Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Vai alla pagina del dispositivo Canon EOS Rebel XS
La fotocamera non si accende
La fotocamera non sembra accendersi.
Fotocamera in posizione di blocco
Sposta la ghiera dei comandi su una posizione diversa da L per accendere la fotocamera.
Batterie difettose
Assicurati che le batterie siano cariche e inserite correttamente nella fotocamera. La fotocamera ha sia una batteria interna che una esterna. La vita utile della batteria interna è di circa 5 anni; se la tua fotocamera ha più di 5 anni, la batteria di riserva può andare in cortocircuito, impedendo l'avvio della fotocamera.
LCD rotto
Se l'LCD non funziona, la fotocamera potrebbe sembrare spenta. Prova a premere il pulsante di scatto e ascolta il suono dell'otturatore per assicurarti che sia l'LCD a essere rotto e non qualcos'altro.
Problemi di cablaggio o scheda madre
Se tutto il resto fallisce, è probabile che ci sia un problema con il cablaggio della fotocamera o che alcuni componenti sulla scheda madre si siano allentati o danneggiati.
L'LCD non si accende
Non appare nulla sullo schermo LCD.
Batterie difettose
Assicurati che le batterie siano cariche e inserite correttamente nella fotocamera. Assicurati inoltre che i contatti della batteria siano puliti. Pulisci con un panno asciutto.
LCD vecchio
Dopo 5 anni, l'LCD potrebbe risultare difficile da leggere. Sostituisci l'LCD. Per istruzioni su come sostituire l'LCD.
Un cavo o un componente sulla scheda madre potrebbe essersi allentato. In caso contrario, un componente sulla scheda madre potrebbe essersi guastato.
Il flash non si solleva
Batterie difettose
Assicurati che le batterie siano nuove e inserite correttamente nella fotocamera. Assicurati inoltre che i contatti della batteria siano puliti. Pulisci con un panno asciutto.
Premi il pulsante del flash
Il pulsante del flash può essere premuto per far sollevare il flash. Il pulsante del flash si trova sulla parte anteriore, sul lato sinistro della fotocamera, ed è contrassegnato da una freccia a forma di fulmine.
Imposta la fotocamera in modalità completamente automatica, ritratto o macro
Per testare se il flash si solleva automaticamente, la ghiera dei comandi deve essere impostata sulla modalità completamente automatica (telaio verde), ritratto (faccia) o macro (fiore).
Il flash è bloccato
Il flash potrebbe essere incastrato, chiuso o bloccato da qualcosa. Assicurati che non ci sia nulla che ostacoli il movimento di apertura del flash. Se il flash è bloccato all'interno, tira delicatamente sul flash per provare a farlo sollevare. Se non funziona, potrebbe essere necessario aprire la fotocamera.
La fotocamera non mette a fuoco automaticamente
La fotocamera non mette a fuoco automaticamente in modalità autofocus, ma riesce a mettere a fuoco manualmente in modalità manuale.
Obiettivo in modalità di messa a fuoco manuale
Se la fotocamera è impostata sulla messa a fuoco manuale (MF), non metterà a fuoco da sola. Assicurati che sia selezionata la modalità "AF" e non "MF" (guarda sopra l'interruttore dello stabilizzatore sull'obiettivo).
Premi a metà il pulsante di scatto
Per mettere a fuoco automaticamente in modalità autofocus, il pulsante di scatto deve essere premuto a metà corsa mentre le parentesi nel mirino si trovano sull'oggetto che desideri mettere a fuoco.
Impostazioni blocco AE/AF
Se la ghiera delle modalità è impostata su 'P', significa che l'AF è stato sostituito dal Program AE, che corregge automaticamente la velocità dell'otturatore e l'apertura. Prova a disattivare questa impostazione se è attiva e stai riscontrando problemi con l'AF.
Ghiera di messa a fuoco bloccata
La ghiera esterna di messa a fuoco (situata all'estremità dell'obiettivo) a volte può bloccarsi, impedendo alla fotocamera di regolarsi da sola. Per risolvere questo problema, imposta la fotocamera su Messa a fuoco manuale (MF), tieni ferma l'estremità dell'obiettivo e muovila delicatamente per cercare di sbloccare la ghiera di messa a fuoco.
