Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il proiettore non si accende
Il proiettore non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Cavo di alimentazione difettoso
Controlla se il cavo di alimentazione è collegato alla presa elettrica e alla porta corretta sul proiettore. Controlla anche le condizioni generali del cavo di alimentazione. Se è usurato, sostituirlo potrebbe risolvere il problema. Inoltre, verifica che tutti gli altri cavi siano collegati alle porte corrette.
Accumulo di polvere
Il proiettore potrebbe aver accumulato polvere nel tempo. Se così fosse, cerca di rimuoverne quanta più possibile. Pulisci le prese d'aria e i filtri del proiettore e controlla anche che non ci sia polvere accumulata sulla lampada. Pulisci l'area circostante la lampada se necessario.
Ventola difettosa
Il surriscaldamento del proiettore può causare la perdita di alimentazione. Assicurati che il proiettore si trovi in una stanza ben ventilata e non esposto direttamente alla luce solare. Assicurati che le prese d'aria non siano ostruite e che la ventola sia libera da qualsiasi blocco. Se questi passaggi non risolvono il problema, è probabile che la ventola sia rotta. La ventola dovrebbe quindi essere sostituita per garantire che il proiettore si raffreddi correttamente e mantenga la temperatura operativa adeguata.
Guida alla sostituzione della ventola
Scheda madre difettosa
Se nessuno di questi passaggi funziona, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Immagine distorta
L'immagine non viene visualizzata come desiderato quando proiettata sullo schermo.
Immagine fuori fuoco
L'immagine potrebbe essere fuori fuoco perché l'obiettivo è graffiato o danneggiato. Verifica che le impostazioni di messa a fuoco sul proiettore e sul computer siano corrette.
Obiettivo sporco
Scollega il cavo di alimentazione CA e pulisci l'obiettivo con un panno per la pulizia inumidito con un po' di detergente per obiettivi. Fai attenzione al tipo di detergente che usi: prodotti chimici aggressivi danneggeranno l'obiettivo. Puoi anche sostituire il copriobiettivo se non è possibile pulirlo a mano.
Cavo scollegato o difettoso
Controlla se tutti i cavi sono collegati correttamente e saldamente. Fissare un cavo significa bloccarlo in posizione in modo da ridurre al minimo il movimento. Assicurati che sia completamente collegato al proiettore. Verifica se il problema è causato dal cavo video provandone un altro.
Nessun suono
Hai difficoltà a sentire i suoni dal proiettore o non viene emesso alcun suono.
Collegamento del cavo
Assicurati che il cavo audio sia collegato.
Altoparlante interno difettoso
Assicurati che il volume sul proiettore sia attivo. Assicurati che le impostazioni del tuo computer siano configurate per trasmettere l'audio attraverso gli altoparlanti del proiettore e non attraverso il computer. Se questi passaggi non risolvono il problema, l'altoparlante sul proiettore potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito.
Altoparlante esterno difettoso
Assicurati che il volume sia al livello appropriato e non disattivato sul proiettore, sul tuo computer o sull'altoparlante esterno. Assicurati che l'impostazione degli altoparlanti sul computer sia configurata per trasmettere l'audio agli altoparlanti esterni. Controlla che i cavi audio siano inseriti nelle porte di ingresso e uscita appropriate. Se il problema persiste, dovresti provare con un altro altoparlante esterno.
Nessuna immagine visualizzata
Controlla che il proiettore sia collegato e che la presa elettrica funzioni correttamente. Assicurati inoltre che tutti i cavi di alimentazione e i cavi video non presentino pin piegati.
Immagine proiettata sbiadita
Probabilmente la lampadina si sta esaurendo. È probabile che sia necessaria la sostituzione della lampadina. Un errore comune è sostituire la lampadina con una di wattaggio errato, che potrebbe danneggiare il proiettore. Assicurati che il tipo di wattaggio sia corretto prima dell'installazione.
Guida alla sostituzione della lampadina
Lampada in esaurimento
Se la lampada è in esaurimento, la luminosità dell'immagine proiettata ne risentirà. La lampada potrebbe essersi usurata nel tempo e dovrà essere sostituita. La lampada non va confusa con la lampadina, poiché questo è un errore comune durante la risoluzione dei problemi di immagine.
shane
Membro da: 10/17/16
127 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G3
4 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 946
