Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Prima di provare una di queste procedure di soluzione problemi, esegui un riavvio software; ovvero, spegni il dispositivo e riaccendilo. Se nessuno di questi passaggi risolve il problema, esegui un riavvio hardware; ovvero, spegni il dispositivo e rimuovi la batteria e la batteria di backup, premi il pulsante di scatto più volte per scaricare l'eventuale energia residua, quindi reinserisci le batterie e riaccendi il dispositivo.
Le immagini sono sfocate o presentano segni
Le immagini appaiono sporche o presentano altri segni che rovinano la foto.
Lo specchio è sporco
Se vedi segni o macchie guardando attraverso il mirino, potrebbe significare che lo specchio è sporco. Lo specchio può essere pulito dopo aver rimosso l'obiettivo. Assicurati di utilizzare attrezzatura di pulizia specifica; una vecchia maglietta graffierà lo specchio, danneggiandolo in modo permanente.
La scheda di memoria è danneggiata
La scheda di memoria potrebbe non salvare le immagini correttamente. Prova a utilizzare una scheda di memoria diversa.
Il tipo di file non è quello ottimale
Se vedi linee verticali sulle immagini, il formato del file potrebbe essere il problema. Utilizza il tipo di file RAW o JPG.
Lo specchio è graffiato
Se vedi una linea sottile su ogni foto, lo specchio è probabilmente graffiato e deve essere sostituito. Visita la guida alla sostituzione dello specchio.
Il vetrino di messa a fuoco è allentato
Se senti un tintinnio quando scuoti la fotocamera, il vetrino di messa a fuoco potrebbe aver bisogno di essere serrato. Visita la guida alla sostituzione del vetrino di messa a fuoco per imparare ad accedere e serrare il vetrino di messa a fuoco.
Il lettore di schede non funziona correttamente
Se hai già provato i passaggi precedenti, il lettore di schede potrebbe non trasferire i dati correttamente alla scheda di memoria. Visita la guida alla sostituzione del lettore di schede.
Le immagini vengono parzialmente sovrascritte
Alle immagini mancano delle porzioni o sono significativamente oscurate, solitamente ai bordi.
La batteria di backup è scarica
La piccola batteria di backup potrebbe essere scarica e necessitare di sostituzione. Visita la guida alla sostituzione della batteria di backup.
Il lettore di schede potrebbe non salvare correttamente le immagini sulla scheda di memoria e potrebbe dover essere sostituito. Visita la guida alla sostituzione del lettore di schede.
Impossibile vedere le immagini sullo schermo LCD
Qualsiasi cosa visualizzata sullo schermo LCD è difficile o impossibile da vedere.
Il dispositivo non è acceso
Assicurati che il dispositivo sia acceso.
Lo schermo LCD è troppo scuro per essere visto
Se lo schermo LCD è nero, la luminosità potrebbe essere troppo bassa. Prova ad aumentarla o a utilizzare l'impostazione "Auto". Consulta la pagina 162 del manuale di istruzioni (collegato alla pagina del dispositivo) su come modificare la luminosità.
Lo schermo LCD è incrinato
Se vedi arcobaleni di colore o crepe evidenti, lo schermo LCD potrebbe essere incrinato e necessitare di sostituzione. Visita la guida alla sostituzione dello schermo LCD.
I pulsanti non funzionano
Premere un pulsante non produce alcun effetto, oppure i pulsanti sono impossibili da premere.
I pulsanti hanno dei residui
Se i pulsanti non rispondono, probabilmente devono essere puliti. Rimuovi la cover esterna e pulisci i pulsanti con una spazzola. Visita la guida alla sostituzione dei pulsanti posteriori per imparare ad accedere e pulire i contatti dei pulsanti.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende.
La batteria non è carica
Assicurati che la batteria sia completamente carica.
La batteria non è inserita correttamente
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente.
Il dispositivo si è spento automaticamente
Il dispositivo potrebbe essere impostato per lo spegnimento automatico. Prova ancora una volta ad accenderlo. Potresti anche voler modificare le impostazioni di spegnimento automatico.
I contatti della batteria sono sporchi
Se la batteria è inserita correttamente e completamente carica, assicurati che i contatti della batteria siano puliti. Guarda semplicemente all'interno dell'alloggiamento della batteria e pulisci i contatti metallici con un bastoncino di cotone.
Il dispositivo presenta problemi sconosciuti
Se il dispositivo si accende a volte, ma non vedi alcun messaggio di errore, o il dispositivo non si accende mai, potrebbe soffrire di un problema non identificabile. Se il dispositivo non si accende, anche quando è collegato a un computer, prova a reinstallare l'obiettivo, quindi esegui un riavvio hardware.
Mike Seed
Membro da: 09/22/14
3.190 Reputazione
8 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 Membri
96 guide realizzate
18 Commenti
i awas trying an update and it say update file error reload the batterie and the camera just asks to update each time I restart or replace the battery.
mcyoss - Rispondi Condividi
Hi mcyoss,
I am having the same problem with EOS-5D Mark II upgrading from firmware 2.0.9 to 2.1.2. Tried multiple cards some previously formatted and used with the camera and others freshly formated with fat32 using both windows and MacOS downloads of 2.1.2 formware.
Did you ever get this resolved and what was the underlying issue? Camera was working fine until the upgrade attempt.
Regards
David
David Linde - Rispondi Condividi
I am having an issue where all memory cards can not be formatted. I have tried several new ones and the error message remains the same "cannot format. Change card." Which I have done acetal times now. How do I fix this issue?
Gillian Munro - Rispondi Condividi
I HAVE A CANON CAMERA BUT WHEN I FILM WITH IT I DONT GET VOLUME. SECONDLY i cannot snap in a roll like one to 10 pictures it will show error and on the lcd scree it will be asking me to insert my battery or put power off and on again. thirdly it ask me to change my lens that contact btween lens and camera is not good. what should i do.
mbuyeh saitong Gordon - Rispondi Condividi
Camera: Canon 5D Mark 2. Pictures are over ex[posed in all modes except shutter priority mode. What is the problem? Thanks in advance for your answer.
Microdac Videos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 97
Tutti i Tempi: 18,524
