Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde quando viene premuto il pulsante di accensione
La batteria potrebbe essere scarica
La batteria della fotocamera potrebbe essersi esaurita e deve essere caricata. Rimuovi quindi la batteria dalla fotocamera e inseriscila nella custodia di ricarica. Infine, collega il caricabatterie a una presa a muro. Se la batteria non mantiene la carica, potrebbe essere necessario sostituirla.
La batteria potrebbe non essere inserita correttamente
La batteria deve essere inserita nel vano con i contatti rivolti verso il basso. I contatti sono le piccole sezioni metalliche della batteria in plastica che sporgono attraverso il rivestimento in plastica. Questi devono essere rivolti verso i perni metallici all'interno del vano in modo da entrare in contatto con essi. Se questo non risolve il problema e sei certo che la batteria sia inserita correttamente, prova a pulire i contatti con dell'alcol, evitando di immergere la batteria o di farla entrare in contatto con acqua.
Il pulsante di accensione potrebbe non funzionare
Consulta la soluzione problemi dei pulsanti per assicurarti che sia proprio il pulsante di accensione a non funzionare correttamente. Se è così, consulta la nostra guida di riparazione per la sostituzione del pulsante qui.
Sono presenti distorsioni nelle foto
Le foto sembrano avere strani punti o linee quando visualizzate sul display
L'obiettivo della fotocamera o il display LCD potrebbero essere sporchi
Il display LCD o l'obiettivo della Canon PowerShot A2500 potrebbero essere sporchi. Prima di sostituire l'obiettivo o il display, pulisci l'obiettivo usando alcol denaturato e un cotton fioc. Questo assicurerà che non rimangano residui sull'obiettivo della fotocamera. Dopo aver pulito l'obiettivo, scatta un'altra foto e verifica se la distorsione persiste.
Se questo non ha risolto il problema, il display LCD potrebbe essere sporco. Usa lo stesso metodo con un cotton fioc e un po' di alcol denaturato sul display. Questo rimuoverà ogni residuo accumulato durante l'uso della fotocamera. Dopo aver pulito il display, scatta un'altra foto e controlla se ci sono ancora distorsioni.
L'obiettivo della fotocamera o il display LCD potrebbero essere graffiati o incrinati
Se la pulizia dell'obiettivo e del display LCD non ha risolto il problema, è probabile che ci sia un graffio o una crepa sull'obiettivo o sul display. Visualizza le foto presenti sulla tua scheda SD che mostrano la distorsione usando un computer. Se la distorsione persiste anche visualizzando la foto dal computer, controlla se sull'obiettivo della fotocamera sono presenti graffi o crepe. Se vedi graffi o crepe sull'obiettivo, dovrà essere sostituito. Consulta la guida di riparazione per la sostituzione dell'obiettivo qui.
Se la distorsione non appare quando visualizzi la foto dal computer, il tuo display LCD potrebbe essere graffiato o incrinato. In tal caso, il display LCD dovrà essere sostituito. Consulta la guida di riparazione per la sostituzione del display LCD qui.
I pulsanti non funzionano
I pulsanti che controllano il funzionamento della fotocamera non rispondono
I pulsanti potrebbero avere dello sporco nelle fessure
Una fotocamera usata spesso può accumulare polvere e altre sostanze che possono ostacolare il funzionamento dei pulsanti. Se i pulsanti non rispondono correttamente per questo motivo, devi prima usare uno stuzzicadenti per pulire eventuali residui presenti nelle fessure dei pulsanti. Una volta puliti i pulsanti, prendi un cotton fioc con un po' di alcol denaturato e strofina i pulsanti. Questo rimuoverà il resto dello sporco dai pulsanti della fotocamera.
I pulsanti potrebbero essere bloccati e devono essere fatti scattare in posizione
Se i pulsanti sono incastrati e non funzionano, puliscili prima con alcol denaturato per assicurarti che non ci siano detriti di intralcio. Successivamente, prendi un oggetto come uno stuzzicadenti o uno spillo e cerca di far rialzare i pulsanti.
