Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Stampa di pagine bianche
Inserita la cartuccia d'inchiostro sbagliata
Assicurati di utilizzare la cartuccia d'inchiostro corretta per la stampante specifica.
Cartuccia d'inchiostro esaurita
Rimuovi la cartuccia d'inchiostro specificata dal carrello delle cartucce e sostituisci la cartuccia vuota con una nuova.
Inceppamento carta durante la stampa
Quantità errata di carta nel vassoio posteriore
Una quantità di carta eccessiva o insufficiente può causare il prelievo di più fogli contemporaneamente da parte della stampante. Rimuovi l'inceppamento carta e riprova a stampare.
Rimuovendo parte della carta dal vassoio posteriore o aggiungendone alcuni fogli, il problema dovrebbe risolversi da solo.
Rullo di alimentazione carta sporco
Il rullo di alimentazione accumula sporcizia nel tempo e, se lo sporco si accumula, causerà un inceppamento carta.
Scarsa qualità di scansione del documento
Posizionamento del documento
Il documento è posizionato con l'orientamento sbagliato; il risultato della scansione è un documento ruotato. Riorienta il documento correttamente.
Il posizionamento corretto di un documento sul piano dello scanner prevede che l'angolo superiore destro del documento sia rivolto verso la freccia presente sul piano di scansione (situata nell'angolo superiore sinistro).
Piano di scansione sporco
Risultati di scansione di scarsa qualità sono causati dal vetro del piano di scansione sporco. È necessaria la Pulizia del piano di scansione.
Scarsa qualità di stampa
Inchiostro in esaurimento
L'inchiostro si sta esaurendo e non è sufficiente per alimentare l'ugello della testina di stampa, causando stampe sbiadite o striate.
Consulta la Sostituzione cartuccia d'inchiostro per sapere come sostituire la cartuccia vuota con una nuova.
Ugello della testina di stampa ostruito
Macchie o striature sono il risultato dell'ostruzione dell'ugello della testina di stampa. Con il tempo, sporco e inchiostro secco si accumulano nell'ugello della testina di stampa.
Consulta la Pulizia ugelli inchiostro per pulire l'ugello della testina di stampa.
Il computer non riconosce la stampante
Stampante senza alimentazione
Assicurati che il cavo di alimentazione della stampante sia collegato a una presa di corrente e allo slot del cavo di alimentazione sulla stampante.
Consulta la Alimentazione per assicurarti che la stampante sia collegata correttamente.
Software non installato sul computer
Assicurati che il software corretto sia installato sul computer. Se è già installato, assicurati che sia installata la versione più recente come aggiornamento.
Garret Wescott
Membro da: 10/23/14
597 Reputazione
4 guide realizzate
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014 Membro di Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G5
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Ink nozzle is full
debbiezam - Rispondi Condividi
It says Error 3.
Sarah Viaggi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 5,413
