Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Nonostante i tuoi sforzi, la fotocamera non si accende.
Pulsante di accensione della fotocamera
Quando accendi la fotocamera, controlla che la spia rossa accanto al pulsante di accensione si illumini. La spia rossa dovrebbe essere accesa quando la fotocamera è in funzione. Se la spia rossa non è illuminata, la causa del problema potrebbe essere una batteria difettosa.
Batteria difettosa
Se la fotocamera non si accende, controlla che la batteria sia carica. Prova a sostituire le batterie. Se la batteria non riesce a caricarsi, ordina una batteria sostitutiva.
Schermo difettoso
La fotocamera potrebbe essere accesa, ma lo schermo potrebbe non visualizzare correttamente le immagini. Se le batterie non sono il problema, potrebbe essere difettoso lo schermo. Prova a sostituire lo schermo: Sostituzione schermo LCD Canon PowerShot A2200
Lo zoom dell'obiettivo non si estende/ritrae
La fotocamera è alimentata ma lo zoom dell'obiettivo non si estrae dal corpo macchina.
La fotocamera è stata interrotta durante l'estensione dello zoom dell'obiettivo
Se lo zoom dell'obiettivo è stato interrotto durante l'estensione, magari da un dito o dalla custodia della fotocamera, spegni la fotocamera e riaccendila.
L'obiettivo è bloccato da sabbia o sporcizia
L'obiettivo della fotocamera potrebbe non estendersi/ritrarsi a causa dello sporco. Usa dell'aria compressa per rimuovere sabbia o sporcizia attorno all'esterno dell'obiettivo. Per accedere all'interno dell'obiettivo della fotocamera per la pulizia, consulta questa guida: Sostituzione del gruppo obiettivo della Canon PowerShot A2200
L'obiettivo è difettoso
A causa di urti o problemi meccanici, l'obiettivo potrebbe essersi rotto. Prova a sostituire l'obiettivo. Sostituzione del gruppo obiettivo della Canon PowerShot A2200
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera è accesa, ma non scatta foto e non le salva sulla scheda di memoria.
Scheda di memoria bloccata
Le schede di memoria hanno un interruttore di blocco fisico. Rimuovi la scheda di memoria e controlla che l'interruttore sia in posizione di sblocco.
Scheda di memoria piena
La scheda di memoria potrebbe essere piena e non avere più spazio per salvare le foto. Assicurati che la scheda di memoria abbia spazio libero per nuove foto.
Modalità video
La fotocamera potrebbe essere in modalità video e quindi non in grado di scattare foto. Cambia l'impostazione di scatto in una modalità foto e verifica se la fotocamera scatta le immagini.
Pulsante di scatto malfunzionante
Se è evidente che la fotocamera non scatta foto a causa di uno dei problemi precedenti, il pulsante di scatto potrebbe essere danneggiato. Segui questa guida per controllare la presenza di polvere o sporco sotto il pulsante di scatto o per sostituirlo: Sostituzione del gruppo pulsanti della Canon PowerShot A2200
Il flash non funziona
Quando scatti una foto il flash non si attiva
Il flash non è attivo
Il motivo più comune per cui il flash non si attiva è che non è stato attivato. Le impostazioni del flash si trovano nel menu. Per istruzioni più dettagliate sull'attivazione del flash, consulta il manuale di istruzioni.
Lo schermo LCD non funziona
La fotocamera è alimentata ma lo schermo LCD è nero o visualizza le immagini in modo errato.
Schermo rotto
Lo schermo potrebbe essere danneggiato a causa di urti o problemi meccanici. Segui questa guida per sostituire lo schermo LCD: Sostituzione del gruppo obiettivo della Canon PowerShot A2200
Benjamin Gee
Membro da: 03/31/15
983 Reputazione
5 guide realizzate
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Membro di Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 Membri
72 guide realizzate
7 Commenti
Dear Sir My Camera New Battery Volts All so Measured 3.7 V Is Sowing.But Camera Not Getting On. LED All So Not ON Please Help Me What is the problem.
Radhakrishnan - Rispondi Condividi
When someone says “the flash is not working,” they usually mean “it doesn’t work”! If they didn’t know how to turn it on, they would say so. So it is not helpful to suggest turning on the flash in response to that problem; in fact, it is worse than not helpful, it is downright stupid.
slkramer - Rispondi Condividi
My camera turns on, I can see the pictures I’ve taken, and when in auto (or any other mode) all I see is the cameras icons, no video or image. Any Ideas?
Brian B - Rispondi Condividi
Also, there is backlight, but still no image.
I move camera button in the right direction but the battery didn't pop out
Carolyn King - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 6,121