I pulsanti potrebbero essere completamente rotti e devono essere sostituiti
Se i pulsanti non rispondono dopo aver tentato di ripararli, o se sono rotti e devono essere sostituiti, consulta la guida di riparazione per la sostituzione dei pulsanti qui.
Il flash non funziona
Dopo aver attivato l'opzione flash, la lampadina rifiuta di accendersi e non viene emessa alcuna luce
L'impostazione del flash potrebbe essere disattivata
Per prima cosa, controlla che la fotocamera sia nell'impostazione corretta e che il flash sia attivo. Puoi farlo premendo il pulsante destro sul pad direzionale. Successivamente potrai selezionare le opzioni usando i pulsanti direzionali. Seleziona la funzione flash su "Auto" o "On" usando il pulsante "Func Set". Questo assicurerà che il flash sia abilitato.
Un'altra possibilità è che la fotocamera non abbia carica sufficiente per azionare il flash. Se viene visualizzato un avviso di batteria scarica o se hai utilizzato la fotocamera per un lungo periodo, prova a ricaricare la batteria. Una volta che la batteria è completamente carica, prova a scattare un'altra foto usando la funzione flash.
La lampadina potrebbe essersi bruciata
La terza opzione è che la lampadina si sia bruciata e non sia più funzionante. La guida per la sostituzione di questa lampadina si trova qui.
L'obiettivo retrattile non funziona
L'obiettivo non funziona correttamente
In alcuni casi, la batteria potrebbe essere così scarica da permettere il funzionamento della fotocamera ma non fornire abbastanza energia per attivare il meccanismo dell'obiettivo. Prova a ricaricare la batteria e verifica se l'obiettivo funziona. Per ricaricare la batteria, devi rimuoverla dall'alloggiamento sul fondo della fotocamera e posizionarla nel caricabatterie in dotazione. Per evitare problemi imprevisti, tieni d'occhio la batteria durante la ricarica e tienila lontana da materiali infiammabili.
L'obiettivo potrebbe essere bloccato
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essersi bloccato a causa di una caduta o di particelle entrate nel rivestimento. Per cercare di risolvere il problema, spegni la fotocamera e picchietta leggermente il lato della fotocamera sul palmo della mano. Se non funziona, prova a pulire l'area attorno all'obiettivo con un cotton fioc imbevuto di una soluzione alcolica molto diluita, oppure usa uno spillo sottile o uno stuzzicadenti. Pulisci delicatamente i bordi della fessura dell'obiettivo e soffia sull'area per assicurarti che si asciughi. Se ci sono residui più ostinati all'interno del rivestimento, potrebbe essere necessaria la rimozione della mascherina anteriore; cerca comunque di pulire l'area dell'obiettivo al meglio senza rimuoverla.
Il meccanismo potrebbe essersi guastato, oppure il comando potrebbe aver ceduto
Nel caso in cui il meccanismo o il comando si siano guastati, potrebbe essere necessaria una riparazione. Naturalmente, la riparazione interna è sempre l'ultima opzione. Se il meccanismo non si muove affatto, dovrà essere sostituito. Se il meccanismo non si muove quando viene usato il comando dello zoom, allora si tratta di un guasto al comando stesso. In tal caso, fai riferimento alla guida di riparazione qui.
Jeff
Membro da: 03/12/15
245 Reputazione
Una guida realizzata
4 Commenti
Camera turns on but has only black screen with icons. When you push button display shows busy. Will not take pictures.
lostinmo51 - Rispondi Condividi
blank screen for me too. did you find a solution?
Georgina Harmer - Rispondi Condividi
Me too , i can take a shoot but my screen is blank
Baizatul Emylia - Rispondi Condividi
Good afternoon, my camera's lens moves a bit out when switched on but wont fully open at all. What might be the problem and can it be fixed? Power Shot 2500.
Thanks,
Joseph
Joseph Nakashole - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 6,961
