Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Non riesci ad accendere la fotocamera.
Il pulsante di accensione deve essere premuto con decisione
Prova innanzitutto a premere con decisione il pulsante di accensione. Se la fotocamera non si accende automaticamente, potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore di alimentazione. Se l'interruttore non è rotto, leggi quanto segue.
Batteria scarica/difettosa
La fotocamera potrebbe necessitare di una batteria carica o di una batteria sostitutiva. Inizia caricando la fotocamera normalmente. Se la fotocamera non si accende con la batteria carica, potresti aver bisogno di una nuova batteria. La Guida alla sostituzione della batteria ti aiuterà in questa operazione.
Il display LCD non funziona
La fotocamera potrebbe essere accesa ma il display LCD non funzionare correttamente. Consulta la guida alla sostituzione dello schermo per risolvere il problema.
La scheda madre deve essere pulita/sostituita
La scheda madre può causare problemi. Potrebbe essersi verificato un cortocircuito, necessitare di una pulizia, oppure un componente sulla scheda potrebbe non funzionare. La scheda madre dovrebbe essere sostituita.
Errore E18 visualizzato sullo schermo
L'errore E18 viene visualizzato sullo schermo LCD.
Batteria scarica/Livello batteria basso
Sostituisci le batterie. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria per ulteriore assistenza.
L'obiettivo contiene particelle di sporco/sabbia che ne impediscono il funzionamento
Usa aria compressa per tentare di rimuovere la particella. Se non funziona o non hai a disposizione aria compressa, puoi provare a rimuovere la particella usando un foglio di carta.
La fotocamera deve essere ripristinata alle impostazioni di fabbrica
Segui i passaggi nella guida utente per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica sul dispositivo.
Autonomia della batteria ridotta/Errori della batteria
La fotocamera si spegne poco dopo l'accensione.
La batteria potrebbe essere scarica a causa di un uso eccessivo o di una ricarica non corretta. Sarà necessario sostituire la batteria. Consulta la guida alla sostituzione della batteria per assistenza.
Collegamenti elettrici scadenti
I collegamenti elettrici dalla batteria al resto della fotocamera potrebbero essere corrosi. Questo può essere causato da livelli elevati di umidità nell'aria. Per migliorare i collegamenti elettrici, la fotocamera dovrà essere smontata. Sarà necessario controllare l'eventuale presenza di corrosione e pulire tutti i collegamenti elettrici e il cablaggio.
Display LCD incrinato/danneggiato
Il display presenta un'evidente crepa o un danno.
L'LCD deve essere sostituito
Il dispositivo dovrà essere smontato per sostituire il display LCD. Assicurati che il dispositivo sia spento prima di rimuovere lo schermo. Sostituisci lo schermo con un nuovo schermo sostitutivo e riassembla la fotocamera. Usa la Guida alla sostituzione del display LCD per ricevere aiuto durante lo smontaggio.
Il flash della fotocamera non funziona
Ciò potrebbe essere dovuto a un'impostazione del flash disattivata sulla fotocamera o potrebbe essere necessaria la sostituzione del gruppo flash della fotocamera
Impostazione flash disattivata
Per assicurarti che l'impostazione sia attivata, premi nuovamente il pulsante con la freccia destra. Il flash scatterà automaticamente anche in condizioni di scarsa illuminazione, quindi portala in un luogo buio e prova a scattare una foto per verificare se il flash funziona correttamente.
Malfunzionamento del gruppo flash
Sarà necessario sostituire il gruppo flash. Usa questa guida per assisterti nello smontaggio della fotocamera.
Jose Garcia
Membro da: 01/13/15
35 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G1
3 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
My speakers don't work
Azmatullah - Rispondi Condividi
LE MESSAGE INDIQUE : AUCUNE IMMAGE ALORS QUE JE SAIS AVOIR PRIS BEAUCOUP DE PHOTOS
merci pour votre aide !
LEONIE - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 2,366
