Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende:
La fotocamera non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso:
Verifica che la fotocamera sia collegata all'alimentatore. Una spia indicherà che è in carica. Se non vi è alcuna indicazione, l'alimentatore è difettoso. La soluzione è acquistare un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa:
Collega la fotocamera all'alimentatore. Assicurati che la spia sia accesa. Se la fotocamera si accende solo quando è collegata, è segno di una batteria difettosa. Usa questa ''++guida per la sostituzione della batteria++''.
L'obiettivo della fotocamera non si estende/ritrae:
La fotocamera risulta accesa, ma l'obiettivo non fuoriesce dal corpo macchina.
La fotocamera è stata interrotta durante l'estensione dell'obiettivo:
Se l'obiettivo è stato bloccato durante l'estensione, con la mano o con una custodia protettiva, spegni semplicemente la fotocamera e riaccendila.
Detriti esterni bloccano l'obiettivo:
L'obiettivo potrebbe non muoversi se bloccato da sabbia o sporcizia. Usa aria compressa per rimuovere eventuali detriti visibili sull'esterno dell'obiettivo. Se i detriti si trovano all'interno dell'obiettivo, segui la ''++guida allo smontaggio della fotocamera++'' per pulirlo.
Obiettivo difettoso:
Qualsiasi impatto fisico o guasto meccanico può causare la rottura dell'obiettivo. Le istruzioni per la sostituzione si trovano nella ''++guida alla sostituzione dell'obiettivo++''.
Il pulsante di scatto è bloccato:
Il pulsante di scatto non si muove correttamente o non si muove affatto quando premuto.
Polvere/sporcizia accumulata sotto il pulsante:
Se il pulsante è bloccato, prova a usare aria compressa per rimuovere i detriti.
Se i detriti sono incastrati sotto il pulsante o ne impediscono il funzionamento, usa le pinzette per liberarlo. Inserisci con cura la punta delle pinzette nello spazio tra il pulsante e il pannello e fallo scattare nuovamente in posizione.
Il pulsante ha smesso di funzionare:
Se il pulsante non riesce a tornare in posizione, sostituisci il contatto a molla associato a quel pulsante seguendo la ''++guida alla sostituzione del pulsante++''.
Schermo LCD non risponde:
La fotocamera si accende, ma lo schermo LCD non risponde o appare rotto.
L'obiettivo è molto sporco:
Pulisci l'obiettivo con una soluzione detergente per lenti e un panno in microfibra.
Acqua o polvere sono penetrate sotto lo schermo:
Se è penetrata acqua sotto lo schermo, devi sostituirlo. Se si tratta solo di polvere sotto lo schermo, puoi rimuoverlo e pulirlo (con una soluzione detergente appropriata e un panno in microfibra) e poi reinstallarlo. Se dopo la pulizia continua a non funzionare, devi sostituirlo.
Lo schermo ha subito danni fisici ed è incrinato:
In questo caso devi rimuovere lo schermo e sostituirlo con uno nuovo (puoi seguire la nostra ''++guida alla soluzione problemi++'' su come procedere)
La fotocamera non salva le immagini:
La fotocamera è accesa, ma le immagini non vengono salvate.
Tipo di scheda di memoria:
Controlla che la scheda di memoria sia inserita correttamente nell'alloggiamento. La fotocamera dovrebbe essere in grado di riconoscere l'inserimento della scheda di memoria.
Scheda di memoria danneggiata:
Se la scheda di memoria è inserita correttamente e le immagini continuano a non essere salvate, o se la scheda di memoria non viene riconosciuta, sostituisci la scheda di memoria.
Kenneth Robertson
Membro da: 04/22/19
309 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 Membro di UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G5
4 Membri
24 guide realizzate
1 Commento
My menu button is jammed in on my Canon SX740HS and it won't release. Has anybody got any ideas to help me fix this please? Thank you.
Helen Arnold - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 2,921
