Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tua Canon Pixma MG7720 produce stampe di scarsa qualità (strisce, colori sbiaditi o aree mancanti), segui questa guida alla soluzione problemi.
Livello di inchiostro della cartuccia basso
Una cartuccia con poco inchiostro può far apparire le stampe sbiadite o incomplete. Controlla le impostazioni della stampante per assicurarti che i livelli di inchiostro siano sufficienti, poiché l'esaurimento dell'inchiostro influirà notevolmente sulla qualità di stampa. Spesso è necessario sostituire la cartuccia d'inchiostro.
I passi per sostituire la cartuccia d'inchiostro sono i seguenti:
  1. Assicurati che la stampante sia accesa. Apri delicatamente il vassoio di uscita della carta.
  2. Solleva e apri il pannello operativo finché non si blocca. Il supporto della testina di stampa dovrebbe spostarsi nella posizione di sostituzione.
  3. Premi la linguetta sulla cartuccia con la luce rossa lampeggiante e solleva il serbatoio dell'inchiostro per rimuoverlo.
  4. Estrai un nuovo serbatoio d'inchiostro dalla confezione, rimuovi completamente il nastro arancione e la pellicola protettiva.
  5. Tieni il serbatoio dell'inchiostro con il cappuccio protettivo arancione rivolto verso l'alto, quindi solleva la linguetta sul cappuccio arancione per rimuoverlo delicatamente.
  6. Inserisci l'estremità anteriore del serbatoio d'inchiostro nella testina di stampa inclinandola, assicurandoti che corrisponda all'etichetta.
  7. Premi sulla parte superiore del serbatoio dell'inchiostro finché non scatta saldamente in posizione. Assicurati che la spia dell'inchiostro si accenda.
  8. Chiudi delicatamente il pannello operativo.
  9. Se appare un messaggio sullo schermo, tocca OK
Testine di stampa ostruite
Le testine di stampa ostruite possono causare strisce, linee o sezioni mancanti nelle tue stampe. Questo problema si verifica quando l'inchiostro secco o i detriti ostruiscono gli ugelli, impedendo il corretto flusso dell'inchiostro. Ciò significa che devono essere sostituite affinché l'inchiostro possa stampare in modo nitido.
Se devi sostituire le testine di stampa, segui questa guida.
Errori nelle impostazioni di sistema della stampante
Impostazioni o configurazioni di sistema errate possono portare a una scarsa qualità di stampa. Questi errori potrebbero includere impostazioni del tipo di carta errate, risoluzione di stampa non corretta o testine di stampa non allineate, che possono tutte degradare la qualità dell'output. Fai riferimento al manuale di istruzioni Canon per le impostazioni corrette per le tue esigenze di stampa.
Un link al manuale può essere consultato qui.
Parker Christensen
Membro da: 10/31/24
123 Reputazione
Una guida realizzata
Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024 Membro di Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S60G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 521
