Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La videocamera non si accende
La mia videocamera non si accende quando premo il pulsante di accensione
Batteria scarica
Per verificare se la batteria si sta caricando, collega la videocamera con la batteria inserita. L'indicatore CHG inizierà a lampeggiare in rosso durante la ricarica. L'indicatore si spegnerà una volta completata la carica. La ricarica si avvia solo quando la videocamera è spenta. Se la videocamera è collegata a una fonte di alimentazione corretta, lasciala caricare completamente. Se il problema persiste, sarà necessario sostituire la batteria. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria.
La batteria si caricherà solo a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C. Se la batteria si trova al di fuori di questo intervallo di temperatura, assicurati di riscaldarla o raffreddarla prima di caricarla.
Contatto batteria difettoso
Controlla i contatti della batteria per verificare la presenza di corrosione o polvere. Prova a intingere un bastoncino di cotone in una quantità di alcol denaturato sufficiente a inumidirlo. Strofinalo sui contatti della videocamera e sui contatti della batteria. Ripeti finché tutti i contatti non saranno visibilmente puliti. Lascia asciugare prima di reinstallare la batteria.
Qualità dell'immagine scadente
Il soggetto che voglio registrare è sfocato o difficile da vedere
Obiettivo fuori fuoco
Attendi un po' per vedere se la fotocamera si regola da sola. Non tutti i soggetti funzionano bene con l'autofocus, potrebbe essere necessaria la messa a fuoco manuale. Usando il joystick, seleziona FOCUS e premi SET. Regola la messa a fuoco come necessario. Se l'immagine non migliora, potresti dover sostituire l'obiettivo.
Obiettivo sporco
Pulisci l'obiettivo con un panno morbido per la pulizia delle lenti. Non usare mai carta velina per pulire l'obiettivo. Se sono presenti particelle di polvere o sporco, si può usare una pompetta ad aria non aerosol per la pulizia.
Obiettivo incrinato/graffiato
Non c'è modo di riparare un obiettivo incrinato o graffiato se non sostituendolo.
Lo schermo LCD non si accende
Lo schermo LCD della mia videocamera è vuoto anche se la videocamera è carica e accesa
L'obiettivo della fotocamera non è rientrato
Osserva l'obiettivo della fotocamera per assicurarti che la copertura sia rientrata. Se non è rientrata, spegni la fotocamera e riaccendila.
Connessione LCD difettosa
Se la videocamera è accesa e lo schermo LCD non si accende comunque, la connessione dello schermo LCD potrebbe essere difettosa. Fai riferimento alla guida alla sostituzione dello schermo LCD.
Riproduzione non disponibile
Quando provo a riprodurre video sulla mia videocamera, appare il messaggio che la memoria è piena o che non è inserita alcuna memoria
Memoria della scheda di memoria piena
Il problema più comune è che la memoria della scheda di memoria è piena. Trasferisci il contenuto della scheda di memoria su un computer. Per vedere come rimuovere la scheda di memoria dalla videocamera, fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda di memoria.
Slot della scheda di memoria sporco
Pulisci i contatti sulla scheda di memoria e lo slot della scheda di memoria della videocamera con un bastoncino di cotone.
Nessun audio
Non riesco a sentire l'audio proveniente dalla mia videocamera durante la riproduzione
Il volume potrebbe essere basso
Aumenta il volume sulla videocamera usando il joystick. Nota che non ci sarà alcun audio durante la riproduzione veloce.
Malfunzionamento del microfono stereo
Se dopo aver provato ad aumentare il volume non c'è ancora audio, il microfono stereo potrebbe essere rotto.
Mariafernanda Proano
Membro da: 02/28/17
101 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G4
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
My camera lens cover hasn’t retracted after turning the camera on and off multiple times, is there anything else I can try?
Roberto Soria - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,900
