Salta al contenuto principale
La Canon PowerShot non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a far accendere la fotocamera.
Apri lo scomparto della batteria
Assicurati che la copertura della batteria sia completamente chiusa. Anche se rimane leggermente aperta, la fotocamera non si accenderà.
Le batterie sono inserite in modo errato
Controlla se le batterie sono del tipo corretto e se sono inserite con la polarità giusta. Segui la Guida all'installazione della batteria per aprire lo scomparto e verificare lo stato delle batterie.
Scomparto della batteria sporco
Potrebbe essere necessario pulire gli scomparti della batteria. Dopo averlo fatto, assicurati di reinserire le batterie diverse volte. Segui la Guida all'installazione della batteria per estrarre le batterie al fine di pulire lo scomparto.
Batterie scariche
Segui la Guida all'installazione della batteria per aprire lo scomparto, estrarre le batterie e inserirne di nuove nella fotocamera.
Pulsante di accensione rotto
Assicurati di aver provato a premere il pulsante di accensione e ad accendere la fotocamera più volte. Se il tentativo fallisce ripetutamente, prova a consultare la nostra Guida all'installazione della cover posteriore per individuare il pulsante di accensione. Una volta rimossa la cover posteriore, potrai riparare il pulsante di accensione sbloccandolo o sostituendolo.
Niente viene visualizzato sullo schermo LCD
Sfortunatamente, lo schermo è completamente nero.
Il display della fotocamera è stato spento
Nessun problema. Per prima cosa, prova a premere il pulsante DISP., che si trova direttamente a destra dello schermo LCD. Se questo è il problema, il monitor dovrebbe accendersi immediatamente.
Lo schermo è completamente rotto
Prova la nostra Guida all'installazione dello schermo LCD. Questo ti consentirà di rimuovere lo schermo LCD e sostituirlo con uno nuovo.
L'obiettivo è bloccato
L'obiettivo si rifiuta di estendersi o rientrare, oppure lo fa solo parzialmente.
Obiettivo bloccato
A volte, il problema è semplicemente che qualcosa ostruisce il percorso dell'obiettivo durante l'accensione. Prova a spegnere e riaccendere la fotocamera, assicurandoti che le dita siano lontane dal barilotto dell'obiettivo e che non ci sia nulla a bloccarne il movimento.
Guasto della batteria
Se la batteria si è esaurita mentre l'obiettivo era esteso, ciò può confondere la fotocamera e causare il mancato funzionamento dell'obiettivo. Per prima cosa, segui la nostra Guida all'installazione della batteria per rimuovere la batteria e la scheda di memoria. Successivamente, attendi alcuni minuti e inserisci nuovamente la scheda di memoria e un set di batterie cariche nei rispettivi scomparti.
Interferenza di detriti
È comune che sabbia o polvere si insinuino nelle fessure del barilotto dell'obiettivo, causando movimenti irregolari. Tenta di rimuovere i detriti usando un asciugacapelli impostato su aria fredda o senza calore per soffiare aria negli spazi attorno al barilotto. Se questo metodo non riesce a rimuovere la sabbia, puoi seguire la nostra Guida all'installazione dell'obiettivo anteriore per separare le parti dell'obiettivo e rimuovere i detriti.
Il flash non funziona
Quando imposti la fotocamera in modalità Flash e provi a usarlo, non funziona!
Batterie scariche
Per prima cosa controlla le batterie per assicurarti che non siano scariche. Batterie molto scariche consentono l'accensione della fotocamera, ma non forniscono energia sufficiente per l'utilizzo del flash. Per controllare ed estrarre le batterie, segui la nostra Guida all'installazione della batteria.
L'otturatore è bloccato
L'otturatore rimane bloccato e non si apre né si chiude.
Obiettivo rotto
Se l'obiettivo è rotto, causerà il malfunzionamento dell'otturatore. Imposta la fotocamera su una modalità diversa da quella automatica. Assicurati che il flash sia spento. Ora, osserva l'obiettivo e scatta una foto. Se l'otturatore funziona correttamente, si aprirà e si chiuderà e vedrai un lampeggio al centro dell'obiettivo. Se ciò non avviene, l'otturatore è effettivamente rotto. Attendi 10 secondi, quindi apri lo sportello della batteria mentre la fotocamera è ancora accesa. Ripeti questo processo 5, 20 o persino 100 volte! L'otturatore dovrebbe iniziare a funzionare. Se l'otturatore continua a non funzionare, segui la nostra Guida all'installazione dell'obiettivo anteriore. Potrebbe essere necessario sostituire l'obiettivo.
Stephanie Friend
Membro da: 01/18/13
132 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 Membri
72 guide realizzate
11 Commenti
I keep getting a change batteries message and camera won't turn on. I have tried New batteries numerous times and still won't turn on. PowerShot ax130is
linkmcloud123 - Rispondi Condividi
The indicator blinks green when I turn the camera on. I can see what I want to photograph in the LCD screen. But the indicator light never turns orange, and when I depress the shutter button, nothing happens. Help!
JOSEPHINE SMITH - Rispondi Condividi
I can not get a clear picture in bright light. All blurry with lines
wicketsmyboy - Rispondi Condividi
I have the same problem with my camera
thiago - Rispondi Condividi
memory card doesn’t display
claudelerouxx - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 10,848
