Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Qualunque cosa tu faccia, la fotocamera non si accende. Prova ad andare qui per sostituire le batterie.
Batteria scarica/guasta
Se la fotocamera non si accende, sostituisci le batterie con due batterie AA nuove. Assicurati che siano inserite nel verso corretto (positivo/negativo orientati correttamente). Vedi Sostituzione batterie.
Tipo di batteria errato
Un'altra possibilità è che sia stato inserito un tipo di batteria non corretto nella fotocamera. Inserisci due batterie AA nuove di zecca nell'orientamento corretto. Vedi Sostituzione batterie.
Le batterie non fanno contatto
Le batterie potrebbero non stabilire un buon contatto elettrico con la fotocamera. Rimuovi le batterie e pulisci i poli con un panno asciutto e pulito.
La fotocamera non scatta foto
Qualunque cosa tu faccia, la fotocamera non scatta una foto.
La fotocamera è in modalità riproduzione
Imposta la fotocamera in modalità scatto.
Il flash è in carica
Attendi che il flash si carichi completamente. Prova a premere il pulsante di scatto quando la luce spia è arancione.
La scheda di memoria è piena
Rimuovi la scheda e scarica le foto sul computer per liberare spazio. Oppure, sostituisci la scheda di memoria piena con un'altra che abbia spazio libero.
Scheda di memoria non formattata correttamente
Formatta di nuovo la scheda di memoria. Se non funziona, sostituiscila con una nuova, poiché è difettosa.
Gli scatti sono sfocati o fuori fuoco
Quando scatti foto, il risultato è scadente.
La fotocamera si è mossa durante lo scatto
Tieni ferma la fotocamera mentre scatti.
Funzione di autofocus ostacolata da un'ostruzione al fascio di assistenza AF
Non bloccare il fascio di assistenza AF con il dito o con qualsiasi altro oggetto mentre scatti.
Soggetto fuori dal raggio di messa a fuoco della fotocamera
Assicurati che ci siano almeno 20 cm di distanza tra l'obiettivo della fotocamera e il soggetto. In alternativa, usa la modalità macro per scattare primi piani tra i 5 e i 20 cm dall'obiettivo. Per scatti a distanza, imposta la fotocamera sulla modalità infinito.
Soggetto sottoesposto (troppo scuro)
Le foto risultano troppo scure quando vengono visualizzate.
Luce insufficiente per scattare foto
Attiva la funzione flash.
Soggetto più scuro rispetto all'ambiente circostante
Imposta la compensazione dell'esposizione su un valore positivo.
Soggetto oltre la portata del flash
Quando si usa il flash, la distanza tra obiettivo e soggetto non deve superare i 2 m.
Soggetto sovraesposto (troppo chiaro)
Le foto risultano troppo chiare quando vengono visualizzate.
Soggetto troppo vicino al flash
Quando si usa il flash, la distanza tra obiettivo e soggetto non deve essere inferiore a 20 cm.
Soggetto più luminoso rispetto all'ambiente circostante
Imposta la compensazione dell'esposizione su un valore negativo.
Luce che brilla o si riflette nella fotocamera
Regola l'angolazione della fotocamera lontano dalla fonte di luce/sole.
Modalità flash impostata su attivo
Imposta il flash su una modalità diversa da attivo.
Il flash non si attiva
Quando scatti una foto, il flash non funziona.
Modalità flash impostata su disattivato
Imposta la modalità flash su una modalità diversa da disattivato.
Otturatore manuale bloccato
Il dispositivo di apertura/chiusura dell'otturatore è bloccato.
L'otturatore è semplicemente bloccato
Muovilo delicatamente, sperando di liberare le parti bloccate.
Il dispositivo dell'otturatore è rotto
Sostituisci il dispositivo dell'otturatore. Vedi guida alla sostituzione dell'otturatore.
Display LCD non funzionante
Il display LCD non viene visualizzato correttamente quando è acceso. Prova ad andare qui per sostituire il display LCD.
Display LCD rotto
Sostituisci il display LCD. Vedi guida alla sostituzione del display LCD.
William Starr
Membro da: 01/06/11
111 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G37
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,747
