Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessuna risposta quando viene premuto il pulsante di accensione
Quando si preme il pulsante di accensione, la fotocamera non risponde.
Batteria inserita in modo errato
Rimuovi la batteria e assicurati che i terminali entrino per primi. Una volta inserita correttamente, il blocco della batteria scatterà in posizione.
Batterie scariche
Inserisci la batteria nel caricabatterie. Una volta carica, rimetti la batteria nella fotocamera e premi il pulsante di accensione.
Il flash non funziona
Quando si scatta una foto, il flash non si attiva.
Flash spento
Accedi alle impostazioni del flash tramite il pulsante del menu sulla fotocamera. Controlla se il flash è attivo.
Lampadina del flash bruciata
Il flash deve essere sostituito. Per cambiare il flash, segui questa guida.
Le batterie non mantengono la carica
Nonostante la batteria sia stata caricata a lungo, funziona solo per poco tempo o non funziona affatto.
La batteria ha raggiunto una temperatura bassa
Le prestazioni della batteria diminuiscono alle basse temperature. Prova a scaldare la batteria tenendola in tasca. La batteria può essere riscaldata più efficacemente se dotata di una copertura del terminale.
Se questo tentativo fallisce e la batteria continua a scaricarsi subito dopo la ricarica, ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita. Acquista una batteria sostitutiva.
Messaggio di errore dell'obiettivo visualizzato sullo schermo
Quando si tenta di scattare una foto, sullo schermo viene visualizzato un "Messaggio di errore" dell'obiettivo e lo schermo è nero.
Qualcosa sull'obiettivo ne impedisce la corretta apertura
Prendi un panno per la pulizia delle lenti e pulisci delicatamente l'obiettivo per rimuovere l'oggetto che causa il problema.
L'obiettivo non è posizionato correttamente per aprirsi e chiudersi
Se c'è uno spazio tra l'obiettivo e il punto in cui questo rientra nella fotocamera, correggi la posizione dell'obiettivo ruotandolo con attenzione e applicando una leggera pressione in quell'area finché non senti uno scatto.
L'obiettivo è rotto
Se il messaggio di errore dell'obiettivo persiste, ciò potrebbe indicare che l'obiettivo della fotocamera è rotto. È necessario acquistare un obiettivo sostitutivo per sostituire quello rotto.
Ashley Fincher
Membro da: 03/23/15
519 Reputazione
3 guide realizzate
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G14
4 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
Lens Error
Will shut down automatically
Restart camera
This is what is displayed when we push the power button.
Deborah Sherrill - Rispondi Condividi
The camera turns on but, the whole screen is just black !
There's no image
MindCrafter - Rispondi Condividi
Will shut down automatically restart camera
How can solve this problem
ghanshyam chauhan - Rispondi Condividi
mehulchaudhari5215 - Rispondi Condividi
Battery is ok also battry inserted ok but No response when Power button is pressed
Hari Ram - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 94
Tutti i Tempi: 5,351
