.
Scheda SD incompatibile
Se ricevi un messaggio di errore ma sai che la tua scheda SD è funzionante, controlla che la scheda sia compatibile con la tua fotocamera. Una scheda SD da 2 GB dovrebbe funzionare con tutte le fotocamere, ma le schede SD più capienti a volte non sono compatibili con le fotocamere più vecchie.
Posizione di blocco attivata
Se sai che la tua scheda SD è compatibile, estraila dalla fotocamera e assicurati che l'interruttore sul lato della scheda sia posizionato su sbloccato, ovvero nella posizione superiore. Se la scheda SD è bloccata, non può essere letta dalla fotocamera.
Scheda SD danneggiata
Se si tratta di una scheda SD compatibile, sbloccata e che ancora non funziona, la scheda potrebbe essere danneggiata. Verifica inserendola in un altro dispositivo; se continua a non essere letta, la scheda SD deve essere sostituita.
Lettore di schede SD danneggiato
Se sai che la tua scheda SD è funzionante al 100%, il problema potrebbe derivare dal lettore di schede SD interno alla fotocamera. Se il danno è così esteso, dovrai rimuovere e sostituire il lettore di schede SD seguendo questa guida.
Il flash non funziona
La fotocamera non emette alcun flash.
Impostazioni flash disattivate
Controlla di aver attivato l'impostazione del flash. Premi il pulsante del flash e assicurati che risulti attivo.
Scheda madre del flash guasta
Se l'impostazione del flash è attivata ma continua a non funzionare, la scheda madre del flash potrebbe dover essere sostituita.
Smonta la fotocamera e rimuovi correttamente la scheda madre del flash per poterla sostituire.
I tasti funzione non funzionano
I tasti usati per controllare le funzioni della fotocamera non funzionano correttamente.
Tasti funzione bloccati
Potrebbe essersi incastrato del liquido o dello sporco nei tasti funzione. Per riparare i tasti, puliscili correttamente.
Scheda madre tasti funzione danneggiata
Se i tasti sono puliti ma continuano a non rispondere, l'unità che riconosce i comandi dei tasti funzione potrebbe essere danneggiata. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre dei tasti funzione.
Lo schermo LCD non funziona
Lo schermo LCD non funziona affatto e non mostra alcuna immagine.
Schermo LCD rotto
Se hai fatto cadere o hai urtato lo schermo LCD e presenta crepe, potrebbe essere rotto. Se non c'è modo di visualizzare un'immagine, dovrai ordinare un nuovo schermo e sostituirlo.
Jared
Membro da: 03/23/15
113 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 Membri
84 guide realizzate
3 Commenti
The date and time comes up every time I turn my camera on, why? Has anyone had this happen? I changed the batteries and it did not help.
lisafau - Rispondi Condividi
I have the same problem. Won’t let me set the date or time.
asawatcher00 - Rispondi Condividi
If it asks to set the date each time you turn it on, you need to replace the date battery CR1220 which is used to power the clock while the camera is turned off. Main batteries are not used for this purpose so as soon as you turn off your camera, it will forget current date if CR1220 is discharged. Usually CR1220 can last for few years, so many users are not even aware it exists. Replacing it is very easy, just follow these official instructions: https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Lissanro Rayen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 7,839
