Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Dopo aver provato diverse opzioni, la fotocamera continua a non accendersi.
Controlla il pulsante di accensione sulla fotocamera
Controlla il pulsante di accensione sulla parte superiore della fotocamera prima di iniziare soluzioni più approfondite. Quando è accesa, accanto al pulsante di accensione dovrebbe essere visibile una luce rossa. Premi il pulsante e tienilo premuto se necessario.
Possibile batteria malfunzionante
Se la fotocamera non si accende, verifica che la batteria sia carica. Se la batteria non si carica, dovrai ordinare una batteria sostitutiva.
La guida per la ricarica e la sostituzione della batteria è disponibile al seguente link: Ricarica della batteria e Rimozione della batteria.
Messaggio di errore dell'obiettivo lampeggia sullo schermo
Quando provi a scattare una foto, sullo schermo lampeggia il messaggio "Lens Error" (errore obiettivo) e la fotocamera mostra solo una schermata nera.
Pulisci l'obiettivo della fotocamera con un panno pulito
È possibile che qualcosa di piccolo, come un granello di sabbia, stia impedendo all'obiettivo di aprirsi correttamente. Passa delicatamente il panno sull'obiettivo per rimuovere eventuali detriti.
Spingi l'obiettivo in posizione
A volte l'obiettivo è fuori posizione e non riesce più ad aprirsi o chiudersi correttamente. Cerca uno spazio tra l'obiettivo e il punto in cui questo rientra nella fotocamera. Usando il dito, applica una pressione delicata in quest'area con un movimento rotatorio finché non senti un clic, che indica che l'obiettivo è tornato in sede.
La guida per correggere un errore dell'obiettivo è disponibile al seguente link: Errore obiettivo fotocamera.
La fotocamera non scatta foto
Dopo aver provato tutto il possibile, la fotocamera continua a non scattare foto.
La fotocamera potrebbe essere nella modalità sbagliata
La fotocamera potrebbe essere impostata sulla modalità sbagliata. Assicurati di essere in modalità di scatto e non in modalità riproduzione o panoramica.
La scheda di memoria potrebbe essere piena
La scheda di memoria nella fotocamera potrebbe essere piena. Potrebbe essere necessario eliminare alcune foto dalla scheda o acquistarne un'altra con una capacità di archiviazione maggiore.
Il flash non funziona
Quando provi a scattare una foto, la luce arancione che indica il flash si accende, ma il flash vero e proprio non scatta.
Controlla le impostazioni del flash
Premi il pulsante Menu sulla fotocamera, quindi visualizza le impostazioni del flash. Verifica che il flash sia attivo, quindi riavvia la fotocamera.
La lampadina del flash potrebbe essere bruciata
In questo caso, il flash dovrà essere sostituito. Consulta il seguente link per ulteriori istruzioni: Flash.
Puoi trovare una lampadina sostitutiva su Amazon o Ebay.
Le foto non vengono trasferite dalla fotocamera al computer
Quando provi a trasferire le foto dal dispositivo al computer, ricevi un messaggio di errore.
La guida per trasferire correttamente le foto è disponibile al seguente link:
Connessione della fotocamera al computer.
Non hai installato il software corretto sul computer
Con l'acquisto della fotocamera dovrebbe essere incluso un CD-ROM. Installa questo programma sul computer. Se non hai ricevuto un CD-ROM, ordinali una copia.
Il software è installato ma le foto non vengono trasferite
Controlla la connessione tra la fotocamera e il computer. Il cavo USB fornito con la fotocamera deve avere la porta più piccola inserita nella porta della fotocamera contrassegnata come A/V OUT DIGITAL e la connessione più grande inserita nella porta USB del computer.
La guida per collegare il computer e il dispositivo fotografico è disponibile al seguente link:
In alternativa, la scheda di memoria potrebbe essere danneggiata o non funzionante. In questo caso, è consigliabile sostituire la scheda di memoria.
La guida per sostituire la scheda di memoria nella fotocamera è disponibile al seguente link: Sostituzione della scheda di memoria.
Torna a Canon Powershot A4000 IS HD
Susan Garza
Membro da: 05/08/14
32 Reputazione
0 guide realizzate
iFixit, Team 1-1, Goldberg Fall 2014 Membro di iFixit, Team 1-1, Goldberg Fall 2014
FIX-GOLDBERG-F14S1G1
3 Membri
0 guide realizzate
5 Commenti
While taking pictures, "memory card error " appeared.
My memory cards has about 20 pictures in it.
suzanne - Rispondi Condividi
My camera, won't let me view my pictures I can only see the last picture I take, but can't go back?
Maria Osorio - Rispondi Condividi
After working just fine for a long time, the camera will not power up. I charged the battery and checked it. It reads 4.0 Volts but still camera will not power up. No noise, no lens extension, no display. Any ideas?
Deane Williams - Rispondi Condividi
Nothing works with the canon I never got to use it
NRivas - Rispondi Condividi
so i got one from a thrift store, it came with 1 canon battery and a off brand one and a charger, i put a new SD card in and i go to use flash in a decently dark room, but as I'm kind of holding it before the pic it would flash and not even try to take a picture, it would use the red light indicator for flash but would not flash or take a photo. (it is now flashing for no reason now)
Robert Urban - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 6,183
