Salta al contenuto principale
La videocamera non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, la videocamera non si accende.
L'interruttore è in posizione spenta
Assicurati che l'interruttore sia in posizione accesa. L'interruttore di accensione/spegnimento della videocamera deve essere posizionato su acceso.
La batteria non è inserita nel dispositivo
Se l'interruttore di accensione/spegnimento è su acceso e la videocamera non si avvia, controlla se la batteria è inserita nella videocamera. Senza una fonte di alimentazione, la videocamera non può accendersi. La batteria potrebbe essere allentata nel suo vano o completamente assente. Se vedi che la batteria è all'interno del vano, prova a rimuoverla e a reinserirla.
La batteria non è carica
Se hai provato tutto quanto sopra e la videocamera continua a non accendersi, potrebbe essere necessario caricare la batteria. Se la batteria è scarica, lasciala in carica per 4-6 ore prima di reinserirla nella videocamera.
È necessario sostituire la batteria
Se hai provato tutto il resto e la videocamera non funziona ancora, significa che la batteria è scarica e deve essere sostituita. Puoi sostituirla con una batteria ricaricabile TechFuel BP-511_43.
La cassetta non viene espulsa
La cassetta all'interno della videocamera non può essere espulsa.
La videocamera è spenta
Assicurati che sia accesa e che la batteria sia carica. Se la videocamera non è alimentata, il motore che apre lo scomparto della cassetta non funzionerà.
È necessario sostituire il motore
Se la videocamera è accesa e lo scomparto che ospita la cassetta non si apre, potrebbe essere necessario sostituire il motore. Il motore è bruciato o presenta un inceppamento interno. In ogni caso, il motore dovrà essere sostituito per poter espellere la cassetta.
La cassetta viene mangiata
La videocamera non rilascia la cassetta che si trova nel deck.
È necessario pulire i rulli
I rulli di trascinamento potrebbero essere sporchi e non girare correttamente. Se c'è sporcizia o qualsiasi altra sostanza estranea sui rulli di trascinamento, questi non afferreranno la cassetta correttamente. Ciò potrebbe causare la rottura della cassetta da parte dei rulli. Pulisci i rulli con un cotton fioc per evitare questo problema. NON usare acqua o liquidi per pulire l'interno del dispositivo.
È necessario sostituire i rulli
Se la pulizia dei rulli di trascinamento non risolve il problema di inceppamento della cassetta, molto probabilmente sono usurati e devono essere sostituiti. Un rullo di trascinamento usurato non sarà in grado di far girare la cassetta correttamente, il che può causare un accumulo del nastro.
La batteria non mantiene la carica
La videocamera funziona solo quando è collegata alla presa.
Se la videocamera funziona quando è collegata alla presa ma si spegne quando viene scollegata, la batteria è scarica e deve essere sostituita. In questo caso, è la presa, e non la batteria, a fornire tutta l'alimentazione alla videocamera. La batteria è bruciata o danneggiata in qualche altro modo. In ogni caso, non c'è modo di ripararla, quindi deve essere sostituita.
Lo zoom non funziona
La fotocamera non riesce a zoomare correttamente o affatto.
La fotocamera è sull'impostazione errata
Controlla che la fotocamera sia su un'impostazione che consente la funzione zoom. In caso contrario, cambia l'impostazione con una che consenta di zoomare.
Il comando dello zoom è scollegato
Se la videocamera si trova su un'impostazione che consente di zoomare ma continua a non farlo, il comando dello zoom potrebbe essersi scollegato. Se ciò accade, il collegamento deve essere ripristinato o potrebbe essere necessario sostituire l'interruttore. Non potrai sapere di quale caso si tratti finché non aprirai la videocamera.
Se l'interruttore si è semplicemente scollegato, ricollegalo.
Se l'interruttore è rotto o non funzionante, dovrà essere sostituito.
La riproduzione presenta disturbi o uno schermo vuoto
Lo schermo mostra sgranature o niente del tutto.
La scheda di memoria o la cassetta non sono inserite nella videocamera
Se nella videocamera non è presente alcuna scheda di memoria o cassetta, lo schermo apparirà blu. La videocamera non sarà in grado di registrare nulla senza un posto dove archiviare le informazioni. Inserisci la scheda di memoria o la cassetta corretta e continua a riprendere.
Le testine video sono sporche
Se il video appare sgranato o presenta disturbi, molto probabilmente la testina video è sporca. Dovrebbe essere pulita delicatamente con un batuffolo di cotone e una piccola quantità d'acqua.
È necessario sostituire lo schermo LCD
Se la fotocamera è accesa ma lo schermo rimane nero, c'è qualcosa che non va nello schermo LCD. L'LCD non mostra l'immagine corretta perché è stato danneggiato internamente in qualche modo. Lo schermo LCD dovrà essere sostituito.
Appare l'avviso "Rimuovere la cassetta"
La videocamera ha smesso di funzionare e ti avvisa di rimuovere la cassetta.
Cassetta danneggiata o difettosa
La videocamera potrebbe non essere in grado di leggere la cassetta correttamente. Prova a sostituire la cassetta con una nuova e continua a riprendere.
Condensa
Se la videocamera rileva condensa, smetterà di funzionare come precauzione di sicurezza. Estrai la cassetta e lascia asciugare per un'ora prima dell'uso. In casi estremi, la condensa potrebbe aver rovinato la cassetta. Dopo aver lasciato asciugare la videocamera, prova a sostituire la cassetta con una nuova.
Danni da urto
Se la videocamera è caduta di recente o ha urtato una superficie dura, il meccanismo di trascinamento della cassetta potrebbe essersi disallineato. Prova prima a estrarre la cassetta e a sostituirla con una nuova. Se ciò non funziona, potresti dover riparare o sostituire un componente del meccanismo.
Rob Correll
Membro da: 01/20/11
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G12
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 2,272