Lo sportello della batteria non si chiude correttamente
Lo sportello della batteria non si chiude completamente o è rotto
Qualcosa blocca lo sportello della batteria
Lo sportello della batteria potrebbe essere bloccato da qualcosa. Controlla la presenza di ostruzioni attorno alla cerniera e allo sportello. Inoltre, le batterie utilizzate potrebbero non essere della dimensione corretta. Utilizza il tipo di batteria corretto per la fotocamera.
Problemi con il fermo dello sportello della batteria
Il fermo a molla non si apre e si chiude correttamente. La molla interna potrebbe essere usurata o rotta.
Cerniera dello sportello della batteria rotta
La cerniera dello sportello della batteria potrebbe essere rotta. Controlla se la cerniera si sta strappando o se è completamente staccata.
Problemi di compatibilità con batterie di terze parti
La Canon Rebel XS utilizza una batteria CR123. È vivamente consigliato utilizzare una batteria a marchio Canon poiché altri marchi hanno spesso connettori difettosi per la porta di ricarica.
La porta di ricarica è sporca, rotta o danneggiata
Anche se la batteria è nuova e adatta alla fotocamera, potrebbe non essere sufficientemente carica per accenderla. Questo potrebbe anche accadere perché la porta di ricarica non si collega correttamente alla batteria a causa di un bus danneggiato destinato a ricevere energia dalla batteria.
Errore 99
Quando provi a scattare foto, ricevi un messaggio di errore “Err 99”.
Sequenza di time-out
Quando accendi la fotocamera e scatti una foto, potresti ricevere un messaggio di errore “Err 99”; ciò potrebbe essere causato dal time-out della fotocamera. Quando lasci l'alimentazione accesa e la fotocamera va in time-out, la scheda madre non riesce più a riconoscere la flash card, il che rappresenta un problema piuttosto rilevante nel processo di scatto. Per risolvere questo problema, puoi semplicemente lasciare l'interruttore di accensione su ON, aprire lo sportello della flash card e poi richiuderlo. Una volta fatto, dovresti essere in grado di scattare foto normalmente. Per regolare le impostazioni di time-out, vai su ‘Menu’ >> ‘Impostazioni’ >> ‘Auto spegnimento’ e seleziona il lasso di tempo che desideri che la fotocamera attenda prima di spegnersi automaticamente dopo un periodo di inattività.
Problema della scheda SD
Se la tua scheda di memoria è danneggiata/difettosa, non avrai spazio dove archiviare le foto scattate. Quando provi a scattare una foto e vedi il messaggio “Err 99”, prova prima a rimuovere e reinserire la scheda di memoria nella fotocamera. Se questo non funziona, prova a utilizzare una nuova scheda di memoria.
Problemi della scheda madre
Se nulla di quanto sopra ha funzionato, è molto probabile che ci sia un problema con la scheda madre della fotocamera. Se l'immagine scattata non può essere trasferita dalla RAM alla scheda di memoria, la fotocamera non sarà in grado di archiviare l'immagine e riceverai un messaggio di errore “Err 99”. È possibile che la scheda madre debba essere ispezionata per verificarne la funzionalità, rivolgiti a un professionista per assistenza.
Daniel Bussone
Membro da: 01/28/11
1.289 Reputazione
11 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Membri
132 guide realizzate
19 Commenti
Help. My canon xs eos just stopped taking the pics it turns on and u can view the pics
Heidi - Rispondi Condividi
Mine too has anyone gotten back to you?
Laura - Rispondi Condividi
I have a Canon EOS Rebel XS that I love but it has stop working. When I put my memory card in it say's "NO CARD". Is that a way to have this fixed? Please help!!!
Susie Young - Rispondi Condividi
I have the same problem. I tried three cards but none work. I also opened the cards prior to inserting into camera. Any ideas?
Rick Henderson - Rispondi Condividi
My canon XS EOS stopped taking pictures, it will turn on and you can view the pics and download to the computer. Will not autofocus or allow pics to be taken.
Kathy LouAllen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 74,402
