Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'inchiostro non è del colore o del formato che volevo
Le cartucce d'inchiostro non sono tenute correttamente dalla testina di stampa, l'inchiostro sta fuoriuscendo dalla testina di stampa oppure l'inchiostro non esce correttamente dalla testina di stampa.
Livello di inchiostro basso
Se la stampante non stampa correttamente l'inchiostro, potrebbe essere causato da una carenza nella cartuccia d'inchiostro. Controlla i livelli di inchiostro della stampante individuando l'icona della stampante sul desktop o nella cartella delle applicazioni sul computer. Fai clic con il tasto destro su "Preferenze stampante" e trova la sezione etichettata come livelli di inchiostro. Se le barre sembrano basse, è probabilmente ora di sostituire la cartuccia d'inchiostro.
Testina di stampa sporca
È possibile che la testina di stampa sia stata usata così tanto da essersi intasata con inchiostro vecchio, diminuendo le prestazioni della stampante. Segui la nostra guida per estrarre e pulire la testina di stampa qui Sostituzione testina di stampa Canon PIXMA MP620B
Testina di stampa rotta
Se hai provato a pulire la testina di stampa ma la stampante non funziona ancora correttamente, è possibile che tu debba sostituire la testina di stampa. Non temere, segui invece la nostra guida qui Sostituzione testina di stampa Canon PIXMA MP620B
La stampante non esegue la scansione
La luce lunga utilizzata per la scansione non si accende quando il dispositivo tenta di scansionare i documenti.
Luce difettosa
Se il problema riguarda solo la luce, puoi estrarre la luce e inserirne una nuova con l'aiuto della nostra guida qui Sostituzione luce dello scanner della Canon PIXMA MP620B
Il driver non è aggiornato
Senza il software giusto, la stampante non riconoscerà i tuoi comandi, pertanto il software della stampante potrebbe dover essere aggiornato. Dai un'occhiata a questo link per trovare nuovi driver e aggiornamenti software
La stampante non riconosce il cavo USB
Quando un'unità USB viene collegata alla porta USB nella parte anteriore, la stampante non la riconosce.
Porta USB difettosa
È possibile che la porta USB sia stata danneggiata o abbia smesso di funzionare. In tal caso, sostituiscila con la nostra guida qui Sostituzione lettore USB Canon PIXMA MP620B
Unità USB danneggiata
Per prima cosa, assicurati che il problema non sia l'unità flash collegata alla stampante provando più unità flash con il dispositivo. Se non funziona, segui la nostra guida qui Sostituzione lettore USB Canon PIXMA MP620B
La carta continua a incastrarsi nella stampante o si stropiccia
Il vassoio di uscita della carta non rimane in posizione verticale o impedisce alla carta di uscire dalla stampante.
Vassoio rotto
Sostituire il vassoio della carta non è un problema. Acquista un vassoio sostitutivo e installalo con la nostra guida qui Sostituzione del vassoio carta della Canon PIXMA MP620B
Lo schermo della stampante non funziona
Lo schermo di comando sulla parte superiore della stampante non funziona, ma la stampante sembra funzionare comunque.
Driver non aggiornati
È possibile che i driver non siano aggiornati e che aggiornarli risolva questo problema. Controlla gli aggiornamenti qui:
http://www.usa.canon.com/cusa/support/co...
Schermo rotto
Se lo schermo stesso è danneggiato o rotto, acquista uno schermo sostitutivo e installalo con la nostra guida qui Sostituzione dello schermo comandi della Canon PIXMA MP620B
Kimberly Lackner
Membro da: 10/25/14
202 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
just put in all new in cartridges.......printer copies, just fine, but only sends through blank pages when trying to copy from my computer.......
schlundtg - Rispondi Condividi
The printer will not print. I get a message “Printer error has occurred. See the manual.”
I didn’t find anything about printer error in the manual. I have been using this printer for years and this never came up before.
Rose Marie Wallen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 5,375
