Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il display della tua stampante Canon Pixma MG7720 non mostra nulla, segui questa guida alla soluzione problemi.
Problemi di firmware/software
In caso di problemi con lo schermo bloccato, riavvia la stampante o esegui un reset alle impostazioni di fabbrica.
  1. Scollegala per 5 minuti.
  2. Ricollegala.
  3. Lascia che il sistema si avvii.
  4. Se è presente un download, lascialo completare.
  5. In caso contrario, controlla le altre cause elencate di seguito
Danni al display fisico
Controlla il display stesso; potrebbe esserci un problema con lo schermo fisico. Se possibile, apri la stampante per verificare la presenza di segni di danneggiamento o collegamenti interni difettosi.
  1. Esegui una panoramica fisica dello schermo stesso
  2. Solleva il pannello di controllo che ospita lo schermo
  3. Se non riesci ad aprirlo o se devi forzarlo, potrebbe essere danneggiato
  4. Se riesci, guarda dentro e attorno al pannello per verificare la presenza di componenti incrinati o fuori posto
Collegamenti difettosi
Assicurati che tutti i collegamenti alla stampante siano inseriti correttamente e fissati; se è presente un'opzione USB, prova un collegamento diverso.
  1. Controlla il cavo di alimentazione, su entrambe le estremità, dalla presa alla stampante
  2. Se non è già aperto, apri il vassoio di uscita e controlla gli ingressi
  3. Controlla che la scheda SD sia inserita saldamente.
  4. Controlla che la scheda Micro SD sia inserita saldamente.
  5. Solleva il pannello di controllo per assicurarti che la cartuccia d'inchiostro sia posizionata correttamente
Hardware datato
  • Verifica che i driver della stampante siano aggiornati; eventuali corruzioni o sistemi obsoleti potrebbero impedire il funzionamento. Scaricali dal sito ufficiale Canon e fai riferimento alla guida
Se nessuna delle opzioni funziona, potrebbe essere necessario sostituire interamente il pannello di controllo o verificare la presenza di altri segni di danno altrove.
Jess
Membro da: 10/31/24
6 Reputazione
0 guide realizzate
Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024 Membro di Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S60G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 389
